Очень желательно, потому-что с другим могут проблемы возникнуть
Илья
Примерно на 390 ом резистор нужен.
Нсли не ошибаюсь, то запараллелить 220 ом не получится. Тут нужно взять, к примеру, подстроечник на 100 ом и к двум крайним ножкам припаять резисторы по 50-60 Ом.
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Вопрос к Nem0
Какая максимальная и долговременная мощность будет при питании +-50V на нагрузку 6 Ом(две пары оконечников) ?
177 Вт макс. до клиппинга.
Илья
а можно ставить на С4, С4 конденсаторы зеленые танталовые...? или лучше желтенькие?
что за конденсатор на входе там тока написано 1мкФ 63В, что за марка?
приходиться использовать металлические скобы что бы прижать транзисторы, а то если просто привинтить винтом как раз нижняя частьне прижимается, пастой не обойдешься...а бывают такие спец крепления под тошибу..как, например, под транзисторы типа фкт837*/805**?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
я ставил керамические, т.к. в магазине небыло таких плёночных :)
Подскажите, поёдёт ли этот усилитель для ВЧ (25 Вт, 8 Ом), если сделать питание...например +-20V?
цукп54оргн75, Мне просто очень интересно вам не хватает мощности этого усилителя ведь в той конфигурации(два пары вых +- 50В), что у вас усилитель получается очень мощный хватит для озвучки небольшого актового зала, может подумать над покупкой нормальных АС, а негородить огорот из всякого хлама.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Общей выходной мощности 150 Вт мне не хватало(когда был муз. центр) :)...
А так как я хотел трёхполоску, то динамик от муз. центра будет СЧ-ым , а для НЧ сабвуферы по 400 Вт, 4 Ом :D
...буду делать для каждой полосы частот свой усилитель ;) , для СЧ уже готов ОМ2 при питании +-50V, для НЧ буду наверное Холтона,, для ВЧ думаю этот же усилитель,...
может питание +-31V будет достаточно для выходной мощности 30 Вт, 8 Ом?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Откуда такая уверенность, что центр выдавал 150Вт? Или PMPO? Тогда там хоть 1......0 кВт можно написать. Дома слушать на полную 100Вт, по-моему, некомфортно. Этот УНЧ хоть многие и делают для дома, но ,ИМХО, слушаться он будет максимум на 30-40 Вт, больше и не нужно. Если надо больше - то можно и на микрухе собрать, т.к. на таких мощностях качество звучания будет не уловить...
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ну так там же написано =)
Просто народ реально не представляет что такое 100 ватт.
Для тех кто думает что центр выдает 150 ватт: динамик на 200 ватт долговременной и 400 ватт пиковой в диаметре наверно с пол метра. А теперь оцени динамики в центре.
Не можем ходить-будем бегать
Я буду не только дома слушать(дома можт только 10% от общей мощности)...я в частном доме живу, вот и буду во дворе "врубать" на полную :D:dance2:
диаметр динамика 14 см, написано 100 Вт, 6 Ом :)
вот здесь фотки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88672&st=120&p=958172entry958172
Я тоже живу в частном доме, щас с30 играют на пределе, это 10 ватт, слышно во всем доме, не громко но слышно. Это при том что дом 150 м, а отец обычно кричит чтоб я сделал по тише ваттах на 3.
2 колонки по 200 ватт хватает озвучить пьянку в кафе с головой. При 400 ваттах к тебе сбежится весь район бить тебе лицо. Это я тебе гарантирую. Да и вынести такие колонки на улицу в одиночку не получится. Одумайся и успокойся.
У тебббя микруха выдает 80 Вт. Соотвественно динамики максимум на 50 Вт. А 100 Вт дома - это ппц.
http://vkontakte.ru/video6065567_160648678 - это примерно играло 80 Вт. Так вот в комнает находиться было очень некомфортно при такой громкости.
Вам всё равно не удасца меня отговорить! :D
Так питания +-31V будет достаточно для выходной мощности 25 Вт, 8 Ом?
То что динамик 14 см не может выдавать 100 ватт это факт. К чему ты тогда собираешься подключать свой усилитель на 400?
Я тебя не отговариваю, просто сам подумай! А цена колонок 400 ватт даже с рук тысяч 5-7 минимум.
Это не фольгированный стеклотекстолит 9мм толщиной, а перед из орг.стекла толщиной 6мм. Все скручено винтами М3 и проклеено.
Изменено пользователем Nem0
Илья
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
  • Похожий контент
