  • 5 months later...
Разобрал старый принтер HP Officejet 8500, достал 3 мотора. Всё думал что же из них сделать, гугл давал только дрель для плат и всё такое. Хотелось бы узнать можно ли сделать Машинку РУ из него? $(KGrHqFHJFIE+GY!NBQ2BQJR0FtSGw~~60_35.JPGС9029 60027. За основу взять готовую р/у машинку. И хотелось бы для дрифта. Ссылку или идей выслушаю прямо здесь. :yes:
Помогите :crazy::help:
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Если он подойдёт на место старого двигателя - почему бы и нет.
Транзисторы по мощнее поставить и аккумуляторы хорошие.
Для дрифта - тогда надо тормоза на передние колёса ставить.
Спасибо, про тормоза даже не думал. Теперь появилось ещё больше вопросов, как сделать эти тормоза и можно ли их сделать на стандартной плате(вперёд/назад, вправо/влево)? Ссылочку или расскажите кто-нибудь пожалуйста. ^_^
Машинка с дифференциалом?
Про тормоза это я сам придумал,не думаю что они сильно помогут если мощности мало.
Если машинка собрана на стандартной связке ТХ-RX должен быть ещё один канал Турбо,вот его и можно задействовать.
Привод тормозов сделать на электромагнитах.
Если собирать что-то хорошее, но для начала нужно собрать пропорциональную аппаратуру, дискретная для этого не годится. А дрифтовые машинки обычно идут полноприводные, и движок там моща, бесколлекторник с регулятором.
Понятно,что лучше иметь пропорциональную систему управления и безколлекторные двигатели.
Мы исходим из того что есть.
Вот что нашёл в шкафу, может лучше из этого взять всё. Мотор поменять только. Но есть проблема, катер запутался в проводах и сейчас катер не поворачивает в одну сторону. В чём проблема? DSC_0710_800.jpgi.gif
Прочитав много информации про дрифт машины р/у, получится ли сделать дрифт машину без регулятора скорости?
Вот плата не работает вправо или влево(в одну сторону точно работает) Можно ли что сделать с ней? DSC_0713_800.jpgi.gif
Сегодня попробовал ещё раз проверить повороты, как включил питание. Мотор сразу начал крутиться но слабо, при повороте рычага на пульте скорость увеличилась. :(
Edited by Ohma
  • 4 weeks later...
День добрый!Прочел всю ветку от начала и до конца, сам решил построить модель одну, а если точнее ваз 2114, который нашел только инерционный, пришлось докупить еще донора, для некоторых деталей, но хочу построить на пропорциональной аппаратуре 2,4 Гц, на движке от активатора ВАЗ с тяговым усилием 7,5 кг, и уже нашел что лучше выбирать на сайте http://www.parkflyer.ru/ (не сочтите за рекламу), может быть вы и лучше сайт знаете, тогда дайте знать. Так вот в чем проблема, хотел попросить помощи подсказать что необходимо заказать чтобы построить модель
1. Движок (12в, в наличии)
2. Аккумулятор 12в, подскажите какой лучше)
3.Приемник передатчик Hobby King GT-2 2.4Ghz (думаю его взять)
4 .Сервомашинка HXT-900 скорее всего
5. Регулятор (не знаю какой взять подскажите)
а что еще необходимо?
ну само собой редуктор, уже имеется с донора
С 5 класса занимался автомоделированием, делали машинки для трассы с токоприемником на платах как раз на этих соленоидах вазовских, но с радиоаппаратурой ранее не сталкивался, поэтому немного тяжеловато, поэтому прошу вашей помощи,спасибо!
Edited by Stavr023
Здравствуйте!
Какой движок, если бы фото.
Или характеристика по току, от этого зависит выбор регуля.
Если имеете опыт в радиоэлектронике, можно изготовить самостоятельно.
Для своего девайса изготовил самостоятельно реверсивный на 12в и около 15А по току.
http://forum.cxem.ne...ic=42543&st=200
Пост 219
Edited by praktik_1974
Здравствуйте!
Пост 219
Движок от активатора двери на ваз http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85331&st=0 (пост 6), усилие 6кг (ранее опечатка)
схемы честно говоря еще не паял, поэтому пожалуй лучше купить регуль, правда если не дорогой
а как узнать ток движка?заступорить и мультиметром ток замерить последовательно?
Да, нагрузить (больше среднего) уже с редуктором и померить.
Думаю регуль на 10А с хорошим запасом самое то.
а какой тогда лучше выбрать из имеющихся на 10 А?
И нужен один регулятор на серво и на движок сразу?или два разных?
Edited by Stavr023
Прочел всю ветку от начала и до конца...
Не похоже, что Вы вообще читали мою тему!! Информация по двигателю на 1-й и 2-й страницах... ну и в заключении...
Вес около 100 гр. При питании 12В жрёт 130 мА без нагрузки и около 500 мА в редукторе без нагрузки. На старте усреднённое значение тока около 2А. Само авто весит 1 кг... Вот теперь нахожусь в раздумье как побороть проблему. Купить рулевую машинку или самому сделать.
Вообщем читать, читать, читать!!!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Не в этом дело!я когда соленоид брал их несколько было!я брал не китайский, а тайваньский, у него усилие больше, вместо 3,5 кг у него 6кг, поэтому и ток будет больше чем у обычного, поэтому лучше замерить
Какой вес примерно планируется Вашего авто?
Какая средняя скорость?
И естественно, наверное хочется форсированные режимы: быстрый старт (с прогребом) /реверс/тормоз.
Если просто ездить, то пойдет и маломощный регуль, ампер на 3-5.
В противном случае и на 10А может маловато быть.
Для сервы регуль не нужен, важно усилия на оси в килограммах.
