Валерий66
Антена И Модем.
Зона покрытия по карте не достаёт до нашего населённого пункта где-то 5 км. с одной стороны и с другой , мой вопрос если к модему подключить антену то это что нибудь даст или нет . Забыл написать ,интернет интертелеком продаётся модем и антена.
теоретически да, а интернет то какой? 3G Wi-Fi на какой частоте работает? у нас интертелекома нет по этому не знаю что это за зверь...
как говорят люди надо залезть на самое высокое дерево и посмотреть есть ли хотя бы намёк на присутствие сети, если да то антенна имеет смысл если нет то не стоит заморачиваться... конечно утрировано но суть я думаю вы поняли...
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Если не трудно ещё раз обьясните , я за модемы и антены ничего не знаю , больше двух лет мобильным вместо модема пользуюсь. скорости ни какой а хотелось бы чтоб полутше было.Антена что она даёт? Сможет она сигнал достать , и есть ещё надежда что карта покрытия не точная , может её ни кто не проверял у нас ещё ни укого нет такого интернета он появился в области всего месяц назад.
Edited by Валерий66
Писатели, сколько раз уже обьясняли все это.:lol:
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Антенна поможет, если есть хоть какое то соединение, при превышении определенного расстояния даже при большом сигнале связи не будет, сота работает только на определенное расстояние, опрделяется запаздывание сигнала. Сколько повторять можно. Вы не читатель, только писатель?.
ну а я выше и написал, на самое высокое дерево если связь есть(без внешний антенны) то антенна скорее всего поможет.
а если нет то нет смысла с антенной городить.... сигнал то может и поймается только вот толку не будет...
поставил 3G модем ,сигнала не было , поставил антену интернет пошёл но скорость по сравнению что обещали слабая можно поставить какой нибудь усилитель для усиления сигнала ? Что вы посоветуете ?
Я думаю усилитель тут не поможет :D уровень сигнала какой?
а вообще мобильный интернет больше похож на лохотрон! вот у меня beeline 3G пишут до 7,2Мбит/с, а на деле кое как до 0,5Мбит/с длтягивает и то не всегда, иной раз вообще отказывается работать, хотя сигнал отличный -65дб...
короче мой совет если есть возможность подключения проводного интернета подключай....
а мобильный 3G это только от безысходности....
В том то и дело что от безысходности , проводного нет , радиоинтернета нет ,спутниковый больно уж не по карману ,приходится обходится тем что есть.
    • @Хoхол  И сказал: Что ещё добавить?
    • а чем ты хочешь этим доказать и добиться?  это первый вопрос, второй вопрос, для чего создан форум cxem.net?
    • По ходу, каждый транзистор вводить в режим показанный на мультисиме надо индивидуально, подбирая цепи коррекции. Конечно, покупая не в алибабайке и подобных магазинов "по дешману", а тоинаберут хлама и мучают других и отзывы негативные - "фу, он не играет"   Другой вопрос как? При отключенной оос?
    • Оставим сенсор в покое, это показания на приборной панели, для неё нужно больше сопротивления при полном баке и меньше при пустом. Теперь сенсор в баке, у него при пустом баке больше сопротивление, при полном меньше. Для приборной панели нужно для полного бака 400 ом, при пустом в принципе 22 ома достаточно. Датчик в баке при пустом имеет сопротивление 98 ом, при полном 12, проверить его напряжение не получится так как питание на него приходит от приборной панели. Или же нужно подать на него слаботочный сигнал.
    • ещё один... я уже начинаю переживать за судьбы девочек, которые могут оказаться рядом с Вами. скажите, - а к изображениям гусей Вы не испытываете каких-нибудь эмоций? влечений? - сексуальных, кулинарных... зайдёт в этот топик какой-нибудь гусе_б или др_чило и начнёт тут втирать про зоопорнографию, или голодающий любитель блюд из гуся, с язвой желудка... гринписовец или ещё какой-нибудь озабоченный...
    • Просто грех упускать такой случай, когда вся Москва пустая. Следующая эпидемия будет хрен знает когда. А если олимпиада случится, то вряд ли будут зачищать Москву как тогда.
