Всем здравствуйте. Давно меня не было - были дела, а потом отрубили интернет. Но да ладно, сейчас буду снова возвращатся к постройке своей машинки. И ещё вопрос - кто нибудь использовал в качестве мотора для RC двигатель от аккумуляторной элетро отвертки? А то мне отдали отвёртку с убитым редуктором и без аккумулятора, но мотор живой. Будет ли это вообще эта идея жизнеспособна, если мотор всего на 4.8 в?
Posted (edited)
2 часа назад, SeregaPS сказал:
двигатель от аккумуляторной элетро отвертки ... на 4.8 В
Он не расчитан на длительную непрерывную работу. Сильно перегревается. Задняя крышка из паршивенькой платмасски. Подшипники скольжения. Щётки примитивнейшие. Коллектор не отшлифован. Как-то по дурости сделал на таком точилку для ножей с маленьким камушком диаметром 15 мм. На первом же ноже поплыла задняя пластмасовая крышка и движок заклинило напрочь.
Edited by Lexter
Вообщем я понял, его лучше не ставить)) В статье читал, что ребята ставят моторчики от ВАЗовского соленоида, но я нашёл вроде бы тоже неплохой вариант. Ещё давно в  магазине автозапчастей купил моторчик для омывателя стекла, тоже ВАЗовский. Пришёл домой, вскрыл, достал сам мотор. Двигатель там довольно хороший, на 12 вольт, на старте при полном клине кушает почти 6 ампер. Потом поставил в редуктор от какой-то китайской игрушки и поставил на какое-то шасси, тоже китайское. Гоняло очень даже шустро, мотор почти не грелся. Не так давно сломалась одна из шестерёнок заднего редуктора, а у поворотного механизма сломалась тяга. Принтера тогда не было, поэтому шасси ушло в дальний ящик, а спустя время я его выбросил) моторчик где-то лежит, только надо найти... Может быть потом этот мотор переедет на мою нынешнюю модель, когда ее доделаю конечно) а сейчас пора доделывать пульт управления для модели...
В 24.05.2024 в 23:37, SeregaPS сказал:
можно от шуруповерта. Запас по мощности хороший. Продаются в разных модификациях и с двумя подшипниками в том числе. Щетки бронзографитные. Есть вентилятор. RS-550 послабее, RS-775 помощнее.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
4 часа назад, SeregaPS сказал:
Какаятаперпетумобиля.
Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ? :P Не все что дроссель то соленоид ...
3 часа назад, Vslz сказал:
Народ часто путает соленоид и например электропривод  замка дверей. В электроприводе шток, как и в соленоиде, выдвигается и убирается во внутрь, но всё это делает моторчик.
  • 4 weeks later...
Всем снова здравствуйте. С родным пультом от машинки не спаслось - не смог запихнуть в него свою электронную начинку, а потом и вовсе потерял этот пульт. И теперь, раз уж пульт утерян, я решил напечатать его корпус на 3D принтере, а электронику тоже сделать на единой плате. Сейчас уже вытравил плату:IMG_20240621_111503.thumb.jpg.3e50e6b3ce8a0bfe537fa1ade7a06f41.jpg
Корпус напечатал PLA Пластиком. Был только серый цвет пластика, поэтому ещё покрашу пульт в черный цвет. Также закрепил переменный резистор для поворота колес. Сегодня (когда приду домой) сделаю фото и отправлю сюда. Также сегодня распаяю плату и результат также выложу сюда.
А также насчёт машинки: щели между пластиковой крышкой и сервой я хочу замазать силиковоным герметиком, но притом чтобы крышку можно было снимать. Чем можно проклеить серву чтобы к ней не прилип герметик?
