~D'Evil~
Каким Усилителем Вы Сейчас Пользуетесь ?
Сейчас я пользуюсь...
1065 members have voted
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      105
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      76
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      33
    • Гибридный усилитель
      25
    • Ламповый усилитель
      60
    • А у меня покупной :)
      120
    • STK
      10
    • Ланзар
      40
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      55
    • Усилитель А. Лайкова
      36
    • Оплеуха Микрухам
      92
    • JLH
      23
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      19
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      14
    • Другой (указать в теме)
      126
Пока пользуюсь усилителем KENWOOD KA4050R
голосовал за ДРУГИЕ.Он у меня как вариант для сравнения с Кводом,который надеюсь доделаю все-таки.
Edited by miralvic591
Пользуюсь UNIVERSUM sistem HIFI 6000. Фото из интернета.
Стрелочные индикаторы глаз радуют. :)
Edited by sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Сейчас играет... Rotel RMB-1075 - 5 каналов по 100Вт на 8 Ом. Минимальная нагрузка 4 Ом. Потребление 800Вт. 2 пары на канал. Банки по 10000мкФ/63В. Питание +/-54В.
Входные защитные реле Такамисава. Реле на выходе нет. Симистора тоже... Предохранители только. Защита по току. При включении иногда щелчок.
Катушки с резисторами на выходе - стоя запаяны вместе.
Так себе, короче. Хоть и выглядит брутально. Терминалы выхода - зачёт.
Высота - 19см.
Ширина - стандарт.
Забыл, добавлю -
На морде висит всего один центральный канал - по плечу (3 транзистора, драйвер и выходники) с каждой стороны. Почти не нагревается. Для кино как раз. :yes:
'docslide.us_rotel-rmb-1075-servicemanual.pdf
Edited by HAKAS
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
На данный момент, не пока не красивым, Исаев, Урин "Высококачественный экономичный усилитель мощности" ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72485&st=66 )
Но ЗВУК..., - ну очень - очень.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
На стапеле :) - Rotel RMB-1066 - 6 каналов 60Вт на 8 Ом. 3 канала в мост 150Вт на 8 Ом. Триггер вход и выход, включение по сигналу, выход L&R RCA (signal).
Минимальная нагрузка - 4 Ом стерео, мост - 8 Ом. 1 пара на канал (5200-1943). Питание +/-40В. Банки Rubycon CE 6800х50В.
Отдельные обмотки с выпрямителями и банками на каждую пару каналов. Защита на выходе присутствует.
Регуляторы настройки уровня входного сигнала - между рёбер радиатора на лицевой стороне. Отвёрточкой...
Напористо играет, динамично...
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
ONKYO Integra A-8450. 1988-89г. Неплохо играет.
Тройка на выходе. Сборки ПТ в ДК и БТ в ТЗ. Ни одного электролита в тракте. DC Servo (интегратор). CD Direct. Contrabass :lol: (TK). Mute -20dB.
Каскоды ДК и УН. Резисторы 0.75 Ом Э-Э на выхлопе параллельно эмиттерным резисторам по 0.47 Ом. Прикольные светодиоды в стабилизаторах. ТП по мануалу - около 32мА. Радиатор около 2000 кв. см.
Питание +/-50В, банки по 12000мкФх63В 4 вывода (88г. фэншуй, круть...:), ёмкость не потеряли) - и 3-х амперные диоды в выпрямительном мосте и провода 22 AWG :D в БП и с выхода на селектор и далее на терминалы АС. Реле защиты 7А. Выходники - 2SA1493 - 2SC3857.
Снабберные цепочки в БП на каждую полуобмотку и между крайними выводами.  Вывод средней точки транса отделён от земли БП двумя диодами.
Катушки на выходе не зашунтированы резисторами. Защита на ТА7317Р. Задняя стенка стальная. Прорезей между терминалами каналов нет.:shok:
В отремонтированном  :mellow: (не мной) канале были установлены 2SA1216 - 2SC2922 из ЧиДа, похоже, и заменен драйвер 2SA968 тоже оттуда, скорее всего. + некоторые резисторы.
