Охлаждение
Всем добрый вечер! У меня возникла такая проблема: решил сделать водяное охлаждения для компьютера. Смотрел в Интернете, куча всего по этой теме. И кроме того некоторые пишут, что подойдет для этого дела аквариумная помпа.
Так вот проблема собственно в том, что аквариумная помпа (помпа-фильтр) засасывает воздух и распространяет его в аквариум. В магазине мне сказали, что воду перекачивать никак нельзя.
Так вот как быть, на сайтах одно пишут, а магазине совсем другое говорят? Называется сие чудо не просто помпа, а помпа-фильтр. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста.
Кстати , уже сталкивался с подобными "проблемами" .
Простое Т,О. с выдиром Ц.П и памяти и полной чистки всего . до чего доберёшся .
Все "куперы" - вентиляторы разобрать до упора и ( в заисимости от кривизны рук ) промыть и смазать
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Пишу не как спец по оверклокингу, а как владелец аквариума:) у помпы такой можно отверстие закрыть через которое она воздух качает и начнет она только воду через себя перекачивать, вот только предназначена она специально для работы под водой и забора воды их большого сосуда, не представляю как это можно приспособить для охлаждения компа. Может речь идет не о помпе, а о внешнем фильтре для аквариума?..
Я не кот, я только учусь
Всё правильно, речь идёт о помпе. Просто я реализую схему автоматизации (для лаборатории) с контролем уровня воды и температуры, а водное охлаждение для процессора - это к тому, что там похожие помпы бывают (поправьте если не прав).
И ещё момент, мне в магазине тоже сказали, что она для полного погружения в воду. А помпу не коротнёт? Мало ли чего может быть.
Получается помпа имеет 3 отверстия: одно для воздуха (которое мы можем закрыть) и 2 для воды, правильно?
Изменено пользователем ~Mikhail~
Правильно. Хотя на самом деле, отверстия 2, вода и воздух подаются вместе, но не в этом суть. А коротнуть не коротнет, о этом позаботились :)
насосик от омывателя стекол можно поставить а чтобы негромко работал подать не него не 12 вольт а менее... как вариант... единственный возможный минус это шум.
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
