Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
Доброго времени форумчане.  По звуку очень нравится двухэтажник Могильного. Слушаю на "домашней" громкости конечно. Из всей братии, когда либо собранных и доведенных до ума очень нравился усилитель Сухова, который в конечном итоге подарил одному знакомому меломану.  Но душа больше лежит к Солнцевскому, доработанному Квод 405. Когда- то давно, лет 20-25 назад, спаял печатку из того самого журнала "Радио", которая лежала все это время в собранном виде, где то в гараже. Её делал знакомый инженер  способом нанесения фоточувствительного эмульсионного слоя и последующего травления. Около 2 лет назад принес ее из  гаража, почистил. Заменил некоторые детали ввиду окислившихся от времени выводов, отладил. Тогда же, года 2-3 назад сосед принес откуда то с улицы найденный, полуразоренный Барк 001 без крыши, лицевой панели и трансформатора. Решил его реанимировать. Оконечник в нем заменил на усилитель Солнцева. Фонокорректор и предварительный усилитель восстановил. Собрал в кучу. Сижу, слушаю и радуюсь как мальчишка. Не знаю почему, но  звук  этого усилителя  не могу сравнить ни с чем. Заказал на авито лицевую панель и макинтош. Буду доводить до ума.  А пока все в таком виде.
Изменено пользователем nekrylov
Это пожалуй самое ценное в Бриге - дискретники и радиатор )) и оно осталось на месте
17.04.2020 в 23:05, Ulis сказал:
Не в Бриге; написал же чел - это остатки Барка. А Бриг(первой версии) - сам по себе ценен, если в него не лазили безмозглые рукосуи с кривыми руками.
Вот такой вот девайс околокомпьютерный, насколько помню, на TDA8560. 2 небольшие колонки на 2гд-8^_^ Если соседи хотят послушать хорошую музыку:D, то подключается 50у-122с.
Лет 10-12 назад на этой TDA-шке собрал подобный увеселитель приятелю к Дню рождения. Так он умудрился тем усилком спалить обе колонки от майфуна Россия-211 - 4 шт. 4ГД-35(хватило же ума у придурка изменить схему АС, включив динамики параллельно - на 2 Ома)  остались без катушек. TDA-шка при этом не пострадала. Усилитель до сих пор соседям иногда спать не даёт, последние годы раскачивая пару 15АС-109 .:)
4 часа назад, Black-мур сказал:
Тоже так же поступил, но в придачу еще колонки похожие на 3АС-505, но вместо штатных динамиков поставил VISATON, может быть BG 17/8, по памяти точно не скажу. Соседи были весьма недовольны тестированием этой системы:D
Сейчас слушаю гибридную систему из предваря на лампах , изготовленного месяц назад (можно сказать обкатываю) и моноблоков Musical Fidelity X-A200. Источник Marantz DV-7600, акустика Ruark Solstice. Звучит недурно: лампа внесла дополнительный обьем и чистые натуральные верха. Тональный баланс балланс не меняется при изменении уровня громкости от минимума до максимума. При большой громкости проявляется хорошая энергетика и драйв музыки. Искажения на максимальном уровне громкости не прослушиваются, а это 200 ват на 8 ом!
  • 6 месяцев спустя...
За прошедшие полгода полностью поменял весь аудиотракт. Сейчас он состоит из источника Electrocompaniet EMP 1, предварительного Audio Note Zero Pre , моноблоков Marantz MA500, aкустика Ruark Solstice. С целью улучшения характеристик и собственно звучания усилители и акустика были доработаны. В предваре заменены сигнальные конденсаторы : пленочные Еro MKT ( скорее пригодные для шунтирования электролитов в питании) заменил  на Аudio Note signal capacitor Alu- Foil/ Silver paper in oil ( сигнальный конденсатор из алюминевой фольги с бумажным диэлектриком в масле и выводами из серебра). В мощниках Маrantz заменил банки фильтра питания , переложил проводку монтажа (сетевые провода убрал подальше от сигнальных цепей) , заземлил корпус, заменил сетевые провода с 2×0.75мм на 3×1мм. Данная переделка позволила улучшить соотнош.сигнал/шум и убрать слабый фон. Звуком пока доволен, но поиск намерен продолжить!
А зачем, два бесперебойника стоит?
imxo是个老混蛋。
Выбор мощников странный.
Примитивный NEC-овский драйвер уровня STK-шек с квазикомплементарной раскачкой.
Красит как то вкусно если только.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, BINA сказал:
Где вы увидели бесперебойники ?
Ну , на нижней полке.  Разве нет?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, BINA сказал:
Опс, таки да, ихтамнет.
Там   Marantz MA500  https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1079973 :)
А что мы все здесь делаем, а?
2 часа назад, Ulis сказал:
У каждого свои недостатки...:D
На вкус и цвет (ухи и акустику)...
Телевизор только маловат. Надо 55-65".
OLED.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Ага. Не спорю.
Вот АС как раз зашибись!
10 часов назад, dritex сказал:
А похожи на бесперебойники :lol2:
imxo是个老混蛋。
Разные усилители приходят и уходят, но Marantz PM-80mkII всегда со мной. Очень хорош!
Все на дискретах, тройка запаралеленна, есть А-класс, аттачил, схема сама говорит о себе...
Да и еще пара-тройка ламповиков греет комнату, но они больше как макетники, меняется постоянно, то на одной лампе, то на другой... То SE, то PP, то Триод, то Ультралинейный...
2021-12-05 16_01_48-74PM80.pdf and 26 more pages - Personal - Microsoft​ Edge.jpg
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
