Биорезонансная Терапия
Конечно, можете пойти в платную поликлинику и за 500 руб. Вам жидким
азотом приморозят одну точку. Если же у Вас двадцать новообразований,
то готовьте 10 тысяч. Однако, как мне кажется, ДНК или РНК вирусов
могут выдерживать глубокое замораживание. А вот нагрев до + 250'C
гарантированно произведёт деструкцию.
:angry:
Хочу только предупредить модников или модниц, что шрам от ожога может
быть значительно более заметен, чем исходное новообразование. Особенно
первые два-три месяца. Может потребоваться полгода или более, чтобы
соединительная ткань приобрела кожеподобный вид и стала менее заметна.
:huh:
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Как говаривал мой (ныне покойный) любимый учитель проф.Фищенко В.Я.:
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют
Проблема не в ДНК/РНК, а в рубцевании. После низкотемпературного замораживания струп практически не образуется. Рубцы, как раз очень нежные и быстро рассасываются. Повле высокотемпературного ожога струп формирует грубые рубцы, которые могут оставаться на всю жизнь.
Я, вообще, балдею от "тиаретикофф"... От термо/диатермокоагуляции в пользу криодеструкции отказались именно по этой причине.
В случае вирусных заболеваний кожи, онко-вируса, остатков энцефалитного
клеща прижечь будет надёжнее. А место может быть и не слишком заметным.
Против грибка или каких-нибудь бактерий, если не помогают прописанные
доктором средства, можно попробовать керосиновый компресс. Минут на
пять-десять. Только керосин должен быть чистый, без вредных примесей.
Против бородавок хорошо действует сок чистотела (Chelidonium majus -
другие названия растения - бородавочник, желтомолочник, чистуха). Но
он бывает только в первой половине лета. В соке много едких алкалоидов,
поэтому испачканными чистотелом пальцами глаза лучше не трогать! Если
нет сока чистотела можно попробовать смесь сметаны с ацетилсалициловой
кислотой (аспирином). Естественно, что всем этим надо мазать бородавку,
а не употреблять внутрь! Для большей эффективности, бородавку можно
предварительно обработать ляписным карандашем (нитратом серебра).
Чистотел также даёт положительные клинические результаты при лечении
больных чешуйчатым лишаём. По назначению врача, настой из небольшого
количества травы чистотела можно принимать внутрь для лечения катара
желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени, желчного пузыря,
поносов.
:angry:
  • 4 месяца спустя...
В теме "Как переделать витафон" мною ведется подробный обзор книги
"Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами."
Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии.
(Авторы: Акопян В.Б., Ершов Ю.А., под ред. Щукина С.И., 2005 г.)
Эта книга для специалистов по биомедицинской технике.
В посте 29: "керосин должен быть чистый, без вредных примесей." С керосином, ребята, поосторожнее. В него на аэродромах добавляют т.н. жидкость "и" - хрень страшно ядовитую, в небольших дозах - примерно 2,5 л на 7 кубов топлива. Она имеет свойство растворять все, что растворяет вода и к тому же растворяется в нефтепродуктах, а, самое главное ,при низких температурах не замерзает, и, следовательно, не засоряет топливопроводы и фильтры кристалликами льда у самолета. Очень хорошо проникает внутрь тела человека. даже через кожу. Смертельная доза -0,1 мл!!! Обработанное топливо не маркируется.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
По описанию действия "жидкость "и"" очень похожа на диметилсульфоксид (ДМСО) - продается в аптеках. ;)
БИОРЕЗОНАНСНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.
В Интернете много мелькающей и мерцающей рекламы. Такой тип информации
может нарушать альфа-ритм мозга и плохо действовать на людей с
некоторыми видами заболеваний центральной нервной системы, например,
при эпилепсии. В таком случае, чувствительным "перципиентам"
необходимо отключать анимацию в своём браузере!
:unsure:
Таким же свойством могут обладать и аватары, возможно и моя тоже.
Но мне она нравится и никакого дискомфорта не доставляет.
:angry:
Изменено пользователем serg6953
Расскажу о простейшем устройстве локального прогрева, которым я
пользуюсь много лет, но описания которого в литературе не встречал.
В качестве теплового излучателя применяется лампочка накаливания 6 вольт
2 свечи (~2,5 Вт). Небольшой конусный рефлектор из алюминиевой фольги
закрепляется проволочкой на цоколе лампочки, так чтобы поток света и
инфракрасного излучения распространялся направленно и не попадал в глаза.
Рефлектор прикладывается к участку кожи, который необходимо прогреть.
Как только появляется ощущение жжения, рефлектор убирают. Процедуру
можно повторить несколько раз. Излучение проходит в глубину тканей
на несколько миллиметров.
Такой прогрев ускоряет заживление небольших кожных воспалительных
процессов - гнойничков, фурункулов, способствует ускорению заживления
мелких ранок, ускоряет эпителизацию заживающих язвочек и т.п.
Этой весной, например, таким излучателем я прогревал себе герпес на губе.
