а если теперь опять питать от импульсника, то все нормально?
к сожалению нет возможности проверить...
Да петля это земляная...
Я вот ну никак не могу понять откуда там эта земляная петля. её там не может быть просто
Вечер добрый форумчане! Решил собрать сей девайс но встала одна проблема - нет в наличии подстроечника 220Ом минимальный номинал 1кОм даже обычных нет. Можно ли как то примудрить 1кОм? или как то еще?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
То есть между 1 и 2 ногой резистор и между 2 и 3 ногой резистор я правильно понял?
Ставьте в параллель подстроечнику резисторы 130-120 Ом..
И что получится?1к подключить в параллель 120 Ом-будет 107 Ом !Нужно 270-300Ом.Получим-212-230 Ом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=840#comment-1670119 Только там я неправильно написал. Надо по 330 Ом поставить и будет каждая половинка по 110 Ом. А у вас при 1кОм - резисторы по 130 Ом и будет каждая половинка по 103 Ом. По 150 Ом - уже половинки по 115 Ом будут.
Нет-между 1 и 3 резистор на 300 Ом.Средняя ножка(движок)подстроичника остаётся свободным.
Вы ставите в параллель каждой половинке! Ведь средняя ножка подстроечника на + питания. Вот в параллель и будет 500 Ом*130 Ом = 65000 и делим на 630 = 103.1746
Подстроечник будет работать, но с меньшим диапазоном.
Да. Только надо просто напаять на обратной стороне платы резисторы с плюса на каждый эмиттер. Когда достанете нормальный подстроечник, это резисторы отпаяете.
Что я не понял :unknw: какой номинал ставить? 150 или 330?
Вам 130 - 150 Ом.
Подстроечник на 220 Ом обычно имеет полное сопротивление ниже номинала. По 103 Ом нормально будет. У меня вообще стоит на 200 Ом. Не знаю, где вы берёте на 220 Ом? :unknw:
В интернет магазине заказывал. :yes:
Готовые платы ОМ-2 будут в наличии через месяц - цена прежняя.
Будет 15 стерео комплектов.
также будут 30 плат защиты (цена 25грн) и 50 плат БП. (цена 55грн)
Кому нужны можно уже делать оплату.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
И снова здрасти! Собрал этот девайс , подал питание +-30v , в колонках тишина , дотронулся пальцем до входа - идет шум - все как надо , но как подаю сигнал , проходит с искажениями и очень сильно греется R30 за секунд десять начинает темнеть.Не могли бы вы подсказать с чем это связано и в чем мой косяк?(детали все проверял перед пайкой - исправны) И еще как сюда выкладывать файлы?
Изменено пользователем kuzmitch
Внизу в редакторе - дополнительно. Там можно добавить файлы.
Возбуд. С4, С5, С6 какого номинала? По схеме первого поста.
C4 - 220p ; С5 - 22р ; С6 - 100р
И снова здрасти! Поменял С5 на 39р , С6 на 0,1u и ни каких изменений :unknw: R30 греется и все! Да и еще померил ТП так почему то все по нулям и почему то греется один VT10 а остальные холодные.
Ну вот что у меня получилось. Синим то что не понятно!
  • Похожий контент
