Что Можно Сделать Из Лампы 6К4П?
starlayt
6К4П - короткофокусный пентод с удлиненной характеристикой. В основном применяется в трактах усиления ВЧ радиоприемников,телевизоров,передатчиков,схемах АРУ.
Можно, однако, для этого одной лампы будет недостаточно. Частота зависит от параметров колебательного контура, но не выше предельной частоты усиления лампы.
Изменено пользователем we.we.
куда она годится?
Лучше всего годится, чтобы выбросить. Только так, чтобы не разбилась, чтобы никто не порезался. Нормальные радиолюбители не собирают из "того, что есть", разыскивая схему с деталями, что на помойку кто-то выбросил. Они сначала находят схему, которая им понравится, а потом ищут для неё детали, а не наоборот.
конструкция и принцип действия простого одноконтурного приемника прямого усиления для работы на коротковолновых диапазонах.
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1.php?no=5
Мда... много помоек ещё предстоит обойти товарищу, чтобы собрать вот на такую схему комплектуху :D Делать - так делать. Если лампы 70-х годов прошлого сто(тысяче)летия, то к ним и конденсаторы надо бы бумажные, электролиты с гайками, резисторы зелёные с ленточными выводами. Всё это поместить на латунное шасси и лучше не паять и применить точечную сварку :lol:
@starlayt, разберись сначала с пико-нано-микро фарадами, доделай свой приёмник/передатчик на одном транзисторе...., а до ламп тебе ещё далеко. Учись - у тебя всё впереди. Это нам, 40-50 летним старпёрам, уже многое поздно:( , вот и глумимся над маленькими:)
Удачи!
Fiat lux! Да будет свет!
Угу, только Теслу делали на мощной выходной лампе строчной развёртки. Впрочем, если стриммер в миллиметр тебя устроит - делай...
Какая каша в голове...
Для Теслы эта лампа негодится.Собирай приёмник.
Между прочим в 10-ом посте не просто приёмник прямого усиления,а с регенеративным детектором и при аккуратной сборке и тщательной наладке можно получить прекрасные результаты.
Он таки как раз с короткой характеристикой. С удлинённой характеристикой обозначают буквой Ж.
Женя ты перепутал.С удлиннённой как раз К.На эти лампы заводится АРУ.С короткой Ж.
Ром,извини,да,перепутал.Я уже лет 20,как с АРУ на лампах не сталкивался,вот и забыл.Но это не столь важно.Что скажешь по регенератору?В свое время ламповые регенеративные детекторы,промышленно использовали не только в бытовой,но и в военной аппаратуре.
Да кстати с праздничком тебя!!!!А почему бы регенератор не собрать?при минимуме деталей максимум чутья. :)
И тебя с праздником.Только регенератор требует тщательного и продуманного монтажа в первую очередь.От этого сильно зависит качество его работы.
Эрнста Теодоровича Кренкеля помните? Так вот он на регенераторе впервые осуществил связь между Северным и Южным полюсами Земли. И передатчики были далеко не киловаттные. Правильный регенератор - намного лучше неточно настроенного супергетеродина. Правда, пользование им - на грани искусства: нужно и настройку, и степень регенерации правильно выставить. Зато удовольствия - выше крыши!
Нежелает на лампочках прм собирать.
"Простая схема" - схема закидачки - привязать крепко к лампочке длинную, надёжную нитку. Взять её за противоположный конец и начать разкручивать над головой. В момент достижения максимальной амплидуды - пальцы разжать. Получить удовольствие от траектории полёта.
Детали: 1.Лампа 6к4п 2.Нитка
Питание: Мускульная сила человека
В 21-м веке применение ламп может быть только такое.
DesAlex глупый совет дал и совсем не радиолюбительский!!!
Ну это да,ломать не строить.
Вот ещё схема
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ЛАМПОВЫЙ KB ПРИЕМНИК 1 — V — 1
listo122_489.rar
ПРОСТОЙ ТРЕХЛАМПОВЫЙ KB СУПЕРГЕТЕРОДИН
listo121_163.rar
