Принцип Работы Схемы
Вообшем есть простая схема на светодиоде:
Хотелось бы узнать принцип работы, начиная от того откуда течёт ток, как проходит по цепи и почему в итоге светодиод мигает.
Изменено пользователем aa.int
Схема работает в режиме "лавинного пробоя. Пока конденсатор заряжается, сопротивление блока "конденсатор+транзистор со светодиодом" мало, основное напряжение падает на резисторе. Как только конденсатор зарядится, напряжение на ветке "транзистор+светодиод" возрастает, происходит лавинный пробой транзистора. Светодиод горит, конденсатор разряжается. Как только конденсатор разрядится, лавинный поток прекращается, светодиод гаснет, цикл начинается сначала.
ЗЫ: работает далеко не с любыми транзисторами.
А что если в этой схеме использовать место транзистора два обычных диода тоесть вместо перехода коллектор - эмитер два диода
Ничего.В смысле не выйдет.
  • 10 лет спустя...
@работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон.
Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
