Фон который не удалось победить никаким методом. А проблема заключалась в том, что входная земля была взята с пути которым заряжаются кандёры. Я синим нарисовал этот путь. Победить фон удалось только переносом входной земли прямо к земляной клеме.
Такая же пьянка наблюдается и в усилителе Холтона по печатке д.Федора. Можно попробовать разделить земли резаком.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Хочу поделиться решением небольшой своей проблемки с усилком.
Перекинул перемычку, соединяющую входную и общую земли, на ножку кондера С2 (верхняя по плате автора), после этого значительно уменьшился фон в АС при закороченном входе. Теперь его слышно только если "влипнуть" ухом в АС в очень тихой обстановке.
На рисунке: синим цветом - было, красным цветом - стало.
Добрый всем день... А у меня другая проблемка - собрал четыре канала, первый пуск (на +/-18V) - все нормально, второй (на +/-40) - все без проблем выставилось и настроилось... :) кстати усилитель - КЛАСС :):):)
А вот с пятым каналом беда, первый пуск (напряжение +/-18, вход на землю) на выходе -21V...
На десятой страничке темы обсуждалась похожая проблема... Также и я выпаял все транзисторы, проверил (тестером в режиме прозвонки диодов) - целые, впаиваю обратно, запускаю - -21V :(
Может ли такое быть, что под нагрузкой транзистор оказывается не рабочим и стоит ли заказывать новый комплект транзисторов, либо же копать гдето в одном месте. Подскажите пожалуйста кто-нибудь...
Как может быть минус 21 Вольт, если питание +-18??? Нонсенс!
А деталюшки - подлые! Имеют такое свойство - нормально прозваниваться, будучи реально дохлыми!
Выход один - ставить заведомо исправные детали, с рабочего канала!
P.S. Похоже где-то нет общего провода!
Изменено пользователем aif.66
Да действительно -18V, проверил цифровым тестером (Ц4317 лежал чуть с перекосом)...
И только что при включении задымился R22 :( значит точно менять транзисторы всем комплектом...
Кстати насчет измерения: плюс тестера (цифра/аналог) на выходе, минус тестера на точке между конденсаторами в БП - -18V. Минусовои щуп тестера на земле усилителя - -21V ???
Изменено пользователем tola3211
aif.66 спасибо Вам, похоже нашел причину - целый, на вид, отрезок провода (акустический в прозрачной изоляции) длинной в 10см оказался где-то перебитым :angry:
Мастерство - не пропьёшь!
Вот когда починишь - тысячь 15 аппаратов - тогда даже во сне будут снится поганые девайсы!
25 лет в теме! Из них 10 лет - ремонтником!
Где-то 120 аппаратов в месяц!
Снятся - суки - постоянно!
А я полюбил электронику года три назад, с покупки ресивера Pioneer VSX-817, так сказать от услышанного от него звука... :wacko:
ОМ готовлю на замену пионеровскому выходу, четыре канала уже трудятся, пятый пока похрамывает... :)
Не знаю как описать звук, но первое заметное улучшение, это бас: мягкий, какои-то чтоли обволакиваюший... да и в середине более тихие звуки (щетка по тарелкам) стали заметны теперь очень отчетливо... :)
NemO большое спасибо за усилитель... :drinks::drinks::drinks:
Правильней запаивать земляную перемычку так, у меня так и сделано: фон отсутствует.
Илья
Правильней запаивать земляную перемычку так.
У меня так и было, но фон можно было расслышать.
С другой стороны экспременты первые я проводил с ёмкостью 4400 Мкф.
С большой ёмкостью фон уходил.
P.S Но не стоит забывать то, что у когото печатка редактирована да и ЛУТ наводит свои ограничения у когото печатка хорошая у когото не очень. А земля это дело тонкое.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Ну да, с землей непонятки бывают и не слабые: впервые это я заметил когда ТДА2030 навесом собрал и при изменении точки подключения земли ощутимо менялся фон усилка и в итоге, нечего еще тогда не знаю про соединение звездой, собрал все земли в одной точке и фон исчез :)
Илья
Vadia F, а где соединяется силовая "земля" с сигнальной? Не вижу трассы подключения -45v к выходному транзистору. Трассировка пердвыходных - разная. Шунтирующие питание конденсаторы неэффективны. Одни стоят в противоположном направлении току, другие имеют удлиненную цепь подключения GND. Для пленочного конденсатора это значит отсутствие работоспособности. Считайте, что он просто занимает место на плате. Посмотрите, как у Вадима (waso) трассированы платы. Полигон при грамотном использовании решает множество проблем и позволяет снизить количество компромиссных решений. И рекомендация - бросайте этот SL. Приличный трассировщик не допустит, чтобы Вы забыли проложить трассу.
Дык планировалось что слаботочная земля отдельным проводником на мекку...Да и немногог не ту картинку приложил, извиняюсь. основная цель была по предложению разделения земель. Остальное учту. СПАСИБО!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Мою печатку ни у кого нет желания повторить? Ну или обсудить хотя бы :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=961131
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
По русски как то так.
Ща блесну своим корявым инглишем :D
Hello Friends,
Hello, Raj!
Glad to see you in this topic. If you have any questions or troubles, ask, we are try to help you.
I think you PCB is rather good. When finished, tell us plz about its correctness.
Good Luck! :rolleyes:
Hello,
I have completed one channel. After fire-up, no smoking and all is good. Will test the sound later and report back.
Thank you and kind regards,
Raj
