~D'Evil~
Каким Усилителем Вы Сейчас Пользуетесь ?
Сейчас я пользуюсь...
1058 members have voted
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      105
    • LM3886
      32
    • TDA2030/2050
      75
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      33
    • Гибридный усилитель
      25
    • Ламповый усилитель
      60
    • А у меня покупной :)
      120
    • STK
      10
    • Ланзар
      38
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      54
    • Усилитель А. Лайкова
      36
    • Оплеуха Микрухам
      92
    • JLH
      23
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      18
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      14
    • Другой (указать в теме)
      125
Аппарат серьёзный! Двойное моно. Силовые трансы внушительных размеров. Любопытно, какой его вес?
1 час назад, rocker60 сказал:
какой его вес?
14.6кг.
Posted (edited)
Kenwood KAF-1010. Kenwood TRAITR.
Играет приятно, мне понравилось, но реализация  выхода подкачала, как обычно.
Пока подстроил ТП только. Есть недокомпенсация ТП, как оказалось.
Возмутительное недоиспользование размеров корпуса и мощности БП! Радиатор при более 30Вт на выходе - кипяток.
4700 в плечо на 2 канала при питании около +/- 33В - это уже слишком мало. Беспредел.
Кабели с выхода УМ (0.5мм диаметром) - через трансформатор на морду к селектору и обратно на терминалы... Жуть!
Не пропадать же пустому месту!
Будет безжалостно твикнут по стандартному варианту - БП с поднятием питания, селектор на реле, новый большой радиатор, дополнительные пары дарлингтонов на выход. Изменение КУ и причёсывание коррекции и т.п. в самом УМ.
kenwood_kaf-1010_3010r.pdf
Edited by HAKAS
Posted (edited)
Да вот. Зачастую, неплохая в принципе схема, из-за маркетологического беспредела не играет и на половину своих возможностей.
Ток покоя, банки, радиаторы - полный набор. На втором месте перезагрубленная коррекция, качество переменников, конденсаторов.
Edited by Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Напряжения для KAF-3010.
Posted (edited)
Тут все очень бюджетненько )) Но "типакомпозит". Вижу две петли ООС.
Edited by Ulis
18 минут назад, Ulis сказал:
Да. Очень. Но играет приятно. Но на небольшой громкости.
Попробую твикнуть. Интересно, как на звук повлияет.
24 минуты назад, Ulis сказал:
Может, это и есть фишка, не считая выходников.
Posted (edited)
Думаю, что это и есть фишка, да."Короткие" композиты все неплохо играют, не уходя в стерильность. Те же Лайков, Арасланов и проч....
ОУ можно поменять попробовать. Плохо что сдвоенный. Это сужает ареал замен.
Что то с JFET входом, не сильно скоростное, что бы не перекорректирвоать. OP275.....может. OPA2604
Edited by Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
Воткнём 2 на платке. AD825-е, например. Или питание уменьшим, AD8620 встанет, как родной.
Posted (edited)
del
Edited by Ulis
Никитин+ в корпусе SONY TA-F335R.
Питание +/-42В.
Играет отлично! :i-m_so_happy:От других... :D
PICT0234.thumb.JPG.b381bfcf8512d4be8fb35cf7150525d5.JPGPICT0255.thumb.JPG.55e26e1756f6167c23312219b73cd8a8.JPGPICT0266.thumb.JPG.b37151a98a24f0c4bbc425cd5802e36c.JPG
Posted (edited)
25.03.2020 в 13:58, Ulis сказал:
25.03.2020 в 14:47, HAKAS сказал:
Ну что сказать?...
Очень неплохо! :i-m_so_happy:Учитывая 2 пары, AD8620 и остальные мелочи.
Качество родных конденсаторов не вызывает нареканий, а вот РГ подкачал (разность каналов). Он с  ТК, так что заменить проблематично.
Особо ничего не сделал, но отличия от стока приличные. Хорошо играет. Композит на хорошем ОУ рулит.
5 дней с перекурами - усь твикнут (и неплохо, похоже), не считая питания. Можно было бы на этом закончить, но задумку полностью надо претворять в жизнь. Да и запчасти от ресиверов надо ведь куда-то девать! :)
4 часа назад, HAKAS сказал:
Сейчас всё работает. Настроил 40мА на пару. Маленько напряжно каждую пару подстраивать отдельно. Но терпимо.:yes:
С181 - 220мкФ. Такой же на доп. паре и дублированы R215, R217.
С221 (стоял 15пФ) поставил 3пФ SAHA. Гуд! :i-m_so_happy: С 15 и 10пФ подвозбуд при поднятии ТП и при включении.
С183, С273 вживую стоят 330пФ.
Также вживую стоят 330пФ параллельно R207, R211.
С230 поставил 470мкФ. И соответствующий в +, конечно.
Свип тон - почти ровно от 20Гц до 20кГц. РГ только подкачал - неравенство регулировки. Правый канал запаздывает.:(
ВЧ прекратили подссыкивать.
Сцена, конечно, не как в Никитин+, но тоже уехала в стенку (в Никитине+ ЗА стенкой оказалась).
Стенка - 1м от фронта колонок (ушей). Расстояние между колонками - около 1м.
Да - ещё НЧ прекратили бумкать после настройки ТП и замены С221.
Очень большое влияние оказало (как всегда, впрочем) удаление пути сигнала по тонкому шлейфу к переключателям селектора на передней панели и обратно на терминалы АС. Провод тонкий, каналы рядом по проводам и дорожкам и т.д. Пока напрямую без селектора соединено.
