Подключил питание ко второй плате параллельно первой и не работают обе платы...в чём дело? :huh:...даже звука нет... :wall:
Может буду банальным, но подозреваю, что все дело в руках!
подключал вот так
отдельно тоже не работают(почему?, до подключения двух плат одна работала отлично)...в динамиках гул идёт
и конденсаторы в БП после отключения питания не заряжены :huh::(
Изменено пользователем Andrey0001
приехали..надо искать причину :(
а точнее проверять транзисторы на КЗ
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
со второй платой тоже самое...гул в динамиках :( , не пойму...две платы сговорились что ли? :huh:
по отдельности работали, вместе не работают, ... теперь ещё и по отдельности не ходят работать...
щас включил БП нормально работает...показал +-50V........наверное под конец дня моему мозгу стало хана :lol::wall:
как проверить транзисторы на КЗ ?
Подключил питание ко второй плате параллельно первой и не работают обе платы...в чём дело? ...даже звука нет... динамики гудят
со второй платой тоже самое...гул в динамиках , не пойму...две платы сговорились что ли?
Ты безнадежен..
Ты полярность при подключении перепутал и спалил обе платы. Начинай сборку усилка сначала <_<
Тогда уж разорюсь на дополнительную пару .
Какой ТП порекомендуете? И радиатор.
Уже обсуждали 100500 раз.
ТП 70-150мА, радиатор 1000см2 на канал. Больше не повторяю.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ты безнадежен..
+ 1
Но не так всё плохо, но придётся начать ремонт начни читать мат часть:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
причина была в Р18 почемуто он был не 22Ома(
Мы насчёт этого "почему то". Полоскам нельзя верить, они часто врут и нужны только для быстрого нахождения нужного номинала.
А перед установкой все резики следует замерить, и при необходимости подобрать с необходимой точностью.
Тогда при настройке будет намного меньше проблем.
И с ёмкостью К-Б 300 пФ против 30пФ у 2SC4793.
Поэтому их так любит Андронников в Линксах - не "заводятся". Ессно, даже коррекции на выходе УНа не требуется с такой ёмкостью.
Коррекция в Линксе есть. Скорректировать ТОС'ник намного проще чем Линн, можно поставить один миллеровский конденсатор и при этом получить очень большой запас устойчивости и при этом скорость нарастания 300-500в/мкс (как и сделано в Линксе).
Илья
Может, и в Оплеухе проканает, во всяком случае, перестанут жаловаться на возбуд при сборке;).
А то я не знал :D
ТОСник в чистом виде - да, довольно легко корректируется. Достаточно 15-22пФ по выходу и Миллеровской коррекции. Но тут не ТОСный усил.
Поможет конечно скорее всего, но это будет не то, т.к. коррекция в ОМ сделана на грани возбуда, почти без запаса устойчивости, поэтому у кого-то все хорошо, а у кого-то вылазит возбуд и тогда ее надо немного загрубить. Качество Линовского усилителя очень сильно зависит от коррекции - это можно считать недостатком Лина.
Но есть и другой интересный момент: емкость Сток - Затвор полевика IRFP240 чуть более 100пФ, двух пар полевиков более - 200пФ. Емокость Затвор - Исток вообще 1,25нФ, а эта емкость замкнутая на землю через нагрузку образует хорошую корректирующую цепь, которая вроде бы как должна предотвращать возбуд, но если отключить коррекцию усилка (я про Холтон кстати ;) ) появится зверский возбуд.
Илья
Это твой косяк - сделать усилитель позиционируемым для начинающих, даже не умеющих пользоваться осциллом - и с такой коррекцией на грани устойчивости...
Или Цобеля отпаять - тоже весело будет :D
Это не мой косяк - это криворукость и не желание учить мат часть начинающих. Тем более что усилитель я делаю не для какой-то категории, а для себя, потом выкладывают тут, а если за усилитель берутся начинающие, которые не в силах его собрать, то это только их проблемы.
ОМ2 Без Осциллографа запускать, с коррекций как на схеме у Ильи равно мазахизму.
Ну почему же.. У меня усилитель работает с теми номиналами что на схеме и возбудов никаких нет.. странно? А так и должно быть просто. Нужно просто все качественно спаять, хорошо плату промыть, собирать на нормальных деталях и будет все ок ;) Даже в осцил смотреть не обязательно. ;)
А если сразу перед запуском поднять номиналы емкостей коррекции?
Можно раза в 1,5-2 увеличить, но ДОЛЖНО и при тех номиналах, что на схеме работать идеально.
Илья
а ты мне тут минусов ставишь, вместо того, чтобы признать свой просчёт
Поставил один там где не был согласен с твоим постом.
Ты типа не догадывался, кто будет повторять усилитель на 9 транзисторов (или сколько их там)
Я понимаю это. Но то, что они собирают ОМ - это не мой просчет. Нужно реально оценивать свои способности: если не можешь собрать и настроить - не берись, а если опыта хватает, то побороть небольшой свист не составит труда. Пониимаешь, я никого собирать не заставляю и стараюсь помочь даже если не заработает сразу, но все же нужно думать перед тем как браться за что-то. Этот как в спорте: качек может поднять штанку 100кг без проблем, а новичек возьмет и убьется ей. Не можешь ОМ собрать нормально, собери 7294 или 350Вт.
ЗЫ. Насчёт "бол-менее грамотных людей" - это ты просто мои ЛС не читал никогда Всякие есть.
Не спорю. Под понятем "бол-менее грамотные люди" я имею ввиду не начинающих, а людей знающих основы и умеющие нормально паять и настраивать собранные конструкции.
Илья
Конкретно он свистеть не может, посвистывать при определенных условиях может.
При приближении к клиппингу - да бывает посвистывает. На 4х омах можерт и пораньше свистеть, но мне для дома и для 8ом с номиналами по схеме усилитель подходит идеально. Много мощи мне не надо, а на малой свистунов не видать, зато искажения на пару дБ ниже.
Вот именно там и свистит, да и в клиппинг я ОМ2 заганял (рекомендую всем резистор в К VT8 увеличить до 1 К) я виду настройку на 4 Ом и я не люблю фейерверки.
Начал чистить тему, чтобы было проще найти ответ на нужный вопрос
можешь смело убирать 120 страниц темы)) просто надо сидеть и чистить...(я бы почистил, делайте мод-ом на 1 вечер :D )
я пясят страниц осилил, много чего интересного вычитал, дальше не осилил, будет гуд если останется только полезное по этому усилку))
ну и этот пост фтопку когда будешь чистить))
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