В воскресенье, слушая музыку, дотронулся до корпуса рукой - проскочила искра статики - сгорело всё замененное (резисторы с искрами, дымом и огоньком :D), транзистор термо + преддрайверы 2SA949 - 2SC2229 в этом канале. Перед этим ТП был настроен по мануалу. Больше ничего. Может, драйверы были подпорчены, но не заменены...
Искать оригиналы выходников лень. Так как усил покупался для себя - чего мелочиться? Даёшь 2 пары на выходе!:D
На место крепежа МТ-200 прекрасно встали 2 пары NJW21193 - NJW21194. Навесным монтажом, но с обратной стороны платы. Не видно сверху и хорошо.
Эмиттерные резисторы заменены на 0.22 Ом, резисторы Э-Э заменены на 0.47 Ом (с добавлением такого же для второй  пары, разумеется).
Преддрайверы заменены на 2SA1145 - 2SC2705. Драйвер 2SA968 заменён на 2SA968А от KEC. Транзистор термо заменён на KSE340.
ТП преддрайверов увеличен до 3.5мА против 1мА в стоке. ТП драйверов увеличен до 7.3мА против 5мА в стоке.
Почищены (шкуркой) контакты реле. Было подгорелое. Надо искать новое. Оно нестандартное.
Диодный мост был заменён на Шоттки. Номиналы снабберных цепочек изменены.
В планах заменить провода в БП и на выходе. Заменить селектор на релейный и сделать пропилы на задней панели между терминалами АС.
Ну, и конечно, сделать второй канал идентично переделанному.
Пока работает нормально...
Edited by HAKAS
усилитель сам проектировал и собирал, но по схемотехнике он близок к ОМ, единственное отличие - в генераторе тока дифкаскада и включении выходных транзисторов, - они у меня по схеме с ОК включены, питание вк и ун раздельное. Так что проголосовал за Оплеуху, всетки классическая схема почти.
У меня такой же ковёр =)
Edited by chaloner
Ого!!!
А почему нельзя проголосовать сразу за "ламповый" и "другой"? Если к одному компьютеру подключен ламповый, а к другому "Бобёр-1" в классе Т. И оба регулярно слушаются
Пользуюсь таким. yamaha ax592.
Пока лучше ничего не слышал. Аппарат достался на халяву, нету пульта. РГ альпс, галетник на селекторе тоже альпс, оба моторизированные, остальная комплектуха тоже не из дешевых, по мне так просто шикарный усил, сейчас делаю наташу на двойное моно, будем сравнивать и проигравший пойдет на прожажу.
Фото с интернета.
Попался вот такой японский апаратец в очень хорошем состоянии, решил оставить. Еще собрал усилитель Никитина на N-канальных полевиках и сейчас есть основным (идет переселение в новый корус), фото позже. Ну и на будущее заказал кит на Натали ЭА2014, так что без работы не устанусь!
Sherwood AX 4050R, честно, если б не бас мне амфитон больше бы нравился. Ну и tda7294 конечно.
Lynx PA-72, звучит приятно,  пока все нравится:i-m_so_happy:
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Затихло что-то...
Прикупил Grundig V 310 под Nikitin+, с пультом ... Опять облом. :D
Не поднимается рука ломать. Ведь морду не переделаешь... Твикнул... Неплохо вышло. Встанет в коллекцию. Пока рука не поднимется.:)
Изначально - один резистор настройки ТП приказал долго жить, постоянка на выходах 180 и 130мВ, бубнёж в колонках, холодные пайки и т.д., и т.п.
Поставлены повторители перед УН, увеличен ток ДК и выхода, резисторы по + питания заменены на диоды, поставлены конденсаторы 220мкФ по + питания для УН. На несимметрию ограничения забил.:yes: ГСТ для УН не стал ваять - на малом сигнале разницы нет.
Короче - неплохо запел. Поиграет пока.:yes: А корпус у китайцев придётся заказывать...:D
R24 (R31) - TONE DEFEAT. Постоянку отрегулировал R4 - после РГ буфер. Пофиг на нагрузку.
