Читать статью
Это не фольгированный стеклотекстолит 9мм толщиной, а перед из орг.стекла толщиной 6мм. Все скручено винтами М3 и проклеено.
Edited by Nem0
Но деградируют они не сразу.
Ты о чем? :blink::D
не пойму, у меня трансформатор 40V, следовательно после выпрямления диодами и кондерами должно получиться питание 40*1,41= +-56V...но у меня всего +-49V почему так ... можете подсказать ?
цукп54оргн75, наверняка вольтметр брешет на перменке
Нет, все правильно вольтметр показывает. Просто 1,41 - это коэффициент перевода действующего значения в амплитудное и тут все правильно, но никто не учитывает потерю напряжения на диодном мосту.
Напряжение после выпрямления уменьшиться на 0,1U, и будет составлять 0,9 от первоначального действующего значения переменного тока, а только потом, если подключить емкости, напряжение возрастет в 1,41 раза. Итого: 1,41*0,9 = 1,26..1,3
Поэтому если хотите точно знать напряжение после всех преобразований умножайте не на 1,41, а на 1,28.
40*1,28=51В - получилось чуть больше чем 49В, но это видно у тебя мост совсем китайский или действительно немного вольтметр врет.
Edited by Nem0
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
сделал печатку на 3 пары оконечных транзисторов :D
(размеры 212х67 мм)
вот :)OM mk.II.3 (lay).rar
не нужно ничего здесь корректировать?
Сколько можно получить мощности на нагрузки 4 и 8 Ом? и при каком питании?
Edited by цукп54оргн75
Поставил маленькие радиаторы на транзисторы VT7 и VT10
,... температура радиаторов возле соединения с транзисторами около 66*С, без радиаторов транзисторы грелись до 90*С :blink:
надо ли устанавливать побольше радиаторы?
понял, спасибо :)
VT2 и VT5 стоят КТ3102...нужно ли их менять на ВС546В ?, :) в магазине появились :lol:
BCшки шумят на слух заметно меньше и к тому же соответствуют паспартным параметрам в отличае от наших транзюков
Привет всем! :) ...при прослушивании динамик иногда колеблется не в такт музыке, а просто так...это случайно не возбуд?
Скорее всего, недобитый подвозбуд, или динамический, возникающий не при отсутствии сигнала, а тот, который можно увидеть в виде участков размытости на отдельных участках испытательного сигнала. Лечение: увеличение глубины коррекции.
Andrey0001, Увеличением C5 и R9 до 2 кОм.
Edited by Pont 007
понял :)
С5, С6 поставлю 33pF
С4 330pF
только R9 нужно поставить 2кОм?
Edited by Andrey0001
Недавно я задавал впопрос про ВТ8 и резистор в его коллекторе,что ВТ 8 пробит а резистор черный.изза чего я так и не получил ответа.так в чем же причина?
Выкладывай фото, с подробным описаниям всех замен по транзисторам (если такие были).
Горит сразу или сначало работает потом выгорает.
Фото пока выложить не могу(отдал другу фотик) замены были незначительные,вместо многооборотного резистора я поставил обыкновенный 220Ом.Резистор 10 ом на цобеле 5ваттный и все,остальное как по схеме.Горит сразу как только включаю,трансформатор подключен через лампу,лампа вспыхнет в момент включения и погасает совсем.И вопрос такой,при настройке на выходе нуля при включении подстроечник ставить в среднее положение по схеме?а ток покоя на максимум так ведь?
Edited by Di-djey
низя так...
VT8 что за транзсистор? всмысле новы или БУ, перед впаиванием проверял на целостность транзисторЫ?
VT8 BC556,Новые все купил у нас в магазине.На целостность проверял,все было ок, звонился в одну сторону,а сейчас в 2.А почему нельзя обыкновенный 220 Ом?
Ну увелич этот резистор до 1 кОм если ещё раз сгорит ищи косяк.
Регулятор ноля в среднее положения. Регулятор ТП на максимальное сопротивление.
Edited by Pont 007
у меня такая хрень была при однооборотных подстроечниках, мембрана плавно ходила вверх-внизс частотой около 1 раз в сек, когда немного подкручивал подстроечник либо постоянка выростала почти на половину напряжения либо ТП выростал до нескольких ампер, все вылечилось после замены подстроечников на 3296...я даже, по-моему, об этом писал раннее.
Даже если не ставить резистор в колевтор VT8 усилитель должен нормально запускаться. 100% где-то на схеме косяк. Либо транзисторы не так развернул, либо не те поставил, или кз, в общем проверять все надо.
Странно, что динамик не сгорел. Я бы не рисковал так, настраивать "0" с включенным динамиком. У меня так же на однооборотистых при подстройке постоянка скакала до 10 В - это смерть. Пока многооборотистыми не обзовелся!
Все правильно.
Поймешь, когда начнешь настройку усилителя :D
У меня со времен создания этой темя работают без резика оба канала - все ок ;)
да что спорить,берём два резистора по 5-10ватт делаем делитель 1 к 10(20) и подключаем динамик через два конденсатора включеных встречно последовательно(неполярный большой ёмкости получается)(у меня так подключён 2гд40),вот и всё и постоянка не страшна и сжечь его не реально и звук есть
Edited by DTS
поставил керамику 33pF и 330pF и резистор R9 2кОм ...не помогло...можт это мелодия такая :huh: , хотя почему тогда на другом усилке TDA2030 такого нет...
завтра ещё раз проверю ;), а то щас соседи ругаться прибегут :lol:
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
