Магнит Домофона
Хотелось бы узнать принцип работы Домофона, а если точнее магнита! Я понимаю так: на него подается напряжение, и пока оно есть магнит держит, как только напряжение пропадает, дверь открывается! Вот интересуют электрические параметры! Т. к. мне нужно считать сигнал для микроконтроллера, что дверь открыта... И естественно - закрыта! Какой датчик посоветуете, я думаю будет достаточно, который показывает напряжение есть - 1, напряжения нет - 0.
Датчик Холла или намотать катушку, которая будет улавливать переменное электромагнитное поле магнита.
И ещё охотников за привидениями позвать - у них датчики чуйкие.
glok87, возьми геркон, и будет тебе счастье!
Fiat lux! Да будет свет!
Немножко не так выразился! Я имею доступ к проводам, что идут на магнит! Вот получается нужен датчик который измеряет напряжение! Если оно есть то норм, если его нету, то выдает сигнал) А лучше сразу модель! DS...xxx и т. д. Прошу сильно не судить я от электроники далек )
Изменено пользователем glok87
Тогда тебе нужен оптрон (оптосимисторная, оптотранзисторная пара) - есть напруга, "1", нет .., "0", или банальное реле (можно и проще, но тебе наверняка потребуется гальваническая развязка)... http://ru.wikipedia....%B0%D1%80%D0%B0
Изменено пользователем кортыш
Наличие напряжения на электромагнитном замке вовсе не отражает состояние двери,так как может быть неисправен доводчик двери,наличие инородных предметов на электромагните,наконец просто дверь можно подпереть чем нибудь в открытом состоянии,более надежным кажется вариант с герконом на коробке и магнитом на двери... :)
Изменено пользователем varlam_dz
