Молнии На Электрогитаре
Очень хочется поиграться с высоким напряжением и удивить зрителей концертов при этом желательно остаться живым :rolleyes:
Идея такая:
1) Добиться очень высокого напряжения с минимальным безопасным током.
2) Электродом являются струны электрогитары (при этом они уже не должны быть заземлены и общий провод гитары от них отпаивается).
3) При приближении рук к струнам на растоянии в 10-20 см появляются молнии.
4) При прикосновении руки к струнам, они полностью заземлены массой тела - молний нет.
5) Конструкция работает от батарей, или небольшого аккумулятора, имеется педаль для включения и отключения эффекта.
Рабочие условия:
1) Электрогитара имеет заземленный общий провод который должен быть отключен от струн гитары для использования.
2) Электрогитара подключается в кабинет (гитарный усилитель с динамиком). Он должен остаться живым. Около динамика кабинета распологается микрофон который снимает сигнал на микшерный пульт. Как я понимаю при наличии нормального заземления общего провода кабинета и соответственно общего провода гитары то кабинету и микшерному пульту опасность не грозит даже если он выполнен на микросхемах.
3) Электрод представляет гдето 3-4 метровый провод который должен полсти по полу и подключаться к струнам гитары как я понимаю на солидном растоянии от общего провода гитары и от заземленных предметов.
4) Музыкант может вспотеть. Пот может литься ручьем. А к задней крышке гитары прилегает его мужское достоинство в сочитании с металлической бляшкой ремня, страшно :lol: струны с одной стороны, а достоинство с другой, разделяет их толщина дерева гитары, растояние может быть и меньше 20 см)))
5) Треск попавший на схему услилителя кабинета будет весьма кстате главное чтобы уровень его был в норме.
- Насколько реальна такая конструкция?
- Каковы шансы выжить мне и остальным участником группы?
- Что почувствует на себе концертная лампово микросхемная аппаратура и звукач в том числе?
- Подскажите какую литературу почитать на данную тему.
- Если конструкция реальная то прошу помощи, умереть на сцене это круто, но еще не тот уровень концерта :lol:
Если дуга возникает, то ток приличный. Гитарист погибнет без сомнения
Очень хочется поиграться с высоким напряжением..... и при этом желательно остаться живым
Офф. ....Честно говоря, не ожидал таких всплесков не адекватной активности некоторых индивидумов, из-за аномальной весны... :blink::D
P.S. Одно упокаивает, что всё таки живым хочет остаться..... значит не до конца крышу снесло... :D
Изменено пользователем SVN
Ага, с высоким напряжением не играются, а осторожно проводят монтажные работы. Кстати, инстинкт самосохранения сохраняется при некоторых формах мозаичной психопатии
Идея такая:
Рабочие условия:
спросите у чудаков колдующих с трансформаторами теслы,есть отдельные форумы,-там фотки такие что Спилбергу и не снилось,только вот придётся под фанеру пальцами по струнам шаманить,наводки такие мама не горюй,-а тем более электрогитара <_<
Искровые разряды через тело, однозначно опасны для жизни!
Ограничится может безопасной "короной"?, но эффект не тот... :) Развязка с сигнальными цепями, разговор особый.
Да этого молниепускателя просто прибьют, не сразу, так потом, если не дуга, так звукреж за выпаленые входы в микшере, да и хорошо будет если только входы :D
А удивлять зрителей на концертах нужно артистизмом и качественным исполнением.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Игрался я стакими молниями (тр.-тесла, качеры),,, Молния током не бьёт,,просто кожу мясо выжигает. В хирургии скорее такое применить можно. Вот ток запах горелого мяса не ахти.
В медицине нечто похожее давно применяется... если не ошибаюсь, коагулятором назывется...
Зрителя надо привлекать мастарством игры на инструменте, а не уникальностью самого инструмента. Иначе это из разряда "поющие трусы"- ценности никакой не несут, за то картинка прикольная.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
А привлекать лучше так
Изменено пользователем толлян
я ловил 10-15см дуги от маломощной искровой теслы- жив остался.