З.ы: если кто не понял, я говорю про это место: тут между сервой и крышкой есть щель, и именно ее я хочу промазать герметиком для хоть какой нибудь герметизации, но при том чтобы эту крышку можно было снятьScreenshot_2024-04-30-14-18-58-692_com_miui.gallery.thumb.jpg.d2a473fa65cd7bd9d949c6f4f6e86bba.jpg.63b4b2f1e963e4153a67c03f92bffd99.jpg
Вот фото готовой платы: (красный и черный провода, а также белые провода - это провода для радиомодуля, белые разъемы - под переменные резисторы)
IMG_2024_06_22_22_58_44_2524892229825528747760.thumb.jpg.2a151c0dcebea39705ec76cfd362bba7.jpgТакже в процессе проектирования что то просчитался, поэтому Ардуино пришлось крепить кверху тормашками...
Фото с другой стороны (правда канифоль ещё не отмыл)
Вот фото рулевого механизма пульта: здесь переменный резистор, на котором установлена деталь для крепления самого рулевого колеса. Возвратный механизм реализован на пружинке от родного пульта машинки - и да, это единственное что от него осталось)IMG_20240622_225504.thumb.jpg.b8cf8f8323ff45fdf812fbc8c0474891.jpg
24 минуты назад, SeregaPS сказал:
А 1117 правильно (сам не смотрел)?
Да,АМС правильно.
Кстати, насчёт приемника: все же решил установить dc-dc понижающий преобразователь, т.к l7805 так и не захотела нормально работать. Хочу поставить преобразователь lm2596 по характеристикам должно хватить... Заказал их, придут 26 июня
7 часов назад, SeregaPS сказал:
Как вариант - прокладка из резины или силикона.
8 минут назад, Огонёк сказал:
Что то типо такого я и хочу сделать
Ещё раз убеждаюсь, что нужно ВСЕГДА проверять плату. Сейчас всю голову изломал с этой проблемой. Припаял значит я радиомодуль на плату. Залил тестовый скетч - не работает! Пропаял выводы, все равно не работает. Нашел другой модуль, припаял - тоже не работает. Уж думал Ардуино умерла. А оказалось дело в малюсенькой сопле припоя, которая коротнула сигнальные дорожки, которые идут к радиомодулю. Убрал ее - все идеально заработало! Ну вот так вот иногда бывает... Ну да ладно, плата работает исправно, значит можно крепить ее к корпусу. Иду моделировать...
Edited by SeregaPS
@SeregaPS , не расстраивайтесь. Не Вы первый, не Вы последний...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152215-отмывать-или-не-отмывать-платы-от-канифоли/
  • 2 weeks later...
Всем здравствуйте. Сейчас почти доделал пульт, но возникла проблема. Для питания Ардуины я решил использовать преобразователь mt3608. Преобразователь бу, валяется у меня довольно давно. При подключении его к источнику питания, какое бы напряжение не было на входе, на выходе мультиметр всегда показывает бесконечность. Кто знает, в чем может быть дело?
А все, отбой, он начал работать)
А нет, не начал... На выходе всегда 28 вольт, сколько бы не крутил переменный резистор.... В чем теперь может быть дело?
Может быть в переменном резисторе ....
17 минут назад, beggar сказал:
Вот именно, просто обрыв вывода.
Измерьте напряжение на FB, если ноль, то 100% виновен резистор.
Posted (edited)
Всем спасибо. Оказалось дело действительно в резисторе. Заменил - теперь все прекрасно работает.
Также после повышающего преобразователя хочу поставить LC фильтр (т.к преобразователь довольно сильно шумит, что не нравится радиомодулю). Собирать его буду по этой схеме:IMG_20240702_235721.jpg.fe315c2ba6376123893ed7a2dd2a5ea1.jpg
Пошел искать детали...
Edited by SeregaPS
Дроссель большим номиналом погоду не испортит. А электролит нужно зашунтировать керамикой.
И на входе , тоже конденсатор желательно поставить , два - электролит и керамику.... наверное
39 минут назад, korsaj сказал:
А на сколько можно керамику поставить?
0,1-10мкФ
19 минут назад, beggar сказал:
И на входе
У преобразователя на плате должен уже быть.
