Как Подобрать Smd Конденсатор
CROSP
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , при пайке , контактов случайно отпаял смд конденсатор , он потерялся .
Подскажите пожалуйста , как определить какой конденсатор туда нужен ?Схемы не нашел
Джойстик Logitech G-UF13A
Пользуясь случаем спрошу , как сделать устройство для измерения емкости конденсаторов ?Или проще купить ?
Изменено пользователем CROSP
...как сделать устройство для измерения емкости конденсаторов? Или проще купить?
Наверное, проще купить. Если измерять не более 200 мкф - то такая мулька имеется у китайцев. Цена вопроса - 180 грн. (650 руб.). Для измерения емкости электролитов купил недавно измеритель от 1 до 65000 мкф с определением эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). Цена вопроса - 155 грн. (550 руб.) + пересылка. Могу дать координаты - человек живет в Луганске (Украина), делает их сам.
стыд и позор отменяется :) видел я эти схемы, некоторые даже делал. Но с пиками я не дружу, мне бы авр.. а вот на авр нормальной схемы пока не встречал. Мне интересно что это за схема того приборчика который 155грн
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Отменяется, так отменяется. Ну, Вы сами понимаете, что это - авторский секрет. Лично я считаю, что сэкономив по деньгам 50% от этой суммы при самостоятельной разработке, Вы потратите намного больше времени, которое бесценно. Никакой рекламы! Я просто купил и пользуюсь для работы над другими проектами, которые приносят денюжку уже мне. Как говаривал мой покойный батя: "Заработай своим трудом и дай заработать специалисту".
P.S. Если интересно - битте в личку. Чтобы не было рекламы.
Скажите , а как в моем случае лучше поступить какой конденсатор лучще поставить , или как то по другому сделать может ?
А то пока купить прибор и то се.
можно поискать на бараолках такой же джойстик разобрать выпаять и померять... А можно методом тыка.
А откуда примерно взять можно , может с мышки покатит , все равно одно и тоже практически напряжение 5в .
Может подойдет , как Вы думаете , и еще эти ж кондеры не имеют полярности ?
полярности не имеют. напряжение не волнуйтесь, большинство из ни 30В держат. единственное это номинал. А вообще попробуйте включить вовсе без него.
Попробовал с мышки конденсатор , и просто без кондера , пишет неопознанное usb устройство (
Подскажите пожалуйста , как можно еще попробовать ? :(
Врианты:
1. Можно попробывать поспрашивать схему или даже проще номинал конденсатора С2 для данного джойстика на форумах ремонтников техники.
2. Подпаивать послевательно скажем конденсаторы 100пФ, 1000пФ, 10нФ, 0,1мкФ 1мкФ, каждый раз включая и проверяя работу. Как только хоть что-то "зашевелится" при данном конденсаторе, можно уже подпаивать последовательно в узком диапазоне (например, для "шевелящего" конденсатора 1000пФ впаять 1200пФ, 1500пФ, 1800пФ,...8200пФ, а также 820пФ, 750пФ, 680пФ... 120пФ).
3. Обычно в некритичных случаях номиналы в разных цепях повторяются. Поэтому, определившись с размером потерянного конденсатора по памяти, можно измерить подобные на плате и попытаться такой же поставить.
4. Вообще-то специалисты-электронщики в таких случаях срисовывают по расположению элементов и печатных дорожек кусок схемы на бумагу и определяются (рассчитывают, оцениваются ) с нужным номиналом. Но для этого нужен опыт и навык специалиста.
5. Аккуратно ещё раз проискать на полу потерянный конденсатор, выметая соринки из всех щелей для просмотра под увеличительным стеклом.
6. Зайти в ближайшую мастерскую и попросить помочь в определении номинала, сославшись, что начинающий электронщик, желающий сам разобраться.
Изменено пользователем _Mike_
