Антена И Модем.
Валерий66
Зона покрытия по карте не достаёт до нашего населённого пункта где-то 5 км. с одной стороны и с другой , мой вопрос если к модему подключить антену то это что нибудь даст или нет . Забыл написать ,интернет интертелеком продаётся модем и антена.
теоретически да, а интернет то какой? 3G Wi-Fi на какой частоте работает? у нас интертелекома нет по этому не знаю что это за зверь...
как говорят люди надо залезть на самое высокое дерево и посмотреть есть ли хотя бы намёк на присутствие сети, если да то антенна имеет смысл если нет то не стоит заморачиваться... конечно утрировано но суть я думаю вы поняли...
Если не трудно ещё раз обьясните , я за модемы и антены ничего не знаю , больше двух лет мобильным вместо модема пользуюсь. скорости ни какой а хотелось бы чтоб полутше было.Антена что она даёт? Сможет она сигнал достать , и есть ещё надежда что карта покрытия не точная , может её ни кто не проверял у нас ещё ни укого нет такого интернета он появился в области всего месяц назад.
Изменено пользователем Валерий66
Писатели, сколько раз уже обьясняли все это.:lol:
Антенна поможет, если есть хоть какое то соединение, при превышении определенного расстояния даже при большом сигнале связи не будет, сота работает только на определенное расстояние, опрделяется запаздывание сигнала. Сколько повторять можно. Вы не читатель, только писатель?.
ну а я выше и написал, на самое высокое дерево если связь есть(без внешний антенны) то антенна скорее всего поможет.
а если нет то нет смысла с антенной городить.... сигнал то может и поймается только вот толку не будет...
поставил 3G модем ,сигнала не было , поставил антену интернет пошёл но скорость по сравнению что обещали слабая можно поставить какой нибудь усилитель для усиления сигнала ? Что вы посоветуете ?
Я думаю усилитель тут не поможет :D уровень сигнала какой?
а вообще мобильный интернет больше похож на лохотрон! вот у меня beeline 3G пишут до 7,2Мбит/с, а на деле кое как до 0,5Мбит/с длтягивает и то не всегда, иной раз вообще отказывается работать, хотя сигнал отличный -65дб...
короче мой совет если есть возможность подключения проводного интернета подключай....
а мобильный 3G это только от безысходности....
В том то и дело что от безысходности , проводного нет , радиоинтернета нет ,спутниковый больно уж не по карману ,приходится обходится тем что есть.
