нашёл
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=900837
в ОМ2 есть свой цовель на плате
а где он находится? :)
Изменено пользователем Andrey0001
зачем нужен софт старт, если в защите есть задержка подключения АС? ...не пойму
Зачем мне холодильник если я не курю :lol:
Учи мат.часть <_<
Илья
Nem0 тут у меня такой вопрос, чтоб случайно не спалить 45ватные АС можно напряжение, +-20вт подавать, и что будет с качеством при таком напряжении?
учитывая что аудиоинтерфейс с которым планируется использовать усь имеет следущие х-ки
- Выходное сопротивление: 100 Ом (небалансное), 200 Ом (балансное),
- Переходное затухание меж каналами: -87 дБ,
- Наибольший выходной уровень сигнала: +9.6 дБ,
- Отношение S/N (A-weighted): 101 дБ,
- Нелинейные преломления THD+N: 0.007%,
- Спектр частот: 10-40000 Гц, +/- 1 дБ,
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Качество хуже не станет, но выходная мощность станет меньше.
А АС спалить можно любым напряжением если постоянка на выход вылезет
Илья
зачем нужен софт старт, если в защите есть задержка подключения АС? :huh: ...не пойму :)
Софт-старт предназначен для облегчения работы выпрямителя, так как в момент зарядки конденсаторов большой емкости (при включении) ток зарядки может превышать 100 Ампер. Для большого числа диодов такая нагрузка допустима в импульсном режиме работы, и в даташитах, обычно, оговаривается. Но в любом случае, лучше предотвратить предельные значения тока. Для надежности.
Запустил 2-ую плату на несколько секунд музычка заиграла :lol:
потом ещё раз и сгорел резистор R18 (22 Ом) :( ...может из за большого ТП(успел померить 360мА :blink:) ?...я забыл выкрутить подстроечник :(
проверил плату...косяков нет;...прозвонил мультиметром радиатор с транзисторами...нигде не перемыкается. :)
нашёл косяк :D , перепутал полярность одного конденсатора на плате :wall: :wall: :wall:...2-ая плата выглядит то в 3 раза красивей первой...особенно со стороны пайки...попозже фото выложу
заиграла :lol: ...уже настроил и сижу слушаю :dance2:
завтра буду слушать стерео
Вот развел на 2 пары выходников. Планирую слушать на 4 Омах, при питании 46в. Какую мощность сможет развить УНЧ до клиппинга? (на плате ещё активный отключаемый тембр на LM318). Ткните пальцем на косяки, если не сложно.
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
190 - 200Вт
Илья
А на вскидку с КНИшками что будет?
Все-таки один момент не понял. Пораньше вы писали:
Не занимайся фигней и делай сразу усилитель на +/-48В, а потом можешь подключать 4 или 8 Ома и получать свои 100Вт.
А недавно:
Если одна пара, то идеально напряжение 35-38В постоянки для 4х Ом.
Разъясните, с одной парой 48 вольт это фатально для выходников на 4 омах?
да, капец им будет)
Заметил такую вещь, на ОМ2 приятно слушать даже те песни раньше которые терпеть не мог ввиду их отвратительного звучания на ПК аккустике :D
У меня такой вопрос я сигнал на ОМ2 даю с разъема материнки, выдает максимум на выходе около 22-23В, подключаю вход ОМ2 к выводам идущих от аккустики ПК, на выходе около 27В, на всю выкручиваю звук на колонке все равно громче не становится...я думал он "задохнется от такого сигнала" :huh:
замрял напряжение на выходе аккустики около 5В
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Я не Илья меня зовут Дима, но я отвечу за Илью.
Не корректно рассеиваемую мощность мерять в парах транзисторов ведь у каждого могут стоять свои выходники и ни кто не может утверждать что у вас именно 2sc5200/2sa1943. Одно дело 2 пары MJL21194/MJL21193 другое дело скажем КТ819/КТ818 по этому на ваш вопрос сможет ответить Datasheet.
P.S На 4 ОМ 2sc5200/2sa1943 при питании +-48 В надо 2 пары.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Нет, работать будет долго и без проблем, но если сильно крутонуть ручку громкости то.. Все же для 4х ОМ при такой напруге очень желательно две пары
Илья
Но если сильно крутонуть ручку громкости то..
То позволь я продолжу <> и может произойти фейерверк и выходники выгорят. Риск возрастает когда используешь усилитель на предельных мощностях по этому с одной парой использовать питания +-48 В при нагрузке в 4 ОМ равносильно самоубийству или придётся всегда помнить что курок взведён :).
Это не безопасно конечно и я полностью согласен с этим, но для экстремалов такой вариант возможен :D
Илья
Тогда уж разорюсь на дополнительную пару :lol: .
Какой ТП порекомендуете? И радиатор.
Подключил питание ко второй плате параллельно первой и не работают обе платы...в чём дело? :huh:...даже звука нет... :wall: динамики гудят