Сцена сразу отодвинулась от середины между колонок. Дальнейший твик ещё усилил эффект раза в 2 и + разделение каналов повысилось. Уменьшение КУ со 102.5 до 43, увеличение ёмкостей и установка шунтов - всё влияет. ТП по мануалу 22мА на канал. Сейчас 2 пары и ТП 40мА на пару. Питание родное (пока) +/-36В.
Очень хорошо сделана земля - ОТ объединена шиной (полигон на плате) вход, выход и корпус. Тут же земляные терминалы АС.
От ОТ зЕмли идут к потребителям - УН, защита и т.п. + разделяющие дорожки. Ну, в мануале выше есть картинка платы...
Вроде всё по усилителю, не считая некоторых мелочей. Но это посмотрим, что можно сделать.
Осталось повысить питание (не даром же вторые пары поставлены ) и сделать сетевой  фильтр.
Заменить БП - трансформатор помощнее, выпрямитель нормальный с фильтром на ВК, выпрямитель на +/-15В, выпрямитель на защиту и селектор (5 реле), выпрямитель на управление.
Сейчас играет - хорошечно! Переслушиваю знакомые записи.
На фотке нет фильтра и выпрямителей для селектора и управления. :D
Трансформатор от SONY STR-DB870. Платы выпрямителей ВК и +/-15В от Gora. Питание будет около +/-54В.
Edited by HAKAS
AD8610/8620 - хорошо звучащие ОУ и в композит встают неплохо, да.
Дают эдакое чуть-чуть холодноватое, но очень подробное с высоким разрешением звучание, практически не окрашивая. Тоже их люблю.
А в Никитинском опер есть смысл менять,ставят OPA2134PA  OPA2604AP,по идее интегратор не должен влиять на звук,цена пары оперов около тысячи. Хоть малейший смысл есть пробовать если сейчас стоят оригинальные  TL072 c разборки,а что продают в Чиде еще неизвестно.
5 часов назад, Ulis сказал:
Дык, твикнутые ОРА627 от AD.:D
3 часа назад, tolyan73 сказал:
Нет. Оставьте TL.
Вот если бы была регулировка, выведенная на переднюю панель, для подстройки под комнату, как в какой там модели...
Тогда можно было бы и выбрать ОУ в интегратор.
У 8610/8620 и 627 совершенно непохожее звучание. И Одни AD, а вторые BB. Откуда они могут быть продолжением друг-друга?
22 минуты назад, Ulis сказал:
Не продолжением. Просто в пику ОРА.
ДШ смотрел? Там АД-шники только и делают, что графики сравнения ОРА627 и AD8610(20) выкладывают. Импульсы, меандры и т.п.
Типа, AD лучше, посмотрите...
28 минут назад, HAKAS сказал:
Таки есть,работает. Только резистор после ОУ.
Posted (edited)
11 минут назад, HAKAS сказал:
На это не обращал внимания.
8610 лучше хотя бы тем, что дешевле(не лазерной подгонки) и с сопоставимой точностью.
....ну и не окрашивают патокой звучание, как 627 :D
Edited by Ulis
9 минут назад, tolyan73 сказал:
Таки есть,работает.
Тогда пробуйте, чего спрашивать то?
Ну, не такая уж и патока... Просто приятно звучит. Мягонько.:) У меня в ВП одном стоят. Ещё 637-е где-то лежат, но им надо КУ=5 и больше.
В ВП пробовал, но общий КУ слишком большой получался. Вернул тогда 825-е. Надо куда-нибудь воткнуть 637-е... Дорогие только, мля - никак достойных кандидатов не найду.:D
Posted (edited)
Не знаю как 637-е. а 627-е зашли в стабы ЦАПа лучше всего. Ну или преда какого нибудь. Где им и место собственно (они для этого и разработаны - регулировать постоянку.)
Edited by Ulis
20 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
фото есть в соседней теме,
Так фото сюда надо тоже. :yes: Немного. Вставить медиа - существующее вложение - выберете из того, что уже загружали на форум.
1 час назад, Ulis сказал:
Не знаю как 637-е.
Это 627, но не скорректированные до КУ=+1.
    • Иван,Вы меня совсем неправильно поняли. Я Вам написал, что его купит человек знающий зачем этот прибор. Вот и всё.  Всего доброго!
    • #include <stdio.h> if(!(pind5==1)) {     f_button ^=0;//флаг станет единицей } if(f_button==0)//проверка для старта     {         OCR0A ++;     }     else//проверка для стоп     {         if(OCR0A)//если OCR0A имеет любое значение больше нуля         {             OCR0A --;         }         if(OCR0A ==0)//если OCR0A достиг нуля         {             f_button =0;//сбрасываем флаг         }             } int main() {     return 0; } Вот набросал, должно работать. Но остались вопросы. Если я пишу f_button^=0; это придаст первоначальное значение  ноль которое потом поменяет на 1? Или нужно uchar f_button=0;   И второй вопрос как бы OCR0A ++; увеличивалось бы только до 200, а потом можно было её менять энкодером? П.с. код будет в обработчика ISR дабы избежать дребезга
    • С праздником, что ли...
    • Я правильно понял, что Вы можете  глядя на экран и клавиатуру сразу написать инструкцию, по ремонту этого монитора на этой клавиатуре?
    • Спасибо всем, буду пробовать. Сегодня запустил надолго на китайском, охлаждение включается по датчику температуры, он на переднем плане и при длительной работе охлаждение включалось 50/50, обмотка стабильно горячая, держаться можно, но не долго, в таком режиме проработало часа 2, далее охлаждение работало еще 5 минут и обмотка полностью остыла, может пока ничего и не трогать.
    • Продам прибор. Цена 15000р.
