Sign in to follow this
super expert
3D Дисплей Будущего
Недавно посмотрел документальный фильм National Geographic: С точки зрения науки - Секреты Пиротехники.
В самом фильме рассказывается о пиротехнических изделиях, но отрывок, находящий на 41 минуте просмотра
касается темы 3D дисплея. Отличие его от всех других подобных по назначению устройств, в том, что изображение
проецируется в воздухе.
Ну и что дальше?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
А о 3D-сканировании внутренностей биологических объектов что-нибудь
встречали? Какое для этого лучше использовать излучение, чтобы было
безопасно и информативно? И чтобы не слишком громоздко. Например,
три датчика нацепляешь и получаешь объёмную картинку!?
:rolleyes:
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Алгоритм обработки подскажите. Как по трём точкам объёмную картинку с достаточным разрешением построить. А то тут томографы разные изобретают...
Медики, используя устаревшие УЗИ-сонары, то есть ультразвуковые приёмо-
-пере-датчики, ухитряются получать двухмерные изображения внутренностей
с помощью только одного датчика. И на этом подхалтуривают, то бишь
деньги подрабатывают. К чести медиков, однако, следует отметить, что
методика их работы, по сравнению с 1913-м годом, существенно улучшилась.
Если сложить вместе много двухмерных изображений, сделанных в различных
плоскостях, то, наверное, можно получить одно объёмное изображение.
Как его сделать наиболее приближенным к реальной действительности это
задача программистов-математиков. Не знаю, существуют ли стандартные
алгоритмы этого. Реклама по 3D-УЗИ сканированию в Интернете есть. И
даже по 4D-УЗИ сканированию. Это когда в качестве четвёртой координаты
используют время для получения анимации. Видел картинку поверхности
печени с признаками злокачественного перерождения, сделанную на 3D-УЗИ
аппарате. Видел картинку плода, зреющего в утробе матери. На картинке
можно рассмотреть рожицу будущего ребёнка. Но в тоже время есть много
претензий со стороны пациентов, что берут деньги за 3D-УЗИ, а делают
обычное!? Сие есть обман клиентов.
Наверное, чтобы не было монополизма в этом вопросе или превалирования
корпоративных интересов, имеет смысл подключить к решению этой задачи
сетевую общественность. Программисты, как наиболее сознательная часть
общества, меньше подвержены шкурным интересам и вполне могут помочь
делу.
Использование двух или более датчиков, может быть, ускорит процесс
сканирования, сделает его более качественным и информативным. Возможно,
имеет смысл разделение в пространстве приёмника и передатчика, или
сканирование на разных частотах одновременно, или использование разных
видов излучений одновременно...
:huh::(:)
Планета Венера имеет плотный облачный покров, из-за которого её
поверхность недоступна для визуального наблюдения. Используя данные
радиолокационного зондирования, проведённого с исскуственных спутников
Венеры, ЭВМ воссоздала вид рельефов-ландшафтов этой планеты.
Какие существующие алгоритмы использовались для этого и какие
создавались новые?
:ph34r:
На стр.163 книги:
Шелестов И.П. "Электроника для рыболова", М.: изд.<<СОЛОН-Р>>, 2001г.
имеется рисунок 3D эхолота.
Файл, со сканированной страницей 163, прсоединяю.
:rolleyes:
P.S. В конце этой книги есть две таблицы с параметрами мощных MOSFET
N-канальных полевых транзисторов. Первая для импортных, вторая для
отечественных транзисторов. Но, только для низковольтных (предельное
напряжение не превышает 100 V).
Книга эта 10-ти летней давности, а аппаратура, описанная в ней, наверно
15-ти летней давности. Можно сказать аппаратура прошлого, а не будущего.
Какая аппаратура стала сегодня можно пытаться узнать, а какой станет
или должна стать в будущем можно обсуждать.
Представьте себе доктора, который приходит к Вам домой, достаёт из
кармана маленький монитор, прицепляет к Вам несколько датчиков и видит
на экране монитора состояние Ваших внутренних органов. Фантастика?
Давайте попробуем приблизить её к реальности!