В качестве источника энергии можно использовать аккумулятор. В сухом
помещении, если полы из хорошего диэлектрика, например, сухой линолеум,
можно применить и сетевой блок питания, который должен иметь внутреннюю
гальваническую развязку с сетью (трансформатор). Неплохим источником
питания является зарядное устройство от сотового телефона.
:bye:
  • 1 год спустя...
Применил локальный тепловой излучатель для прогрева корня зуба.
Зуб вовремя не вылечил, инфекция прошла в корень и теперь там
хронический воспалительный процесс с периодическими обострениями.
Удалять зуб нежелательно (запасные зубы закончились smile.gif ).
Прогрев оказался эффективным средством. Вначале симптоматика
усиливается, а через две-три процедуры, выполненные через день
исчезает. Процедуру желательно сочетать с полосканием ротовой
полости слабым раствором пищевой соды (гидрокарбонат натрия).
Соды на кончике чайной ложки на стакан чуть-тёплой воды (37'C).
Леонид Сергеев
Хотите знать, хотите знать, как стать могучим силачом,
Немного надо подождать, узнать, примерно, что почем,
И что к чему, когда и где, и вот тогда уже весь день,
Не ахая, не охая, ищите кошку дохлую.
Хотите знать, хотите знать, как стать великим колдуном,
Когда все в доме лягут спать вам надо выпрыгнуть в окно.
И только лишь через окно, каким бы ни было оно,
Потом на кладбище пойти и кошку дохлую найти.
Хотите знать, хотите знать, как от хворобы исцелить,
Больное место надо взять и к дохлой кошке приложить.
"Ура, дохлятине, ура!" - кричим мы с самого утра,
До поздней ночи, кстати, на всех котов не хватит.
Тоже вариант. Мы ещё так мало знаем о скрытых ресурсах организма.
Глядишь, не только хворь пройдёт, но и кошка оживёт!
Анекдот про Сару и Абрама помните:
Абрам, смотри, в газете написано, что Чомбе схватил Гезенгу.
Вот видишь, Сара, как мы ещё мало знаем о венерических болезнях!
Этот зуб у меня в таком состоянии телепается уже лет тридцать.
На своей стороне он остался единственный коренной зуб. Не думаю,
что хорошая вставная челюсть лучше, чем свой плоховатый зуб.
Вообще есть один прибор в которых больницах (реально помогает) . Выглядит как пластиковая коробка с ручкой 300-150-100 мм. Внутри у этого прибора электромагнит, работающий с определённой частотой. Сей "девайс" на это совсем не похож. :huh:Похоже очередная ерунда. (Лекарства от всех болезней пока нет!!!(15.08.2013)) :yes:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Гильотина.
http://pomnimvse.com/31sh.html
забавный винегрет на тему
кстати по радио последнее время рекламируют " медно-цинковые стельки"
так вот убила фраза " при контакте цинка и меди образуется ЦЕЛЕБНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле"
Изменено пользователем Maykill
При контакте меди и цинка образуется гальваническая пара,а не поле.
Разве рекламщикам что-то можно объяснить. По-моему это самые бестолковые люди. Сейчас Стоянов рекламирует Триколор ТВ. Своими словами, точно не помню - "У нас пользователей Триколор ТВ аж в три круга по экватору поставить можно..." И заканчивает "Это хорошо, что вы дома смотрите телевизор, а не стоите сейчас, где-нибудь, на экваторе..." :wacko: Что они этими словами хотели сказать - хорошо, что вы не пользователь Триколор ТВ? :lol2:
это вы рекламщикам объясните.... :crazy:
А я им никогда ничего не объясняю.Я с минуту слушаю с тупым видом и жду,пока народ вокруг соберётся. Потом при всех простым базапелляционным тоном (с приведением формул и пересчётов,коих в голове за 39 лет накопилось предостаточно) обрываю его словестный понос.
Блин,ребята,эффект-потрясающий.На весь день хорошее настроение гарантировано!
Изменено пользователем Hambaker
Hambaker, +1
Я прежде чем что либо купить из бытовой техники ищу инфу о товаре, читаю, узнаю (если не знаю сам функционал), а потом прихожу в магаз и с тупым видом выслушиваю всё, что мне на уши вешают, задаю пару вопросов (не сложных), и у продовца-консультанта ступор и разочарование, что не удастся видимо впарить.
Вспомнил анекдот:
Приходит в евросеть покупатель, спрашивает о понравившемся телефоне.
Консультант долго распинается, описывая функционал этого телефона.
После долгой речи продавца, покупатель спрашивает, а этот телефон звонить то умеет?
На что продавец ответил, что ему необходимо об этой функции прочитать в инструкции.
Изменено пользователем Maks
В смысле? Каждый день так и поступают.Даже не раз! Менеджеры.
Я не против ихней работы.(Пару раз попадал на действительно адекватных товарисчей,но это на радиорынке. В ТЦ- таких нет!)
Я против надувательства,называемого маркетингом.
вам то он чем насолил,
Такие "холодные души" в стойкость психики менеджера заложены зарплатой.Пусть отрабатывают!