Grundig+V-310.pdf
Power Amp V 310 10.ms14
Power Amp V 310.ms14
Добрый день всем! Покажу Вам свои два флагмана. Полупроводниковый ALCHEMIST FORSETI APD 15, английской фирмы ALCHEMIST, мощностью 2×170 watt на 4 Ом. Второй ламповый собственного изготовления ALCHEMIS PP 6N5S, мощностью 2×12watt на 16 Ом. Более подробно об усилителях моего изготовления можно узнать в моей теме " Усилители ALCHEMIS".
В ремонте C/M Laboratories CC-50S.
Конец 60-х... Америка, 117В и всё такое.
Всё работает, сгорел параметрический стабилизатор на лампочку. 2 резистора, стабилитрон(замкнул) и конденсатор. Питание 100В на банках.
Играет неплохо. Прибежал помощник и давай РГ крутить.:D
1 час назад, tilarids сказал:
Опаньки... имеем сей аппарат.
30 минут назад, fant сказал:
До сих пор лежит блок индикаторов от Маяка - 001.  Стильная чОрная фиговина.  Вряд ли уже куда применю.
Если не куда пристроить ,может задарить-мне например 48d2a7d11bcbab914f7c8e6a05d18ce7.gif ,я найду применение.
И вот такую лабуду  восстанавливаем... На проводочках. :D Играет.
AWM Evolution M1 второй моноблок. Один я уже показывал раньше.
Задолбался! 2 недели вечерами и в выходные побольше времени уделял.
:i-m_so_happy:
Всем Привет! Для дома собрал усилитель дорофеева..2*600ватт на 2Ом. Клип детектор простенький темброблок, ИИП на 2000ватт. Защита на выходе....предохранитель :).
5bf7671550f06_003.thumb.jpg.dfbcd052db2d9ded7aaa7384fac72a6c.jpgtembr1.png.c460e505e2009ba4cabb79bb2f005b39.png
Edited by Kraftverk
WBE Essence 600 MK II. Вторая половина 90-х. Моноблок. +/-57 - +/- 66В.
6 пар полевиков на выходе. Около 110мА на пару.
Схемы нет. Сам не рисовал. Навскидку - ОУ-УН-выход. Пары ТО-126 на радиаторе - с питанием 66В.
ОРА606КР ВВ.
К1058-J162 на выходе.
Задержка включения около 6 сек.
Играет точно и суховато. Но, в общем, неплохо. В первом впечатлении - акцент на СЧ и ВЧ. Но бас присутствует и он тоже какой-то чёткий и сухой, что ли...
Слушаю уже целый вечер на 6 Ом. Нету объёмности баса, как-то так. Просто сухо.
Всё ИМХО и с учётом того, что второго канала нет. Так что...
PICT9701.thumb.JPG.881cc849313dc43bee7f17c073942398.JPGPICT9712.thumb.JPG.dcf1880c89e4750ccbf8f6c6ecc7aa00.JPGPICT9710.thumb.JPG.939bf8debe0f7358b41c59f7c93ec662.JPGPICT9706.thumb.JPG.6ae47d088f916d619267aa222d235202.JPGPICT9704.thumb.JPG.92b9644f18bab50ff8fb74b5b34eff43.JPGPICT9675.thumb.JPG.e52829403f3c0681c6ef5de5fdc1facc.JPG
Edited by serzhant808
Скрытый текст
azk220  уж незнаю какого он года(на ярлыке  не написано,электролиты в хомутах..ну наверно первая половина 80х )
Жизнь у него видать была насыщенная - вместо всех предохранителей наглухо впаяны куски 2мм медного провода,а входа были болтающиеся на проводах xlr.
Вход на трансформаторах,мост и на выходе 16 штук kd503. ух зверь!:lol:
Одомашнил его парочкой rca,вернул предохранители, оживил выкушенный индикатор(он теперь просто "мыргалка"зато глаз радует),устранил странные неисправности в виде переломанных выводов деталей(будто их повредили когда "художественно" сгибали перед впайкой и они потом там сломались),промыл все переменники и контакты реле.
