Рация Своими Руками
о каком контуре речь? это не детекторный приёмник...
на сверхрегенератор узкополосный ЧМ очень плохо принимается, и только вблизи, я вам это уже писал в предыдущем сообщении
Feel the difference! ©
  • Ответов 51
А если попробовать не сверхачь, но реген (с соотв данными колебательного контура)? У регена- всё наоборот - узкая ПП и ширина её регулируется глубиной ОС. На одноламповый (1Ж29Б) реген по схеме Доу мне удавалось принимать ПРС (2.13МГц/NFM) и радиотелефоны выше 30 МГц..
сори, не глянул частоту...
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