а вообще лучше сделать плазменную дуговую колонку.
Полно видео на ютубе. Я тоже делал. Простенький генератор на NE555 и полевик. Выход к строчнику. Дуга 3см. Но это конечно уныло.
А вот если задейстовать мощный трансформатор на феррите (в продаже видел сердечник, половинки феррита- как у железного ТС270 и подобных трансов!!!)
через такой можно киловатт 10 прокачать. И промодулировать звуком двух метровую дугу. Сам трансформатор в масло чтоб не пробило.
Я однажды 500 вольт коротнул с транса, живой; правда после этого 2 месяца к току не прикасался.
Зашибись гитарка... Это альтернатива электрическому стулу... Ну и игры разума у автора. Объявляют исполнителя как? Последняя песня? Я валяюсь :lol: :lol: :lol:
А как вам мысль:собрать трансформатор Тесла и пустить ток по струнам...а на пальцы прикрепить маленький кусочек металла или один маток проволоки...
http://vkontakte.ru/video32686069_159906278 типо этого...
---¤[NИкитоS]¤---
ну а собственно зачем весь этот огород?
помните видеоклип Зинчука "капричио Паганини",-это годов середины 90х! там Зинчук по струнам лабал с молниями,и без транса Теслы!
берёшь медный провод 2,5 кв мм "кидаешь" на массу гитары,а другой конец,в бухте,раскручиваешь как лоссо и забрасываешь на провод высоковольтной линии электропередач с напряжением не менее 100 киловольт! и будут вам и молнии и прочие радости!
эффект будет потрясным!во всех отношениях!
советую не экспериментировать!!!!!!
это конечно ФЛУД!!!! НО модерам советую подобную туфту (как запрос насчёт молний модерить на корню,так как подобные эксперименты опасны для жизни).
критично?!
ДА!!!
уважаемые модераторы!задумайтесь о здоровье и жизни форумчан!!!
не все могут воспринять полученную информацию адекватно!!!
сейчас весна пора обострений!!!! :D
критично?!
ДА!!!
мне мысль нравится,но все чуточку опасно...
---¤[NИкитоS]¤---
Могу посоветовать подойти с другой стороны: малое напряжение, но большой ток.
Делаешь так:
Блок питания 5В 1-2А (больше - уже опасно, при 9в могут появиться неприятные ощущения, а 12 может быть смертельно при неблагоприятных обстоятельствах).
Минус БП соединен со струнами, лучше отдельным проводом (не сигнальной землей).
Струны - заземлены. (Если есть возможность - накоротко заземлить только струны с обмоткой, нижние соединить с землей тоже через резистор порядка 10 Ом, чтобы на них не происходило КЗ - первая такого издевательства точно не выдержит ;)
С плюса резистор 2.2-10 Ом примерно, лучше подобрать экспериментально, заряжает конденсатор 1000-10000мкФ. Мощность резистора надо рассчитать P=5*5/R.
Конденсатор подсоединен одним выводом к струнам, а другим к МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ медиатору.
Эту "фееричную" примочку можно включать педалькой, чтобы струны совсем быстро не изнашивались...
При касании струны поисходит КЗ конденсатора, и характерная вспышка. Но КЗ в БП не произойдет благодаря вышеописанному резистору.
ОСТОРОЖНО!!! К рукам гитариста будет подключен потенциал 5В.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Совсем с катушек сьехале :) представь куда вылетит динамик после того как в звукоснимателе наведется ЭДС от тока проходящего через струны
Помехи конечно будут, но не думаю что совсем до запуска диффузора в свободный полет :lol:
Послушать надо...
Но вообще - это лучше, чем 10кВ словить на палец ;)
Вот не можете вы прислушаться к мнению более опытных, непременно нужно самим все сжечь и сломать чтоб понять :)
Автор,если осмелишься сделать все это,выложи потом видео.Оценим на сколько быстро скорая помощь у вас в городе поредвигается :D
---¤[NИкитоS]¤---
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
