Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
На паяльнике здесь на форуме есть но не то. Там Шушурин за 1976 или 1978 год точно не помню-Схема совсем другая
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Здесь есть схема Шушурина за 1978 г. модернизированная и на современной элементной базе. У Шушурина есть еще УМ за 1980г. Я его собирал - не понравилось.
Стерео пуш-пуллл на 6П14П+6Н2П. Всё доступное - трансформатор силовой ТСШ-270, выходники от "Ригонда-102". Тем не менее, звучит просто божественно :yes:.
Божественно из "ветхого" или "нового" завета?
А то ведь из "ветхого" божественность обычно очень крутая!
Одно событие с "Содомом и Гоморрой" - чего стоит
но уже на *совковой* базе-*обкатываю* :)
Пока что 4 канала на LM 1875 биампингом :dance2:
Ну и еще есть стерео на TDA 7293, но это разве летом во дворе слушал или на гитаре поиграть для соседей.... часа в 3 ночи...когда бессоница :crazy:
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
TDA7293 с умощняющими транзисторами (схема Чивильча) 2Sc5200-2Sa1943. Питание +-30в, выходная мощность на 4ом без клиппинга - около 2х50ватт. Колонки HECO VICTA 500.
Вход - выровненные по громкости по уровню 89дб (программа mp3gain) mp3/320 с компьютера.
Т.к. нормализованные мр3 тише обычных, Ку усилителя пришлось увеличить до 50, что позволило отказаться от предусилителя и регуляторов тембра. Зато - шум и фон в колонках при максимальной громкости практически отсутствует (нужно ухо прикладывать).
Звучание по моим ощущениям - супер.
Изменено пользователем Alexu007
Pionner VSX-D512 и самодельный усилитель для саба на TDA7293 + 2SC5200 + 2SA1943.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Очень даже не плохо. Подключен по оптике к встроенной звуковой карте ПК. Думаю прикупить еще нормальную карточку, типа Asus Xonar DX. Вот тогда запоем :D
А смысл покупать хорошую карточку если вы всеравно будете её подключать по оптике? Т.е. использовать встроенный в ресивер ЦАП.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
И то правда. Мне нужна функция DTS Connect. В моей встроенной Realtek 889 ее нет. Можно взять Asus Xonar DSX - чуть подешевле.
Аналогичный аппарат стоит дома, только серебристого цвета. В стерео сравнивал подключая к нему различные усилители. Рессивер во всех случаях нервно курил в сторонке. Звук грязный с него идет, бяка ужас.
Пока стоит ... усилитель по мотивам схемы ОДЕССИТОВ , ессно некоторые не принципиальные отличия ,при номинальной мощности 4ватта , КГ- а она только собственно 2 я доминирующая 0,7 % , 3я - 20дб от второй , последующие в районе - 70 - 80 дб и более. Без ООС всё таки и без фазоинвертора , балансный вход , возможнА и не балансная работа по входу , работает около 2 лет , есть запас на перегрузку , звук достаточно интересный и приятный особенно мидбасс - середина и верх , ессно есть и более продвинутая версия УНЧ , но то версия ОТЦА на ГМ-5Б.
Одеситы.rar
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
