Plant
Биорезонансная Терапия
Любая вещь требует доскональной проверки. Вот к примеру есть у меня аппарат магнитотерапии/кста - немецкий/. Не думаю чтобы немцы вешали лапшу на уши! ;-)
Позволяет лечить следующие отклонения :
Entzündungen 1-2Hz
Nervosität 3-5Hz
Schlafstörungen 3-5Hz
Bluthochdruck 4-7Hz
Kopfschmerzen 8-10Hz
Migräne 10Hz
Niedriger blutdruck 13-15Hz
Mattigkeit 12-15Hz
Allergien 8-10Hz
Bronchitis 3-5Hz
Kreislaufschwäche 8-12Hz
Rheuma 12-15Hz
Muskelverspannungen 10-12Hz
Arthritis-Arthrose 12-15Hz
Ischias 12-15Hz
Bronchialasthma 12-18Hz
Durchblutungsstörung 8-10Hz
schmerzstillend 10-15Hz
сам я занимаюсь электроакупунктурой и давно понял , что человек - ЭТО биорезистивная структура
Схемка и описание по адресу :
http://www.ntpo.com/techno/techno2_5/11.shtml
Вот с этого места - поподробнее, пожалуйста...
oldmao
Дело в том что человек - ЭТО химическая субстанция с изменяемым потенциалом клеточного организма.
Такие "знатки" как Фолль привели субстанцию к обычному резистивному состоянию (тупые , млять ! и тут ничего не поделаешь и этот тупизм продолжается вот уже лет так 70)
Проверяется это не Раз! Всегото собрать аппаратик по моей схеме . Всего я собрал таких аппаратов штук 15 . Один со звуковой сигнализацией - им заинтересовался один мед/работник.
К сожалению тупизм продолжает процветать и в обиходе появляются всякие виртуальные машинки не имеющие отношения к БАТ.
Смысл работу аппарата - измерять время отторжение прикладываемого потенциала(всего то навсего;-) )
Однако и до этого конструктора подобной тематики вьехать не могут вот уже лет так 35-40 и продолжают гнать туфту... ;-)
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Долго смеялся, читая предыдущий пост. Почему-то псевдоспециалисты (которые в теме находятся с самого края), считают, что чем больше заковыристых слов насуют в собственные измышлизмы, тем более высоконаучными они покажутся.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.
— Вот, изволите видеть, так называемая эвристическая машина, — сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточных средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.
Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.
— Прошу вас, — повторил старичок.
— А что это у вас там за лампа? — подозрительно спросил Фарфуркис.
Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:
— «Вопрос: что у нея… гм… у нея внутре за лпч?..» Лэпэчэ… Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?
— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая и потирая руки. — Кодируем помаленьку. — Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес он, загоняя листок под валик. — А сейчас посмотрим, что она ответит…
Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро постучал по клавишам и снова выдернул листок.
— Вот, извольте, ответ.
Фарфуркис прочитал:
— «У мене внутре… гм… не… неонка». Гм. Что это такое — неонка?
— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь подбежал к машинке.
Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем…
Фарфуркис: Какой такой грамматики?
Машина: А нашей русской грмтк.
Хлебовводов: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?
Машина: Никак нет.
Лавр Федотович: Грррм… Какие будут предложения?
Машина: Признать мене за научный факт.
Выбегалло отреагировал немедленно.
— Эта... — сказал он. — так ведь я и говорю, ценное же начинание. Элемент необъяснимого имеется, порыв снизу... почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он. — объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.
Старичок словно взорвался.
Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
мне только сейчас ставили в укор о большой величине поста, а вот пример выше чем не такаяже срань ?
Не о "большой величине поста", а о цитировании предыдущего поста. Разницу ощущаете?
Всякая "Фоля" и прочее шарлотанство с БАТ, основаны на попадании в нервы и сосуды, и неравномерности сопротивления кожи. ИМХО
Хотя, электрофорез, и другие электровоздействия, крайне биологически активны, ввиду того, что ток является крайне активным окислителем(восстановителем)
Но, к диагностике, это отношение не имеет!
(если что, просьба к Фальконисту(доктору) об корректировке)
Как-то знакомый оч. увлечонный биоэнэрхотерапэвт стал бойко сватать мне подобную чудо-машынку, правда не немецкую, а чиста японскую (японцы тем более не станут вешать лапшу). Как он вдохновенно закатывал глазки... Одна проблема - я точно знал, в каком именно подвале славного города Таганрога собирают эти шняжки. :yes:
А самые правдивые - так и ва-аще китайцы. Вот они уж точно не соврут ни на йоту :buba: .
* *Это все пустые разговоры.
Акупнктура- слепой примитив.
Биорезонанс с помощью электроники-
тупик.
Единственный выход- маятник.
Ищите книги Пучко.
Издательство АНС. http://www.ansmed.ru/mm/books
Что говорят о нас мыши, или эффект консервации эффекта.
Сперанский С.В.
Журнал «Знание-сила», 1990, № 11.
Практически все сталкиваются с этим эффект. Природа биологии намного сложнее, чем можно себе представить...
P.S. Если профессионалы в области биологии не понимают физического смысла происходящего, то что знают об этом простые смертные?
Edited by _VN_
К началу 90-х издания типа Техника-молодёжи, Знание-сила и тп. окончательно превратились в макулатурку для впечатлительных бландинак (почему-то в основном мужского пола).
**Давайте ближе к делу .
Уже сами медики поняли -
они топтались на месте .
Пора открыть глаза на
МногоМерную медицину .
Пучко- одна из первых .
Я НЕ ЗНАЮ, каково на вкус дерьмо. Не пробовал. Я ВЕРЮ, что оно дерьмовое. По опыту и по аналогии с другими вкусами.
Основа биорезонансной терапии - это пропускание слабых импульсов через руки. Одно время читал ,что таким образом лечились и лечатся от каких то болячек - аппарат простой: в одну руку медный цилиндр ,,-во вторую руку вродебы цинковый.
Получается вроде гальванического элемента . ЭТОТ ток то и влияет на состояние организма.
К сожалению читал об этом давно и первый такой аппарат был у древних римлян.
Сейчас технологию улучшили за счёт накачки импульсов ну и название соответственно - биорезонансная терапия .
То, что Вы описали (с цилиндрами), к биорезонансной терапии не имеет никакого отношения.
Просто я лично изучал эффективность МРТ по методике НТЦ "Отклик" - статистически достоверного эффекта не выявил. Что вызвало гнев его руководителя - проф. Ситько.
