Глубинник
Здравствуйте!
Нашёл такую схемку глубинника: Моя ссылка
Насколько эффективен данный металлоискатель и какие есть ещё подобные схемы?
С уважением,
Владимир.
Edited by korvin
Открытая ссылка
Влияние грунта компенсировать нечем . Этим всё сказано . Если подробнее - сначала надо найти место , где им можно искать . Таких мест будет мало . Потом надо чего - то попробовать найти .
Глубина - как у Клона с метровой рамой . Так Клоном можно везде искать .
У меня есть Крот УчЁный...
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
У нас есть тема по этому прибору.
Достаточно воспользоваться поиском. Вообще не понятны мысли многих людей. Шарятся по нету, ищут волшебные схемы, а потом сюда обращаются. Рабочая или нет. А ведь самые удачные конструкции уже здесь представлены. Конечно не все, но тем не менее...
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Глубинник ничего себе. Афтор помоему СЕЗИФО . Изучить его - милое ДЕЛО ! А вот повторять - не советую :ph34r:
Зри в корень !
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Крупные предметы и Клон (с датчиком 250 мм) видит на 1-1,5 метра. С рамками еще глубже.
Есть еще Шанс-03, вот только непонятно с ним пока еще.
Если за эталон взяли ТМ808, так почему бы и не собрать его.
Мой знакомый делал МД Delta Pulse,говорит отличный глубинник,чётко работает,да и комплектация для сборки не большая по стоимости.Вот видео его работы
Спасибо за ответы!
Я не беру за эталон ТМ 808, а просто привёл для примера, т.к. видел его у знакомого.
С большой рамкой, конечно, хороший прибор, но хотелось бы проще и компактнее. Какие ещё есть приборы кроме Клона?
Ваш знакомый случаем не из Болгарии ? Что-то видео уж не росийское . Ну а насчет стабильности работы самопальных Delta Pulse , мог бы с вами немного и поспорить . Горький опыт /и не только личный / имеется . Для интереса посмотрите для самообразования , тему Delta Pulse на паралельном форуме .
Зри в корень !
Это видео взял с инета для примера,прибор был аналогичным,а на работу данного прибора человек не жаловался,значит не было ни каких замечаний.Сам я пока не собирал его,но в планах.Информация по нём у меня есть полная.
  • 4 months later...
  • 11 years later...
вижу тема не свежа....
вот по книге войцеховского но реализовано на более современных деталях.
передатчик- к561ле5\ла7,раб частоты от 32 до 250 кгц.
транзисторы кт816 и кт646а\кт961а.
катушка любого диаметра,настройка по току,не более 40 ма\мах.
испытано 3 сезона.
если будет интересно выложу фото приёмника.
  • 4 weeks later...
У меня почему то ссылка не открывается, но что то такое уже делал. Если это оно, то оно работает, но постоянно нужно подшаманивать ноль.
  • 2 weeks later...
В 18.04.2023 в 07:13, Толян-Деловой сказал:
не видно современных деталей..  и какая разница из чего забор городить, забор он есть забор.. в смысле схемы накачки в данном конкретном случае..  все параметры МД будет определять датчик-катушка (в этом случае резонансный) и настройка приемника..  лучше заменить кт816 и кт646 на полевики (мосфеты) соответствующей структуры, так как выходные токи логических элементов маленькие...
конечно интересно, приемник должен быть стабильным и хавать только одну частоту (частоту резонанса передатчика)..
при экспериментах ставились несколько задач.
№1-простота.
№2-доступность деталей.передатчик можно собрать на 1 мсх.CD4060.К561ЛА7\ЛЕ5\ЛН2.
№3-экономичность.(до 50 ма)
№4-питание от 2х акб 18650.
как показали эксперименты,максимальная глубина обнаружения  = длинна витка(в метрах)х3,14. диаметр катушки 16 см имеет длинну витка около 50 см, и получаем глубину 0,5 х 3,14 = около 150 см.как раз под лопату.поменяв катушку на большую работаем с экскаватором.катушки круглые,причина - настройка только в 2х плоскостях,квадратная в 3х.
