Динамик своими руками
raswork
Вчера смотрел Дискавери там показывали передачу как в Англии умельцы кастарным способом в гараже мощные низкочастотные динамики собирают.
Как вы думаете можно ли в домашних условиях собрать НЧ динамик для саба? Может кто-то уже делал.
можно все что хочешь, только нахрен оно надо? проще и лучше его купить, или у тебя есть все запатентованные технологии и оборудование на примете? или ты собираешься его напильником из кастрюли вытачивать?
Сколько стоит динамик для саба в том городе гле ты живёвь?
У нас в Казани самый попороще 1.5...2 т.р
Я думаю сложность будет в изготовлении Системы подвижного дифузора +магнитной катушки
Думаю можно если совсем большой динамик на несколько киловатт. Корзину как раз из кастрюли или что то похожее можно из дерева из пенька здорового на токарном или координатно расточном станке выточить. Диффузор ещё легче надо форму тоже из пенька выточить тем же станком. Потом несколько рулонов туалетной бумаги размесить в растворителе и добавить лак и нанести на форму высушить обработать эпоксидной смолой сверху. Подвес и гофру можно заказать где то в Питере фирма есть которая делает запчасти для динамиков кстати там же и корзину можно заказать. Намотать катушку несложно думаю почти каждый может. Тока с магнитом проблема будет шайбу и сердечник тоже на станке выточить а вот магнит проблематично будет хотя можно сосед по гаражу намагничивал размагниченный маховик для зажигания на мотор для лодки или проще ещё электро магнит намотать проволоки и подавать или постоянное напряжение или точно такой же сигнал как и на катушку я слышал что были такие модели динамиков с электро магнитом.
Изменено пользователем Aleksej.
Писец просто... ну делайте, делайте.
смотря какой, где я живу, можно взять Пролоджи wow-12 за 1400р, номинал-500вт, максимал-1000. можно взять чуть дороже Орис, за менее чем 100$. Это по-твоему большие деньги? или они того не стоят?
Зачем вообще что-то делать когда можно готовое купить?
Я гдето в инете видел такой девайс :Самодельная катушка жёстко крепится к дивану и подкл.к усилку и качает инфразвук.Соседи вешаюстя.
Теоритически динамик очень прост.А на практике как подобрать материал.как закрепить и т.д
А туалетная бумага в растворителе растворится?
Знаешь слово хобби за границей то-есть не в России есть люди которые тратят гораздо больше денег чем радиолюбители на хобби хотя можно просто пойти в бар и там нажраться вот и всё отдохнул развлёкся зачем тратить деньги нажраться дёшево и сердито. В растворителе бумагу надо превратить в кашу, растолочь, мелко мелко измельчить, а не растворить чтобы было легче форму придавать а лак для твёрдости, потом процедить чтобы было минимум жидкости нанести на форму и дать высохнуть. Можно бумагу в воду нанести на форму а потом или придавить или сделать вакуум под ней просверлить много дырочек и отсасывать воздух чтобы бумага была твёрдая. Подвижную систему купить магнит в крайнем случае электрическим сделать вроде бы электромагнит такого же объема делает сильнее магнитное поле чем постоянный магнит.Если руки откуда надо растут то всё получится.
это я написал для ИМЯ на его фразу
Я у себя многие вещи своими руками сделал .Конечно можно и нажраться иногда но хобби это отдых для души.В выходные попробую из папье-маше забатцать только вместо воды ПВА вот только форму найду подходящую
почти по теме - корзину мошьного динамика можно из бетона сделать ( можно армировать ешё ( в какойтол книге читал но щас уже непомню в какой )
В спорах рождается истина
Из бетона .Только вместо воды клей ПВА
Незнаю думаю легче в растворителе размесить и добавить лак. Можно проше сделать помотреть в инете как дины делают.
А я слыхал что диффузоры делают из бумаги в которую обворачивают фотоматериалы(плотная,чёрная и с одной стороны глянцевая) даже видел такой диффузор своими глазами(тяжёлый,но для низа как раз)
Я бы сделал саб bass pump но вот заковыка - магнит. Ктото вроде бы говорил, можно накрошить и разпорошить ферромагнетик, М2000+, и залив клеем получить нужную форму, одно "НО" - я лично не знаю, примагнитится ли он катушкой???? Есть мнения??
Паааажжалса найди мне кольцо диаметром эдак 10 см внешним и 2-5см внутренним, толщиной где то от 2 см, НЕДОРОГО. А я уж в долгу не останусь.
Блин!Я бы нашёл,да боюсь этим я тебе не помогу.Я живу в Молдове.А насчёт внутреннего d ты определись.
TERRORist как мне кажется тот ферит что ты назвал не пойдёт для магнита - у него петля другая здесь нужно наверно наламать простых феритов от динамиков ( просто у меня была обратная мысль - размагничивать магниты и делать из них сердечники - в итогк я понял что нифига невыйдет )
Обратись к кокомунибудь знакомому который работает на заводе он тебе и выстругает и намгнитит за флакон огненой воды.
Кольцо d 10см это канализационная труба 100-ка,ну а 20мм ищи сам.Интересно что у тебя за катушка будет с таким магнитом :D:D:D
dj_san чтото сомневаюсь что у канализационной трубы такие стенки толстые , воопше интересно какова будет эфективность такова магнита ? самый мошный магнит которы мне в руки попалался это был магнит от жёсткого диска
корзину отливают из аллюминия!!!!!!!
А можно из кастрюли как в столовых дно вырезать вырезать по бокам полоски согнуть как надо вот и корзина получится конечто надо укрепить чтото ти по рёбер жоскисти приварить ,прикрутить ато нагрузиш а она и выпримится обраино.