:thank_you2:
Было бы неплохо, если бы этот приборчик, который доктор достанет из
кармана и который позволяет видеть внутренние органы, мог бы ещё по
капле крови сделать полный биохимический и генетических анализ.
:thank_you2:
В теме "Как переделать витафон" мною ведется подробный обзор книги
"Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами."
Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии.
(Авторы: Акопян В.Б., Ершов Ю.А., под ред. Щукина С.И., 2005 г.)
Эта книга для специалистов по биомедицинской технике. В ней есть
подраздел: "2.1.5. Трехмерные и движущиеся трехмерные изображения".
:rolleyes::)
Ну что, когда можно будет приобрести 3D-УЗИ-USB-датчик для домашнего
персонального компьютера и соответствующее ПО для ПК?
:huh:
Посетил медицинские диагностические центры, рекламирующие 3D-4D-УЗИ.
Хотел, чтобы мне сделали объемное изображение простаты и результат
выдали в удобном цифровом виде. Например, на цифровом носителе
информации в формате трёхмерной графики, которую можно посмотреть на
экране монитора, либо в виде стереопары изображений для просмотра
в стереоскоп, но не в виде цифровой абракадабры.
Оказалось, что реклама эта - самая обычная фикция. Похоже, что ни наши,
ни иностранные математики не способны решить этот вопрос!
Цель - обязательно ультразвук? Чем не устраивает КТ ? Там с точностью до 0,5 мм любые срезы, а также фас-анфас и т.п. Как заказчик (или доктор) попросит. Правда очень много зависит от конкретной техники. И от кошелька клиента.
Edited by ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Не надо срезами пичкать, дайте полноценное изображение как в
патологоанатомическом атласе. Не всёж патологоанатомам только смотреть,
любопытно и самому. А то пошинкуют так, что потом разобраться никакой
возможности нет.
Сами датчики не должны быть дорогими. Программное обеспечение дешевеет
со временем. Главное научиться быстро разбираться с какофонией
отраженных сигналов. Если затягивать этот процесс, то естественно
картинка будет меняться и расплываться от времени. В организме всё
меняется, течёт. Тут можно использовать одновременно и несколько
датчиков и разные частоты и частотную модуляцию и эффект Доплера.
Верю, что в скором будущем появятся простые и дешевые бытовые приборы,
с помощью которых каждый человек сможет самостоятельно контролировать
состояние своих внутренних органов. Проглатываешь небольшой приборчик,
и он, по мере продвижения по желудочно-кишечному тракту, дистанционно
передаёт информацию на "3D-Монитор-Будущего"!
Как-то вы плавно перешли от проецирования в воздухе на внутренние органы!!
А "проецируещиеся экраны" - это 100% магистральное направление. Компактному устройству вещественный монитор противопоказан
Зачем огород городить, когда хорошие стереоочки дадут тотже самый эффект.
Только их надо сделать лёгкими, компактными и высококачественными.
Светодиодные микроматрицы размером 10 х 10 мм и размером элемента 1 мкм
будут иметь 10000 х 10000 элементов. Так как элементы должны быть трёх
цветов, то пикселей будет втрое меньше 3000 х 3000 = 9 миллионов пикселей.
Этого более чем достаточно для создания высококачественного изображения.
    • Я решил проверить. Настроил на слух и потом проверил по приборам, результат очевиден. Только начальная настройка по приборам и только потом на слух. Редко, но бывает - слух бракует идеальные графики и тогда откатываемся...
    • Исследователи показали, как будет выглядеть заядлый геймер через 20 лет По мнению исследователей, у условного Майкла после долгих лет, проведенных за компьютером, будут бледная кожа, ожирение, экзема, горб, вытянутая шея и деформированный череп из-за постоянного давления наушников.
    • В целом понял, но всё же меня интересует, вот эта функция имеет право на жизнь или есть более красивый способ отлавливания коротких и длинных нажатий?
    • Я так понимаю что в этом случае ток порядка 5mA можно считать достаточным ?
    • в тему:
    • Если задрать ток TRAITRам, у них нарушится линейная регулировка ТП, понимаю что катастрофически мало, но так задумано разработчиками, ТП 40мА. У меня таких 3 пары еще есть, работал уже с ними, рекомендую в базы ставить электролит от 10 до 47мкф.
