Компрессор От Холодильника
извините не в тему , но автор на нафиг эти компрессоры , я столько намучился с ними что аж в дрожь бросает :ph34r: сдай на метал купи маленький на 8 литров и будет тебе счастье :unsure: , а по теме надо делать задержку пока газ\воздух не выйдут из поршневой и он не пустится, и еще плохое охлаждение у него, все внутри, только маслом охлаждается :diablo:
ну дак как мне сделать разобрать реле посмотреть какие провода идут напрямую к контактем тебе подсоеденить напрямую, и сделать кнопочку для третьего провода?не чего больше ненадо конденсаторов итд?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
а как куда ставить конденсатор? и каких параметров он должен быть
Изменено пользователем qwert44
пост 9 в место кнопки конденсатор где то на 1 или 3 мкф
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
дак конденсатор как работать будет работать?
его роль?
Вот тут народ собирает компрессоры из этих двигателей и всё норм работает без кондёра главное релюшка. И лучше сразу проверить его на работоспособность (в смысле проверить чтобы он создовал давление)
Изменено пользователем iAleks
его роль запустить двигатель :angry:
дак как он запустит? его как запустится убирать или как? онже будет постоянно проводить через себя ток
замкнуть запустился а потом разомкнуть это можно сделать пусковой кнопкой а лучше купить таблеточный термо резистор (позистор)....
В асинхронных двигателях на сколько знаю требуется конденсатор для запуска, но в двигателе от холодильника 2 обмотки с относительно высоким и низким сопр. двигатель стартует с одной обмотки после благодаря релюшке на второй я запускал так такой двигатель работал нормально (правда оказалось что не держит давление(), как на счёт запуска в момент когда в его цепи будет давление мб тогда конденсатор нужен, но опять же народ и без кондёра компрессоры собирали.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