Уже недели 3 слушаю практически 24\7,на ночь только тише :D
Играет кстати весьма приятно,совсем не напрягает,не ожидал...даже квод не включал все это время.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Сейчас как настольный вариант использую мультимедийный комбайн - ресивер Pioneer XC-HM72K, он же Pioneer X-HM82, отличия между ними только в комплектных колонках, которые полный шлак, и подлежат утилизации. :)
Девайс умеет все, и может заменить абсолютно все дополнительные аудио-приблуды. На борту проигрыватель CD дисков, AM/FM радио, USB разъем для флешек и HDD, Bluetooth c Aptx, WiFi, Ethernet, 2 аналоговых входа RCA, 1 аналоговый 3.5, цифровой оптический вход, поддержка протокола AirPlay, DLNA, ЦАП на борту AK4480, усилитель в классе D, на IR2092+IRF6645, отличительная особенность - аналоговый блок питания. Поддерживает все возможные форматы, mp3, wma, flac и даже DSD. Достаточно подсоединиться к интернету по ВайФай или Езернет кабелю и у вас на борту безграничное интернет радио, более 10 тыс. радиостанций, поддержка vTuner и Spotify (который в нашем регионе не поддерживается :( )
Выходы – для наушников (3,5мм), и для активного сабвуфера (RCA).
Для удобства пользования есть пульт, на фронт панели большим цветной экран, так же есть спец программа на Андроиде/Епл, удобно юзать с мобильного телефона.
Мощность 2 канала по 50 ватт на 8 ом, на 4 ома до 70ватт, качает уверенно даже внушительного размера полочники/напольники.
Звук приятно удивляет, никакого намека на резкий класс Д, ровный, напористый, нч быстрые.
Судя из обзоров/замеров, искажения на до 25ватт не превышают 0.002%.
Вобщем, для тех кто устал от сборок усилителей, цапов, итд.итп., крайне рекомендую!
Edited by miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Весь месяц провожу контрольные прослушивания моего нового ALCHEMIS A-10. Схемотехника JLH 1969. Класс А, 10 Watt на 8 Ом. На мое мнение лучше всего он звучит  с широкополосником 16 Ом 4А32 с чуйкой 97 дБ.
Сейчас стоит Naim Nap 155xs в связке с предом Naim Nac-N 172xs. Замечательно звучит, хотя ранее не был сторонником этих компонентов. До Naim  мощника стоял "качественный немецкий", тоже неплохой УМЗЧ. Но по "душевности" Naim все таки выигрывает.
Все сказанное имхо, никого не агитирую.:):)
С уважением, Роман
Edited by Ромыч
    • 1uF на выходе драйвера - это вообще ниочём. Возможно, там такие пульсации, что прибор не может адекватно измерить напряжение. Или драйвер неисправен уже. Или прибор.
    • Service manual - инструкция по ремонту изделия для обученных специалистов, распространяемая производителем среди сервисных центров и в свободное обращение, по идее, поступать не должна. Datasheet - техническая документация на отдельный компонент общего применения (микросхема, диод, транзистор и т.п.). Распространяется свободно. Для  микросхем там обычно ещё и приводятся типовые схемы включения, которых, в большинстве случаев, достаточно для ремонта.
    • У меня не сошелся. Теперь и мне интересно, как конденсатором 1 мкФ и напряжением 65 В можно спалить 8 (!) пар светодиодов из 24, рассчитанных на рабочее напряжение 72 В. Сдается мне, что тут не обошлось без измерения тока в розетке, образно говоря...
    • Возникали негативные мысли о том, что питальник может создать нежелательные тепловые дифференты по плате, но прикидки показывают, что тепловыделение обоих сторон платы примерно равно. К тому-же слоты и тепловой якорь должны немного сгладить эффекты тепловых дифферентов при перетекании тепла с одной части платы на другую.
    • А если нужно 1 тэн оставить в работе, то тогда как? Когда наступит весна, три тэна использовать ни к чему.
    • Конечно, с годами всё хуже становится. Зрение, например, не  то уже.  @Гар
    • Да там все...лет то катушечникому-пенсия давно. Вы надеетесь один дефект? Как то убедили сделать 103-ю,вытащил 63 электролита как заздрасте. Причем я не любитель тотальной замены конденсаторов мягко сказать
  • Dupont разъемы под обжим, набор из 100 шт. папы и 100 шт. мамы
