1 час назад, korsaj сказал:
L7805 превращается в обогреватель.
Это не шибко большая проблема,подходящий радиатор имеется.
Нет особой надобности тянуть выводы к Д портам, когда под боком есть А.
А вот это мой косяк, завтра исправлю. Тянул к Д портам т.к там есть ШИМ, хотя для сервопривода он не нужен...
1 час назад, SeregaPS сказал:
Не в радиаторе дело, а в ваших батарейках.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Травить буду в смеси перекиси водорода и лимонной кислоты.IMG_20240401_204030.thumb.jpg.82ef3e439d28648ed7e65bb36bbbf2b6.jpg
По итогу получается вот такая плата...
Вот такая красивая получилась плата:IMG_20240403_222406.thumb.jpg.00c80fd41a83b3cbb8192ae719e55725.jpg
Кстати, если спиртом не получается отмыть всю канифоль, то можно воспользоваться обычной пищевой содой. Я обычно сыплю немного на плату, а потом обычный губкой тру под струёй воды. Вся грязь остаётся на губке, а плата начинает блестеть :D
Теперь ждём, когда приедет новый инструмент (бормашинка), а также ждём из Китая набор маленьких свёрел (свои все растерял). Я пока что поищу детали для платы, а чего не найду закажу тоже в Китае. Правда доставка там не очень быстрая, приедет только в начале мая...
Из всего что нужно нашел стабилизатор,все конденсаторы,модуль NRF24L01. Драйвер моторов заказал с Китая, Ардуино там же. Колодку пинов тоже взял с Китая. Теперь ждём запчасти. Как приедут,закончим с приемником и перейдем к передатчику, для него тоже заказал всё необходимое :)
  • 2 weeks later...
Немного не по теме: наконец то приехал гравер:rolleyes:IMG_20240415_235855.thumb.jpg.50df320a3a6aadc8df0eaee074991f64.jpg
Гравер специально брал аккумуляторный, на 18650. Также в комплекте шел вот такой богатый набор со всякими приспособами на этот гравер...IMG_20240416_000027.thumb.jpg.068c76e2b9e00e2713eafbcf75258118.jpg
Теперь ждём остальных комплектующих для машинки. Надеюсь в мае поедем!
Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
Программатора нет, к сожалению. Кстати, если другую дуино подключаю - все ок.
Драйвера тоже все есть
Ардуино нано, на 328 атмеге.
Вот кстати фото готовой платыIMG_20240420_002627.thumb.jpg.88b3c324fca02314588b74c862a65483.jpg
Теперь жду новую дуино, как приедет перепаяю.
Вот так плату видит ПК:
IMG_20240420_003329.thumb.jpg.ccadb283eb1db6428acb1d6d988ca5e3.jpgIMG_20240420_003317.thumb.jpg.efcf53e21b09a729a2f5ca4cce41cecd.jpg
5 минут назад, korsaj сказал:
Питание на микросхемах проверьте
Сейчас проверю
Извините за глупый вопрос - а где он конкретно?:) есть вкладки: общие, драйвер, сведения, события. Нигде найти не могу...IMG_20240420_004328.thumb.jpg.2dbb4e0fc645ef9313fe1155e8090357.jpg
Просто такая проблема не у меня одного. Сейчас глянул отзывы на Ардуино от этого продавца - у человека та же проблема.
Притом отзыв оставлен 2 дня назад.
Можно вопрос - а Ардуино может не определяется из за того, что она запаена на плате? Просто где-то читал, что Ардуино лучше прошивать отдельно, а то могут быть проблемы...
21 час назад, korsaj сказал:
ID конвертера гляньте в свойствах
Сейчас не дома, завтра проверю.
20 минут назад, SeregaPS сказал:
Если одни и те же пины используются и/или питание от ЮСБ не достаточно чтобы тянуть ардуйню и схему.
22 часа назад, SeregaPS сказал:
В другую дуину можно залить скетч, который превратит её в AVR ISP программатор.
11 часов назад, Огонёк сказал:
Спасибо за совет! Домой приду попробую.
