Рация Своими Руками
Да ВЧ техникой занимался мало,т.к.не было необходимости..Сейчас я хочу переделать приёмник(кит.) на 27 МГц,а передатчик сделать самому.У приёмника нужно будет только заменить катушку и добавить УВЧ - при изготовлении рации много проблем, в первую очередь, с настройкой приёмника.Собственно весь вопрос в том можно ли будет это сделать(перестроить с 88 на 27 МГц).
какой приемник?схема где?
если вы считаете, что путем замены катушки вы перестроите приемник-то вы заблуждаетесь.. на 87 используется широкополосная чм, на 27 скорее всего ам или узкополостная чм.Я уже писал - найдите книжку 500 схем радиостанций и трансиверов и выберите для себя по вкусу и возможностям.неужели лень?))
Изменено пользователем SAU
  • Ответов 51
Спасибо ,книжку скачал(500 схем р\с и трансиверы) - действительно много полезных схем,особенно понравились "для села"(простая - кстати не понял она ЧМ или АМ) и "портативная личного пользования"(сложная ,но с ШП,вызовом и питание 6В).
Тем не менее хочу добить этот приёмник(TDA7088) - перестроить на 27 МГц - жду советов как это сделать,так как простая замена контура не помогла.
По поводу перестройки приемников на TDA7088 на 27 Мгц есть статья в Радио 2003 12 стр 48 49 но мне кажется лучше в этом случае использовать конвертор с 27 мгц на ФМ например http://cxem.net/tuner/tuner58.php
а вот мне кажется что если нужно сделать нормально то есть огромное количество микросхем имеющих на порядок лучшие характеристики чем долбаная TDA7088...
и это будет настоящий классический супергетеродинный приёмник узкополосной ЧМ с двумя преобразованиями и чувствительностью 0,1 мкВ, а не шумящее и возбуждающееся нечто с костылём из конвертера...
Нет уж ,это мы проходили - приёмники на сверхгенераторах и мне не надо рацию "для начала" я всегда стараюсь делать раз и навсегда.
т.е. сначала вы пишете то что в цитате, а потом пытаетесь 7088 перекрутить на 27 МГц...
Где логика?
Feel the difference! ©
Проблема ещё и в ВЧ транзисторах - КТ606,КТ610 - их у меня нет ,а если покупать дешевле обойдутся готовые рации.И я не совсем понимаю зачем использовать СВЧ транзистор,если передатчик работает на 27 МГц.
Я говорю не о какой то конкретной схеме,а вообще - во всех передатчиках на выходе стоят эти транзисторы - и по всем показателям запас,спрашивается зачем.
З.Ы.:всё больше начинаю коситься на рацию для села.
З.З.Ы.:и тут кт610,чем бы его заменить.....
Изменено пользователем 546
Потому что свч транзы мощнее и с большим коэфф усиления.Не придется много каскадов лепить.
Импортным аналогом.
Ну если еще кт368 и кт920а нет тогда делать нечего.А всякую хрень ставить в передатчик и потом почему не работает.
Подскажите схему простого приёмника фазомодулированного сигнала.Свергенератор или ЧМ приёмник для этого подойдут?
Здрасьте Вам..
А можно не изображать Павлика Морозова? :)
Диапазон рабочих частот, скорость манипуляции, чувствительность?
Изменено пользователем eu1sw
Что же непонятного, вы же сами написали Фазомодулированный сигнал соответственно и вопрос о скорости манипуляции, либо полосе модулирующего сигнала, ибо от этого зависит необходимая полоса пропускания. Если же вы имеете в виду просто передачу голоса то почему именно фазовая, а не узкий ЧМ?
Объясню ситуацию : есть две рации с ФМ 446МГц ,для приёма сигнала с них хочу сделать приёмники,что бы остальные абоненты работали только на приём.
там обыкновеннейший узкополосный ЧМ, сделать приёмник простой типа сверхрегенератора - не комильфо, а супергетеродин - так схем полно в сети,
ИМНО проще бэушных PMR-ок поискать, возможно даже с неисправным передатчиком, раз он вам не нужен
То есть оба варианта подойдут,настроить контур на 446МГц и всё?
Супергетеродин на обычных м\с наверное не подойдёт - частота слишком большая.
