Delian Diver Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 03.09.2020 в 16:03, 100482 сказал: И как в этой схеме определяется нажатие определённой кнопки? На схеме: J102 (Button On/Off) - вывод на кнопку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 43 минуты назад, Delian Diver сказал: Великоват правда вышел... Да уж... Немного лишнего, но ладно. Если хочется... Р4 - 1мОм? 1МОм, наверно... С1Р1 лучше непосредственно после (или параллельно) выключателя или перед трансом. Выключателя не вижу - такие номиналы не нужны, в принципе. Снабберы лучше ставить после каждого звена. При таком С2 - рассчитали мощность Р3? Что-то он у вас 1Вт всего стоит. Тогда ставьте 10 Ом (0.9Вт). Я делаю проще - везде 1мкФ+ 100-150 Ом. Тогда на резисторе около 0.4Вт всего (100 Ом). 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Плата Сетевого Фильтра 2 2.lay Плата Сетевого Фильтра.lay Network Filter (74x69).lay Изменено 20 апреля, 2021 пользователем HAKAS 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 NF For Dual Mono (61 x180 2.2mH-0.22uF) 4.lay 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 В 25.05.2021 в 14:42, HAKAS сказал: NF for dual mono Можно ли вместо дросселей на 2.2mH, применить 8-10mH и нужно ли при этом заменить конденсаторы на другой номинал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 34 минуты назад, Electronic1986 сказал: Можно ли вместо дросселей на 2.2mH, применить 8-10mH Можно. 34 минуты назад, Electronic1986 сказал: нужно ли при этом заменить конденсаторы на другой номинал? Я при 2.2мГн 2А (и 3.3мГн 4А) ставлю 1-2мкФ. Так что не обязательно. Можно 0.1мкФ поставить. Зависит от транса ещё. Некоторые промышленные (из ресиверов) трещат немного с большими номиналами. Поэтому делаю и с маленькими (0.22мкФ). Лучше сначала с макетки проверить работу и тогда запаять подходящие номиналы. Вот изначальный вариант под двойное моно. В следующем проекте сделал с 0.22мкФ. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 В 06.10.2023 в 11:28, HAKAS сказал: вариант под двойное моно Экранировать фильтр обезательно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 47 минут назад, Electronic1986 сказал: обезательно? Я не экранирую. Но ставить его около сигнальных цепей не рекомендую. Но по факту - в одном проекте фильтр стоит около входной части платы УМ левого канала - никаких проблем. Слева видно его за радиатором. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Планирую установить по середине, около задней стенки между плат УМ. Наверное надо екрантровать ( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 20 минут назад, Electronic1986 сказал: около задней стенки между плат УМ. Что, больше никуда не лезет? 20 минут назад, Electronic1986 сказал: Наверное надо екрантровать ( Не факт. Надо сначала посмотреть без экрана, а уж потом решить - надо экран или нет. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 3 минуты назад, HAKAS сказал: Что, больше никуда не лезет? 25 минут назад, Electronic1986 сказал: Ну посмотрим, может и перенесу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Собрал тоже по такой схеме. В квартире розетки без заземления, лишь одна на кухне с заземлением. При подключении к усилителям не заметил чтоб сильно звучание изменилось. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Форумчанин waso написал правильно, что многое зависит от схемы усилителей, как они выполнены их БП, какой провод 220 В в ваших квартирах. Схему которую я привёл, слушал пока с ламповыми двумя усилителями О.Платонов. журнал Радио. Усилитель Радио 2/90. Е.Сергиевский. С Другими усилителями А.Литаврин. А.Алексеев. И.Виноградский пока не слушал. У ZD-50 есть свой сетевой фильтр, их фото и схемы я неоднократно выкладывал на форуме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 21 час назад, MCA10.5.64 сказал: Схему которую я привёл, слушал пока с ламповыми двумя усилителями О.Платонов. журнал Радио. Усилитель Радио 2/90. Е.Сергиевский. И как впечатления? Есть разница с и без? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 В 15.11.2023 в 20:47, MCA10.5.64 сказал: не заметил чтоб сильно звучание изменилось. Вот такоё впечатление, для видео и бытовой техники такой фильтр может быть будет полезен, остальное написал выше. Злотоухие может и услышат разницу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Дык, фильтр не для звука. Фильтр от помех сети. На трансформатор лишнего не поступает. Щелчки от приборов устраняет. Не надо его слушать. Он влияет на шумовую полку усилителя по ВЧ. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 NF For BBK AV321T 3.lay 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 И я собрал фильтр, для дуал моно, правда в роботе не проверял. Большое спасибо @HAKAS. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 9 минут назад, Electronic1986 сказал: собрал фильтр МКР-шечки, Рифочки - красота. 10 минут назад, Electronic1986 сказал: правда в роботе не проверял. Да что ему сделается? Какой номинал дросселей? 10 минут назад, Electronic1986 сказал: Большое спасибо @HAKAS. Не за что! 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 11 минут назад, HAKAS сказал: Какой номинал дросселей? Точно не ясно, вро как 10mH. Китайским тестером измераеться как 8mH 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 21 минуту назад, Electronic1986 сказал: измераеться как 8mH А трансы какие? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 2 часа назад, Electronic1986 сказал: в роботе не проверял Резисторы по 150 Ом - на каждом по 0.7Вт будет при работе. Горячие будут - не удивляйтесь. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 8 часов назад, HAKAS сказал: А трансы какие? Два штуки от усилителя "Трембита 002 стерео" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Ооо... Ну, вроде торы залитые - нормально должно быть. Но это не точно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic1986 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 16 минут назад, HAKAS сказал: Ну, вроде торы залитые - нормально должно быть. Не эталон, но думаю сойдёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
