Фильтр Сетевых Помех Для Усилителя
По влиянию каких помех и на какую аппаратуру? На УНЧ ВЧ помехи не влияют, если конечно рядом сваркой не пользоваться или не ставить рядом передатчик. Термистор работает с точностью до наоборот, по сравнению с терморезистором. Начинают про Фому, заканчивают про Ерему. ТЗ надо грамотно составлять, тогда и конкретные ответы будут.
  • 3 года спустя...
Всем привет! У меня проблема - постоянно слышны помехи в динамиках, основные источники - ИБП разных устройств, а также включение/выключение холодильника. Нашел в инете схему сетевого фильтра, собрал конкретно эту схему, но ничего не изменилось. Возможно, нужно все источники помех подключить к фильтру, тогда помехи не будуть лезть в сеть(то есть фильтр работает в другую сторону), но в моем случае это нереально, т.к. живу в общаге, источники помех - зарядки ноутбуков соседей, и всех их подключить в одну переноску нереально.
В связи с этим я стал искать новую схему для фильтрации грязи из сети. Выбрал вот такую
Также я к ней добавил схему фильтрации постоянки с возможностью ее обхода. (Это на будущее :) )
А также соединил с софт-стартом от Немо. Печатка во вложении. Размеры для меня нормальные - плата будет стоять на боку, много места не займет. Может, кому пригодится такой комбинированный девайс, а может, кто-то найдет ошибку. Больше всего интерисуют замечания по фильтру помех из сети
1.lay6
Изменено пользователем mezko
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
L и N это что? Что за помехи? Характер.
Помехи идут в основном от импульсных источников питания. проверено очень просто - выдергиваешь зарядку ноутбука из розетки, и неприятный выскокчастотный звук в динамиках пропадает. Так же я заметил, что тиристорный регулятор мощности паяльника тоже привносит свои вкусности в аудиозаписи.
  • 3 месяца спустя...
Недавно собирал фильтры, используя два силовых трансформатора по принципу «тянитолкая». Полное описание со спектрами сигналов здесь ( http://cxem.net/pitanie/5-298.php ). Запитывал через них ПКД и трёхваттный усилитель. Понравилось. Экспериментирую дальше. :)
Андрей
Вся беда , что применены Ш образные сердечники,где обе обмотки расположены на одной катушке и связаны между собой ёмкостной меж омоточной связью. Я мотаю в корректорах и пр. чувствительной аппаратуре, на П образном железе. На одной катушке сеть ,на другой всё остальное. Так же в качестве фильтра мощного , хороши сердечники от ТС180 и ТС270
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 1 год спустя...
Термистор включен так, чтобы в случае ахтунга сгорел предохранитель, а термистор остался цел, в принципе можно поставить два варистора, второй после термистора.
С уважением
У вас земля настоящая в розетке есть? Если нет, то конденсаторы на землю исключить из схемы.
Дроссели на микрогенри - маловато. Да и на ваш ток они не рассчитаны. Надо миллигенри.
Термистор стоит для софт старта, емкость фильтра около ста тыщ микрофарад
- 5-Омный термистор, в качестве ограничителя - много лучше, чем ничего. Но, до полноченного софт-старта - не дотягивает.
Как по-моему, софт-старт - это когда бросок тока из сети ограничен величиной в 2-10 Ампер (т.е. ниже номинального тока розетки и защитных автоматов), чего 5-Омное сопротивление не сделает.
Синфазные дроссели намотаны проводом 0,8 мм, индуктивность измерял сам, получилось именно 14 миллигенри и 3 миллигенри, дроссели простые по маркировке 10 микрогенри 4 ампера, рекомендуете более мощные дроссели ? , трансформатор 500 ватт, термистор установил по совету waso в сообщении номер 19 в данной теме.
Софт старт для облегчения работы конденсаторов фильтра, диодов и трансформатора в момент включения, сеть выдержит бросок в несколько десятков ампер
Заземление - свой контур.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Ясно. 4А хватит, да ещё с термистором. Но что ими фильтровать - ГГц-ы? Но хуже не будет, кроме увеличения размера платы. :)
Понятно, гигагерцы конечно нет смысла фильтровать, нужно увеличить индуктивность. Есть вот такие дроссели post-176284-0-00183100-1453726655.jpg
провод 0,8 мм , индуктивность 2 миллигенри, стояли в преобразователе напряжения в качестве сглаживающих в фильтре, наверное лучше их поставить.
С уважением
Сеть - понятно что выдержит много чего. К списку еще могу добавить комутационную апаратуру (выключатели и т.п.).
Я про терминологию: про то, что постоянно включенный термистор 5 Ом - это не софт-старт, его так нельзя называть, это просто термистор-токоограничитель.
Изменено пользователем Vovk Z
Было у меня такое что на простом усилке на тда было слышно радио кв диапазона ,хотя рядом ни каких приемников включено не было.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
Моя версия мягкого старта и пуска с ДУ пульта.
На фото - отработавший прототип схемы без токоограничительных резисторов и реле (ехали из магазина на момент сборки) с элементом ДУ на базе TSOP1738. Трансформатор - под локальный БП в 5В.
Изменено пользователем Delian Diver
Орфография
  • 2 месяца спустя...
08.09.2020 в 11:51, HAKAS сказал:
А где фильтр сетевой?
Это если по теме...
Предыдущая схема имела отношение к Защите от пусковых токов.
А по фильтру, вот собственно!
Это если по теме...
Великоват правда вышел... учитывая мароприятия первичной защиты...
