Фильтр Сетевых Помех Для Усилителя
Задумал по мотивам статьи Андронникова Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
По экономическим соображениям буду делать без последнего каскада (фильтры эпкос)
Первая схема:
Так же по экономическим соображениям планирую скорее всего в линии фаза-ноль использовать тот же тип варистора что и фаза-земля, ноль-земля. S20K275
А так как фильтры не используются, то скорее всего в схему добавится дроссель подавления ЭМП Схема приобретает такой вид:
Кондеры
X2 B32923-C3224-K
Y1 B81123-C1222-M
Ваши комментарии, предложения.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Ок. Подумал, почитал даташиты. Дроссель скорее всего будет Murata. Вот думаю какой тип взять. PLH с частотой 100k до 100M или PLY от 10k до 10M, но как с синфазным так и с дифференциальным подавлением.
Схемка такая получается:
DOC000250685.pdf
Антон. Блог
А это идея. Поставить одни с более низкой частотой, другой - с более высокой. Цена у них невысокая.
Хотя у PLY достаточная частота работы, да и подавление сильнее.
Антон. Блог
ВЧ фильтровать.
Это именно к данной конструкции или вообще к фильтрам?
Собственно обратил внимание что на многих форумах и сайтах пишут про негативное влияние ВЧ помех на аудиоаппаратуру, но конкретного объяснения влияния так и не смог найти. Может кто может рассказать?
Антон. Блог
Да все это фигня не значительная. Железо силового транса имеет завал АЧХ уже после 400гц, нечего во вторички не пролазит, максимум что можно поставить в качестве фильтра - это конденсатор параллельно первичке и все.
А то что линкс писал в описании своего прибора - это рекламно-аудиофильский бред.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Можно и так, но если уже делать, то я:
1. Увеличил бы емкость C до 1-2,2мкф
2. Уменьшил сопротивление R до 180 - 220кОм
3. Можно предохранитель добавить общий на 3,15 - 4А (заодно и дросели спасет в случае прегрузки)
Но все же не занимайся ты этой фигней, никакой разницы не будет. :)
Илья
Спасибо Илья за прочистку мозгов.happy.gif А на вегалабе-то эту тему аж на 60 страниц развели.ph34r.gifblink.gif
А ВЧ-помехи вообще какое-то влияние тогда оказывают? Если смотреть применительно не только к звуковой аппаратуре . Или сильно все преувеличено?
Антон. Блог
Зачем уменьшать сопротивление резистора? Он же разряжает конденсатор и не должен "коротить" сеть, наверно чем больше, тем лучше...максимум не повредит, а вот минимум... Или я что то не понимаю?
Чем меньше сопротивление, тем быстрее будет разряжаться, а если увеличиваем емкость - значит и сопротивление нужно уменьшить чтобы емкость быстрее разряжалась.
Спасибо Илья за прочистку мозгов. А на вегалабе-то эту тему аж на 60 страниц развели.
На вегалабе собираются больные аудиодибилизмом люди, я бы вообще не стал прислушиваться к их советам. В аппаратуре, которая питается через обычный трансформатор, никокого влияния ВЧ помехи нет. Еще раз повторюсь: железо транса режет частоты выше 400Гц, плюс сама обмотка является фильтром первого порядка, который так же режет ВЧ. Далее за трансом следуют диоды, которые так же (если это не шоттки и не усльтрофасты) режут частоты выше 1кгц.
В импульсниках ВЧ помеха может оказывать влияние, т.к. сердечники там другие и выпрямители там быстрые.
Илья
Проходная емкость трансформатора и остальных элементов равна НУЛЮ? Если нет, то ВЧ помехи свободно пройдут через эти емкости, для их подавления применяют проходные керамические конденсаторы и ВЧ фильтры ( внутри такого проходного конденсатора есть ферритовая трубка, надетая на центральную жилу) и хорошо экранируют входные фильтры.
Не хорошо маленьких обманывать.:)
Предложенная схема подходит?
Предложите свой вариант!! Как то из словесного описания не очень понятна идея.
Антон. Блог
Берётся сетевой фильтр от блока питания АТХ компа - и всё:rolleyes: Думаю, сгоревший блок найти несложно, я такие фильтры и ставлю себе. Поставил и забыл. И - забил )))
Схема подобного фильтра есть в БП Nataly v2.
Вадим, а какую роль выполняет термистор?
Антон. Блог
Он заменяет собой софт-старт, об этом я уже неоднократно писал. Буржуи же хитрые :) Для примера: "Натали ПРО" - тор 600 Вт, питалова по 75В на плечо, батарея -80.000 мкф. Предохранитель на 3,15А - работает более полутора лет, без термистора же - не выдерживает и одного пуска.
Был вопрос о применении фильтров не только в аудио аппаратуре. Зачем выдумывать, есть промышленная аппаратура, вот оттуда и взять. Кстати там указывается и степень подавления помех нв разных частотах. Вообще вопрос не конкретно поставлен , не известно, что человек хочет получить при каких условиях. В общем рассуждать можно до бесконечности. pryanic , энто чел так варисторы обозвал на схеме.
Какое сопротивление лучше использовать? В районе 10 Ом +/-5 нормально будет?
Даже меньше - нормально. Я сдёргивал термистор с тех же БП АТХ, только при условии мощности БП не менее 450 Вт, хотя если для дома - то пойдёт от любого БП АТХ.
noise, вопрос был не по фильтрам, а по влиянию ВЧ помех применительно не только к аудиоаппаратуре, так как мнений по этому поводу даже в этой ветке набралось несколько.
Даташиты я смотрел на конденсаторы X2 и на дроссели и на фильтр, примененный линсом в своей конструкции.
Задача - эффективный фильтр ВЧ помех для блока питания усилителя.
Термистор использовать не будут. так как софтстарт уже собран, хотя в следующих конструкциях подумаю над его применением.
Антон. Блог
