Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
Лит был Yisincon 100Vx1.5uF. Поставил Аудиофилер КонденсОтор 2.2мкФх400В.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Но если нравится, то вопросов нет
Да, нравится. Ведь вариантов нет.
Весь вопрос в разнице лита и полипропилена.
В 17.11.2022 в 23:32, HAKAS сказал:
Замечательно теперь играет. На уровне с Большевиком.
Подключил к напольникам. На уровне. Но по басам сильнее, чем Большевик. Дарлингтоны рулят.:D
Энерговооружённость БП сопоставима - у Большевика поболе немного :D (около 50000х43В в плечо на канал против 33000х35В на канал), но это не особо заметно.
На входе у Большевика 4.7мкФ на 47к(0.72Гц), а у Грюндика 4.7мкФ на 70.2к (0.48Гц).
В ООС у Большевика - ПТ, у Грюндика 2200мкФ на 2.2к(0.032Гц).
Предположение - выходники. Всё же есть разница.:yes:
У Большевика 1943-5200 стоят, 2 пары. У Грюндика - MN2488-MP1620, одна пара.
Вот на этой записи выяснилось. С Грюндиком НЧ прям сильно глубоко давят с напольниками (запись такая). Прям пробирает... С другими усилителями что-то тоже есть такое, но не так выражено.
Вредный Дед поймёт, о чём я - он слышал на своих напольниках.
Изменено пользователем HAKAS
Твикнутый Marantz PM-40SE.
Сетевой фильтр, новый трансформатор, БП 45000мкФ в плечо, +/-52В, 2 пары на выходе. Буфер после РГ для согласования и переразводка земли. КУ сделан = 37.
Наибольшее влияние - переразводка земли. Ну и БП, разумеется.
Играет хорошо. Не хуже Грюндика - немного по-другому. Но тоже всё чётко.
107856189_HowWas.jpg.a4e082e54343705ea74f3bea94417590.jpgPICT1061.thumb.JPG.a612e490bbdf7e75f24031f9bd13258d.JPGPICT1067.thumb.JPG.77177de6529d52e570cb0b95066a1bd9.JPG
И тут появилась она - Сонька... Не - ОН!:yes::i-m_so_happy:
SONY TA-FA50ES. Брутальный мосфетчик на одной паре 2SK1530-2SJ201 при +/-52В. ТП 200мА на пару. Банки - 12000мкФ. Около 20кг весит.
Во флагмане 70ES (и в более ранних 5ES-7ES) тоже 1 пара.:unknw:
Играет приятно. Бас жирный, бархатный - как у Сони 333. На напольниках - ваще здорово. Заполняет комнату.
По ВЧ кажется смазано - нет чёткости. Но не напрягает - мягко и нежно.:D
Места на платах есть для второй пары - сразу же поставил. Без подбора.
Также заменил банки на 30000мкФ. Заменил реле защиты.
Пока банки прогреваются:)-прирабатываются. Слушаю музыку и кайфую.
В дальнейшем - изменение КУ и профилактика платы УН.
39 минут назад, kuzmitch сказал:
Сколько их у тебя?
Много. Штук 35... Не считая проигрывателей, тюнеров и т.п.:D
А мы тут Криптон_чиком балуемся..
И бас "жирный" и ВЧ совместно с СЧ не подводят.
А всё вместе даёт отличный звук.
Заменил сегодня  старенькие баночки в БП. Поставил по 30000 в + и - на каждый канал.(Двойное моно)
На вход добавил 2.2 мкФ.
"Слушаю музыку и кайфую."
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
11 hours ago, finn32 said:
Хоть ба фоток положил.  :)
Корпус чисто макетный. Меня и так уже за него некоторые товарищи застыдили...:treaten: ( особенно за блок кондёров :bye:)
Ну ты и сам в начале сказал :" послушай, может зайдет". Зашло. Теперь будем искать подходящий корпус. Правильный..
Изменено пользователем vredny_ded
6 минут назад, vredny_ded сказал:
Для макета сойдёт.:yes: Но на постоянку так не надо.
7 минут назад, vredny_ded сказал:
Ну и возьми у Лёхи корпус. Такой же, в каком у меня Большевик, только серебряный.
Подешёвке отдаёт.:yes:
15 hours ago, Denis Kuznetsov said:
Чем закончился эксперимент с С2 ?
Finn не одобряе. Сказал - на 1000 еще согласен.
1000 и поставил.
Ну и ничего..
1 час назад, vredny_ded сказал:
Ну и ничего..
Причём здесь Финн? Ты хоть послушал, как обещал?
Вот и ничего... Одни только планы.
Поставить, послушать, решить, как больше нравится и отписаться в теме. Всё. Делов на 5 минут с перекуром на прослушивание.
Вон, в Соньке вообще стоит только 47пФ после РГ и всё. И на выходе цобель 0.022мкФ-10 Ом (724кГц), а не 0.1мкФ-10 Ом (160кГц), как обычно.
Этот конденсатор стоит на нижней стороне платы. Чтобы его поменять это не 5 мин. У меня. Такая вот особенность конструкции.
А вот 200 мА ТП - да, однозначно лучше зазвучал.
Радиаторы прогреваются до 50гр. При средней громкости (для моего помещения).
10 минут назад, vredny_ded сказал:
Ну и что?
Я вон Соню настраиваю - по два раза за вечер разбираю - заднюю панель, плату входов, тягу переключателя, 100500 шурупов, чтобы до УН добраться. А то ещё и плату защиты - надо вынуть радиатор левого канала. Ничего, не развалился. А тебе лень один раз один конденсатор перепаять.:unknw:
11 минут назад, finn32 сказал:
любят ток.
Возможно, но 200мА на пару (по мануалу) - 60гр. в покое в Соньке, например. Немного многовато.:D
Уменьшил до 150мА, т.к. поставил вторые пары - стало полегче.
Когда ставил вторые пары и менял прокладки, увидел обратную сторону родных транзисторов - площадки стали медного цвета. Стояла слюда. Поставил AlN.
45 минут назад, Ulis сказал:
где
Ну, ответил Алексей уже.
Я брал на Али. Сразу по 100шт. разных.
47 минут назад, Ulis сказал:
Нитрид?
Особой разницы при домашнем использовании по сравнению с оксидом не заметил.
Температура транзисторов и радиатора одинаковая с прокладками обоих типов.
Разница 0.5гр., может быть. Пирометр не очень точный.
Одинаковая имеется ввиду - транзистор и радиатор. Со слюдой разница 5-6гр.
Да, 840р за прокладку. Это же нитрид. И сейчас.
Я брал на Али р по 100-200 за шт. Года 3 назад.
Вот это я твикнул усь, добавив вторые пары - 4 транзистора по 1000р и 8 прокладок по 800р. Пусть 10тыр. :shok::D
