Усилитель Для Наушников
Здравствуйте!
Нужна помошь по сжеме усилителя на ОУ BA4558,
немогу найти схему мостового включения
если у кого есть прошу поделится очень нужно
А мостовая схема к конкретному ОУ не привязана. Только для наушников он не годится: минимальное сопротивление нагрузки = 2 кОм.
я в интернете встричал такую схему говорят нормальнодля наушников но мне нужен в sopнетрнете встричал готовую схему говорят что для наушников в полне сгодится просто я хочу соьрать на SMD а он в два раза слабее так что хочу попробывать мостовую схему
Собери уж лучше на APA3541 минимум деталей предназначена именно для этих целей и работает от 5v.
http://ирбислаб.рф/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
Спасибо за информацию но дело в том что у нас в городе практически не возможно найти радио детали так что приходится довольствоватся выпаянными или если повезёт купленными за бешенные деньги, тем более мне нужна очень компактная схема что бы занимала миниму места
http://www.radiokot.ru/lab/analog/16/
Вот еще как вариант.Для справки:все можно заказать.
Если уж такой дефицит деталей,то поищи транзисторную схему.Уж кт 315 можно раздобыть со старых плат.
Изменено пользователем finn32
APA3541 ВОДИТСЯ В СТАРЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИДЮКАХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДИСКОВ
ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ЧЁ ЗА ГОРОД ТАКОЙ ЧТО НЕГДЕ КУПИТЬ РАДИОДЕТАЛЕЙ?
Я с казахстана город Тараз (джамбул), у нас тут мало тех кто занимается радио электроникой я всего одного такого человека знаю, по этому не чего не можем купить
Изменено пользователем Spawn666xxx
ДА ПЛОХО ВАМ ТАМ БЕЗ РАДИОДЕТАЛЕЙ БЫЛИ БЫ ВЫ С РОССИИ ЯБ МОГ ПО ПОЧТЕ ПОСЛАТЬ УЖЕ ГОТОВУЮ К РАБОТЕ APA3541 МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ,ТОЛЬКО ЧТО У СЕБЯ ОТРЫЛ СО СТАРОГО СИДЮКА НА ПЛАТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ГРОМКОСТИ И ГНЕЗДОМ ДЛЯ НАУШНИКОВ РАЗМЕР ПЛАТЫ 3,5 НА 6 САНТИМЕТРОВ.
1. Мостовой для наушников не прокатит, так как у них один из проводов общий, да и вообще нет ни единой причины его делать.
2. Элитан шлет детали в Казахстан.
Darlington Transistor, кнопка "Капс лок" находится слева, под "Таб", и знаки препинания неплохо было бы расставлять ;) .
Изменено пользователем GeniusXZ
APA3541 спокойно работает с наушниками и люди которые её поставили в привод для компа не дибилы были и работает она от пяти вольт.
у меня гдето такой сидиром был надо его найти и раздербанить
Darlington Transistor, Вы нарушаете п.2.2 Правил форума: (Запрещено писать название, описание темы или весь текст сообщения в верхнем регистре(большими буквами), жирным шрифтом, большим кеглем, другим цветом и т.п.). Предупреждение!
Сидя в "бане" - это будет уже ВАША проблема. По совокупности - дабы не огрызались впредь на вежливые замечания опытных и уважаемых форумчан.
Ну питание от компьютерного БП не совсем хорошо. Хотя если там стоит свой стабилизатор, то может быть.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Наверно можно ещё разжиться деталями в старых звуковых платах от пк.Можно у обычной 4558 согнуть ножки под планарное,или сделать маленькую платку размером с микру и с стороны дорожек собрать обвязку на смд,получается довольно миниатюрно,я давно так делал когда собирал выносной микрофон на этой микросхеме.
С уважением Сергей.
а причём тут блок питания от компа?
У меня есть 4558 в корпусе SOP-8
Я имел ввиду дип корпус,как сделать компактно,мощность ведь с дип будет достаточна?!
Изменено пользователем rakurss
С уважением Сергей.
Как вариант от себя предложу NJM3414. Это сдвоеный оу с высокой нагрузочной способностью- до 70мА. Стоит чуть менее чем во всех CD-ROM'ах с выходом на наушники. В мост включать не вижу смысла, так как первое- у всех наушников есть 1 общий контакт, и это не позволяет применить мост, второе- больше 100 мВт уши отвалятся, и не все наушники без дымка выдержат даже 50мВт. Возникает вопрос, а в чём тогда смысл?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
спасибо за информацию, дело вообщем то состоит в том что на смартфоне Samsung galaxy S не достаточно громкий выход на наушники
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
