Рация Своими Руками
Доброго времени суток!
У меня появилось огромное желание переделать рацию на диапазон 75-85 МГц вот эту схему:
post-138987-0-96509900-1303726723_thumb.jpg,
но у ней радиус действия минимальный, да и к городским условиям она врятли подходит. К ней надо что то вроде усилителя или както переделать схему.
Есть еще задумка, использовать микруху к174ур3, которая "имеется на личном складе". Если переделать не получиться, скиньте схемки?
Изменено пользователем goul
  • Ответов 51
Пробуйте ставить более мощные транзисторы. Размер изображение 1.1МБ (для тех, у кого трафик не резиновый)
Попробуйте сначала законы почитать, чем Вам грозит использование радио передающих устройств на не разрешенных диапазонах.
А какие диапазоны разрешены? Я же на всю Россию не собираюсь вещать! Мне дальность нужна около километра.
Все, которые не запрещены (из Римского права), а вот 75-85МГц - это как раз пограничный вещательный диапазон УКВ (между российской и западной).
Короче - приедут "комитетчики" и вздуют (морально и материально) за радиохулиганство.
Fiat lux! Да будет свет!
goul, если живешь здесь, то собирай, думаю что тебя только лет через пять-десять запеленгуют, а если будешь хорошо себя вести, то ваще - никогда!:D
Собирай на гражданский диапазон 27мгц.
привет! я попробовал переставить транзисторы вместо П416 - КТ315 а вместо МП 39\37 - кт3107, чета схема не пищит даже. Раньше чуть чуть шипела, а сейчас молчит :angry: :angry: :angry: что мне делать? :blink:
А это как? МП37 обратный, мп39 и п416 прямой, а кт315 обратный , кт3107 прямой.
У тебя даже на схеме видно, что МП 37 и39 разной проводимости, а ты их одним КТ3107 заменил.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Упс, точно....... поменял местами - шипит сильнее чем раньше?? :D щас второй соберу и испробуем чудо - связь :rolleyes:
Посмотрите таблицу частот http://www.tv-antenna.narod.ru/list1.htm
/Пусть на Гражданский диапазон 27мгц собирает.
Непонятно, что именно шипит и свистит, сама спаянная схема или приемник. goul на что ты его ловишь?
Интересно было бы посмотреть на то, что ты напаял.
Оказалось что шипит приемник, когда подключил к наружной антенне он принял.............разговор таксистов :D
получается, нужно делать на другую частоту (или подскажите как настроить более точно)
  • 7 месяцев спустя...
Вот задача которую я перед собой поставил: нужны рации на 1-2км(для леса), хочется собрать самому из деталей которые есть.
В первую очередь хочется использовать сканирующие ФМ приёмники(80-108МГц),сразу вопросы по нему:стоит ли использовать этот диапазон для рации или переделать его на 27МГц и возможно ли это сделать просто заменой катушки?Чувствительность у таких приёмников оставляет желать лучшего и может перед микросхемой приёмника стоит поставить УВЧ на полевом транзисторе(видел такое в схемах раций)?Переделать на другой диапазон понадобится для большей дальности передачи сигнала,т.к.просмотрел много ФМ передатчиков(80-108)и у них дальность была 0.5-1 км при 12В питания.И ещё, объясните мне преймущества и недостатки АМ и ЧМ модуляции в двух словах.
Попробуй для начала сделать простую карманную для села.Только поставь кварц в передатчике.Заодно и подучишься.
А вообще - проще купить.И связь качественне будет)Если и делать, так только как хобби
Нет уж ,это мы проходили - приёмники на сверхгенераторах и мне не надо рацию "для начала" я всегда стараюсь делать раз и навсегда.А покупать - дорого.Вопрос(ы)остаётся открытым.
Собственно кроме осциллографа(с1-96) и мультиметра(кит.) ничего нет,но если очень надо будет достану и ВЧ приборы.
тогда скачайте книжку радиостанции и трансиверы 500 схем и выбирайте)там много чего есть.во всяком случае-проверенные решения.
Кстати, судя по заданным вопросам о применении fm 80-108МГц видно, что вч техникой вы не занимались.Это гораздо сложнее чем автоматика..
Ведь радиостанция это не только приемопередающий блок, но и настроенная с девайсом антенна, иначе мощность резко упадет.
К тому же 1-2км(для леса) ..какого?Влажного,густого,смешанного? Все это влияет на распространение радиоволн.Да и укв для леса не лучший диапазон.
Если уж так все-таки хочется - соберите для начала 100% мощного жука на FM и испытайте с китайской мыльницей в лесу.Схема есть на vrtp.ru
Не в обиду - вот еще ветка для самообразования - там народ более грамотный обсуждал возможности построения девайса http://lpd.radioscanner.ru/topic23659.html
Почитайте-не пожалеете..Да и вообще радиосканер-интересный форум..
Изменено пользователем SAU
Да ВЧ техникой занимался мало,т.к.не было необходимости..Сейчас я хочу переделать приёмник(кит.) на 27 МГц,а передатчик сделать самому.У приёмника нужно будет только заменить катушку и добавить УВЧ - при изготовлении рации много проблем, в первую очередь, с настройкой приёмника.Собственно весь вопрос в том можно ли будет это сделать(перестроить с 88 на 27 МГц).
Изменено пользователем 546
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