с катушкой диаметром 30 см макс глубина около 300 см.на нч диапазонах лучше видит мелкие делали.менее 1 кг редкие находки.что бы обнаружить консервную банку на глубине 1 метр,такой задачи не было,но возможно на нч диапазонах.
только приёмник прямого усиления применяется в приборах данного типа.
есть несколько вариантов.к157ха2.к174ха6.та7642.к174ха10.....
схему нарисую позже.
6 часов назад, Толян-Деловой сказал:
прибор (МД) он что у вас имеет несколько диапазонов..?
..терзают смутные сомнения.. и что МД видит на глубине 300 см..?
для стабильности применяется кварцевая стабилизация частоты.
делителем получить любую частоту не сложно.главное-частота модуляции.зависит от типа динамика и размера корпуса,получается макс кпд и условная экономичность(до 120 ма в импульсе)
приборы такого типа могут работать на частотах от 1 кгц до 500 кгц.
для передатчика схемотехника одинаковая для приёмника ниже 30 кгц имеет отличия.
мощность спорный параметр,как пишут умные книги для увеличения напряжонности поля в 2 раза между прм и прд  то мощность нужно увеличить в 16 раз,в нашем случае имеем дело с отражонным сигналом.
подтверждением тому был собран и проверен более мощный передатчик на NE555.особой разницы в глубине не обнаружено.вывод - главное добротность катушек.(размер,чем болше тем больше добротность).
на днях закончу ещё один прибор и сделаю фото.
ранняя версия прибора https://rutube.ru/video/54c444220290d8380f176ca0ecadb9b4/
https://rutube.ru/video/088e3fbeea186a67f017b37e80eb26aa/
https://rutube.ru/video/ab24916452adba7328722489de6189e4/
https://rutube.ru/video/685f02415620d4a7cff565ab6fa2c665/
работу с экскаватором не покажу,могут наругать.....самая крупная находка труба 1400 мм стенка 16мм на глубине около 270 см длинна 27 метров вес около 18 тонн.ранее на этом месте стояли цеха и сваривали трубы....прибор с катушками 160 мм видит цельнометаллическую газель по воздуху более 200 см,работа в грунте до 150 см.
добавлю фото приёмника 1930120160_.jpg.ac50bb09d025beeeb65b2c19453f327d.jpg.f9d2d13cb50580465f2102242631ccdb.jpg
AM приёмник на К174ХА6.
основа темы https://pandia.ru/text/78/575/25133-4.php
как сказал энштейн,я не умный,я наблюдательный...
схема проста и не требует пояснений.микросхему можно ставить вертикально,также вертикально можно поставить TEA2025B.
В 29.05.2023 в 05:17, Толян-Деловой сказал:
в вашем конкретном случае "кварцевая стабилизация" частоты накачки нужна как собаке пятая нога..
стабильность определяется добротностью, механической и температурной стабильностью передающего и приемного контура, а также стабильностью напряжения источников питания...
передатчик состоит из 2 х генераторов,высокой частоты например 125 кгц(можно до 500 кгц) и низкой частоты 200-500 гц зависит от типа динамика и размера корпуса которые имеют разные резонансные частоты,для максимального кпд.стабилизатора напряж питания нет.рабочее напряж системы 6,4 - 8,4 вольт.
генератор нч никакой стабилизации не требует,но генератор вч без кварца например при просадке напряжения  частота номинал 125 кгц(8.4 в) понижается на 5 кгц(при 7.4 в) и более 10 кгц при 6,4 в.приёмники хоть и прямого усиления но при расстройке в 5 кгц чуйка падает сильно,это показали полевые испытания.
на протяжении 3х лет были испытаны и опробованы многие схемные решения и были найдены самые оптимальные.по чутка выложу схемы.
данная система это обычный передатчик с амплитудной модуляцией + приёмник прямого усиления с амплитудной модуляцией.никаких чудес и накачек тут нет!
