А что мне с этим файлом делать? Закинуть куда-то надо?
Сейчас переустановил дрова, теперь отображается как USB Serial port (com4). Попробую залить прошивку....
Всем спасибо за ответы и помощь :D
Заставил эту дуню рабтать. Скетч Блинк работает.IMG_20240421_172826.thumb.jpg.b741f65b747dc92c394d257620e7620d.jpg
Теперь делаю пульт и пишу прошивки... Хоть бы в мае поехать!:lol:
Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
Edited by SeregaPS
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Ещё одна проблема вылезла... Когда даю газ вперед, ШИМ работает отлично, а когда назад, то сначала не работает, а потом на половине газа назад резко срабатывает на всю мощность... Также иногда бывает, что мотор начинает крутиться в одну из сторон во всю мощность, а на пульт не реагирует... Думаю что-ьо с радиомодулем...Кароче я ухожу немного отдыхать:D машинкой займусь ближе к пятнице.
Edited by SeregaPS
Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
Edited by SeregaPS
Интересное наблюдение: Сегодня случайно отломал L7805CV,перепаял, и система стала работать чуть лучше! Когда включаю машинку, серва не дёргается, а стабильно стоит по центру. Если отклоняю стик поворота руля, то он тоже двигается , все хорошо. Однако когда проходит время, а стабилизатор греется, ее начинает немного дергать, и чем сильнее греется, тем дольше откликается на сигнал и тем больше дёргается. В чем дело пока до конца не понял, но радиатор 100% ставить буду. Может конечно идёт помехи от мотора газа... Там даже керамических кондеров нету... Вообщем завтра все выясню и отпишусь здесь.
Всем здравствуйте. Может кто знает что происходит? Подключаю всю систему, включаю пульт- все работает, ШИМ тоже. Но если даю полный газ назад- Ардуино намертво зависает, потом несколько раз моргает светодиодом под маркировкой L, затем мотор останавливается, а потом опять крутит на всю. На пульт никакой реакции вообще. Даже если потом перепоключить аккум к плате, Может тоже не сработать. Ещё при подключении аккума мотор на секунду включается, а потом нормально работает. В чем может быть дело?
P.S керамические конденсаторы на мотор припаял, один между выводов, другие два кондёра на вывода мотора и на корпус мотора.
P.S P.S до этого все работало, мотор крутил нормально, работал хорошо, никаких сбоев не было. Когда припаял кондеров началась такая белиберда.
Edited by SeregaPS
Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
57 минут назад, korsaj сказал:
Ардуона и драйвер как раз питаются напрямую от аккумулятора, а вот серва питается от стабилизатора. Сейчас кстати подключил другую серву (sg 90) никаких дерганий нет, стабилизатор не греется. Значит серва которая на машинке кушает очень много, стаб греется, а серва дёргается. Может конечно проблема и в серве, Китай ведь... Вообщем пошел я искать радиатор на стабилизатор.
Кстати, насчёт мотора. Все таки победил его, теперь нормально работает. А Ардуино зависала из за небольшой ошибки в коде... Вообщем сейчас все работает хорошо.
Пока идут поиски, решил наконец заняться пультом.
Вот что получается: это будет плата для питания радиомодуля. Питание идёт через стабилизатор ams1117 на 3.3в.IMG_20240427_194355.thumb.jpg.fbc4cadee33c0b4e88ff829db44f7baf.jpgIMG_20240427_194330.thumb.jpg.bc20b749dc10a4ed82b17d153191fa94.jpg
Слушайте, такой вопрос: если я в указанном месте просверлю маленькое отверстие 0.8мм, модулю ничего не будет? Дорожек в этом месте нет ни на верхней, ни на нижней стороне.IMG_20240428_133956.thumb.jpg.61ba5e26f0fd41f9d75955be8a4fe7a3.jpg
9 минут назад, SeregaPS сказал:
ничего не будет?
Действительно, ничего хорошего не будет )
Если плата 2-х слойная, то возможно все будет в поряде, НО переходных там натыкали не зря.
Продолжаю делать пульт: доработал корпус, теперь радиомодуль довольно плотно прижимается в области разъема антенны, тоесть нагрузка от самой антенны не будет приходить на плату и как либо изгибать ее (т.к антенна довольно тяжёлая). Теперь решил сделать индикатор заряда аккумулятора. Собирать буду по этой схеме:upload_2024_04_29_19_27_31_055.thumb.jpg.fc44d0f970f1c08f465d5b614c36d17c.jpg
Все необходимые детали нашёл, расположил их на макетной плате:IMG_20240429_175755.thumb.jpg.3fed3efa17f8e3182caddef200e911db.jpg
Теперь осталось спаять по схеме. Чуть позже отправлю готовый результат.
P.S  Не нашел транзистора bc547, поэтому вместо него использовал КТ315, а также не нашел резистор на 3к, поэтому последовательно соединил резисторы на 1к и 2к.
Вот готовый результат: на этом фото аккумулятор с напряжением 4.1в:IMG_20240429_212859.thumb.jpg.4771abd79ff76c3d305acc42e8c175ef.jpg
На этом с напряжением 3.5в:IMG_20240429_212918.thumb.jpg.b69b22592fc749ca2cb3b3641848c739.jpg
Вообщем все отлично работает! Сейчас буду думать с креплением переменных резисторов для стика газа и поворотного колеса...
Screenshot_2024-04-30-14-19-10-618_com_miui.gallery.thumb.jpg.6f3f7ce289b7337bcb68a0090d2a0e56.jpgScreenshot_2024-04-30-14-19-03-994_com_miui.gallery.thumb.jpg.74f5e4999f3a364d4e8c73c940d4be32.jpgScreenshot_2024-04-30-14-18-58-692_com_miui.gallery.thumb.jpg.d2a473fa65cd7bd9d949c6f4f6e86bba.jpg
Вчера выпилил в пластиковой крышке корпуса отверстие для сервопривода. Только теперь появилась проблема - надо как-то (хотя бы частично) сделать герметизацию (т.к между этим корпусом и сервоприводом есть щели). Пока не знаю как лучше сделать, можете подкинуть идей...:help:
Edited by SeregaPS
Печатайте крышку и клейте.
Хотя толку герметизировать, если у вас рулевая рейка все равно имеет не герметична...
