Сравнение УПЧ микросхем ХА-серии
да нет же обычную NE/SA605 от Филипса,причём здесь АналоговыеДевицы?
детектор на SA602??? зачем?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
435-ую серию мне в жизни за 40 лет так и не повелось увидеть... прискорбно :(
что токо одно слово значит - High performance low power mixer FM IF system
Radio Electro Lover a X ...
да нет же обычную NE/SA605 от Филипса,причём здесь АналоговыеДевицы?детектор на SA602??? зачем?
Ну если все же каждый блок--отдельная мс,то "идеальные":
УРЧ+
Детектор ?
УНЧ?
Данные по ХА10(что удалось собрать с разных источников)
На выходе детектора 70-200мВ при входном на смесителе в 1мВ(м=30%)...чувствительность 30-50мкВ...КУ за 2000 получается?
Детектор--Кпередачи =6-8дБ,двухтактный(разобраться в его работе--не хватает ума,что это за такой универсальный ЧМ\АМ детектор?В чем его + и минусы.)
Коеф.шума: у 157ХА2 даже в связке с ХА1 не превышает 6дБ,у ХА10--20,НО это при задействованных самых шумных блоков-гетеродина и смесителя! Если они--не задействованны,то сколько?
Чувствительность 157-высокая,до 6мкВ,НО это в связке с ХА1,а одна ХА2 тогда сколько?Для обьективного сравнения с 10.
По всем обьективным данным ХА10-выглядит лучше ХА2...+бонус--УНЧ.И по всем" приметам" встроен стаб по питанию.Нижняя граница питающего в 2В всего.
Аналогов-нет.так утверждают все источники( 157Ха2)
Под рукой схемы нет проверить, но там помнится только в цоколёвке разница с TDA1072: наша 14 ножек, а ихняя 16.
К 157ХА2 не содержит УВЧ,гетеродина,смесителя,который есть в 1072.
Отдельно характеристики УПЧ и детектора этой мс есть?
  • 1 год спустя...
Использую ха-10 (импорт) в ам детекторе на авиа диапазон (мс3362+ха10 на вторую пч 455кгц). Конечно, немного шумит ибо микросхема 3 класса. Но в общем детектирует хорошо. Только я не могу вкурить, чем плохо неотключаемое АРУ в ней. При сильных сигналах, когда борт над головой она что то режет , Разборчивость падает но не сильно. А вот при слабом сигнале, АРУ пытаясь поднять сигнал наверное гонит шумы, так?
  • 8 лет спустя...
Решил собрать блок тюнера ФМ (EX242) для трансивера Icom IC-745.  Такие блоки в продаже давно не попадаются . Нашел разработку немца ( http://www.dg7xo.de/selbstbau/fm-unit.html ) с разведённой платой, схемой и перечнем деталей. Но столкнулся с проблемой что таких микросхем не купить.  Подскажите пожалуйста какими микросхемами можно заменить mPC577H и BA401. Схему прилагаю
fm-unit-ic740.zip
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
