Каким Усилителем Вы Сейчас Пользуетесь ?
Сейчас я пользуюсь...
1077 members have voted
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      105
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      34
    • Гибридный усилитель
      25
    • Ламповый усилитель
      60
    • А у меня покупной :)
      122
    • STK
      10
    • Ланзар
      40
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      55
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      94
    • JLH
      24
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      20
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      127
Доброго времени форумчане.  По звуку очень нравится двухэтажник Могильного. Слушаю на "домашней" громкости конечно. Из всей братии, когда либо собранных и доведенных до ума очень нравился усилитель Сухова, который в конечном итоге подарил одному знакомому меломану.  Но душа больше лежит к Солнцевскому, доработанному Квод 405. Когда- то давно, лет 20-25 назад, спаял печатку из того самого журнала "Радио", которая лежала все это время в собранном виде, где то в гараже. Её делал знакомый инженер  способом нанесения фоточувствительного эмульсионного слоя и последующего травления. Около 2 лет назад принес ее из  гаража, почистил. Заменил некоторые детали ввиду окислившихся от времени выводов, отладил. Тогда же, года 2-3 назад сосед принес откуда то с улицы найденный, полуразоренный Барк 001 без крыши, лицевой панели и трансформатора. Решил его реанимировать. Оконечник в нем заменил на усилитель Солнцева. Фонокорректор и предварительный усилитель восстановил. Собрал в кучу. Сижу, слушаю и радуюсь как мальчишка. Не знаю почему, но  звук  этого усилителя  не могу сравнить ни с чем. Заказал на авито лицевую панель и макинтош. Буду доводить до ума.  А пока все в таком виде.
Edited by nekrylov
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Это пожалуй самое ценное в Бриге - дискретники и радиатор )) и оно осталось на месте
  • 2 months later...
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
17.04.2020 в 23:05, Ulis сказал:
Не в Бриге; написал же чел - это остатки Барка. А Бриг(первой версии) - сам по себе ценен, если в него не лазили безмозглые рукосуи с кривыми руками.
  • 1 month later...
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Вот такой вот девайс околокомпьютерный, насколько помню, на TDA8560. 2 небольшие колонки на 2гд-8^_^ Если соседи хотят послушать хорошую музыку:D, то подключается 50у-122с.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Лет 10-12 назад на этой TDA-шке собрал подобный увеселитель приятелю к Дню рождения. Так он умудрился тем усилком спалить обе колонки от майфуна Россия-211 - 4 шт. 4ГД-35(хватило же ума у придурка изменить схему АС, включив динамики параллельно - на 2 Ома)  остались без катушек. TDA-шка при этом не пострадала. Усилитель до сих пор соседям иногда спать не даёт, последние годы раскачивая пару 15АС-109 .:)
Edited by Black-мур
4 часа назад, Black-мур сказал:
Тоже так же поступил, но в придачу еще колонки похожие на 3АС-505, но вместо штатных динамиков поставил VISATON, может быть BG 17/8, по памяти точно не скажу. Соседи были весьма недовольны тестированием этой системы:D
  • 2 months later...
Сейчас слушаю гибридную систему из предваря на лампах , изготовленного месяц назад (можно сказать обкатываю) и моноблоков Musical Fidelity X-A200. Источник Marantz DV-7600, акустика Ruark Solstice. Звучит недурно: лампа внесла дополнительный обьем и чистые натуральные верха. Тональный баланс балланс не меняется при изменении уровня громкости от минимума до максимума. При большой громкости проявляется хорошая энергетика и драйв музыки. Искажения на максимальном уровне громкости не прослушиваются, а это 200 ват на 8 ом!
  • 6 months later...
За прошедшие полгода полностью поменял весь аудиотракт. Сейчас он состоит из источника Electrocompaniet EMP 1, предварительного Audio Note Zero Pre , моноблоков Marantz MA500, aкустика Ruark Solstice. С целью улучшения характеристик и собственно звучания усилители и акустика были доработаны. В предваре заменены сигнальные конденсаторы : пленочные Еro MKT ( скорее пригодные для шунтирования электролитов в питании) заменил  на Аudio Note signal capacitor Alu- Foil/ Silver paper in oil ( сигнальный конденсатор из алюминевой фольги с бумажным диэлектриком в масле и выводами из серебра). В мощниках Маrantz заменил банки фильтра питания , переложил проводку монтажа (сетевые провода убрал подальше от сигнальных цепей) , заземлил корпус, заменил сетевые провода с 2×0.75мм на 3×1мм. Данная переделка позволила улучшить соотнош.сигнал/шум и убрать слабый фон. Звуком пока доволен, но поиск намерен продолжить!
10 минут назад, Kraftverk сказал:
А зачем, два бесперебойника стоит?
А шоб с розетки помехи не лезли :rolleyes:
Posted (edited)
Выбор мощников странный.
Примитивный NEC-овский драйвер уровня STK-шек с квазикомплементарной раскачкой.
Красит как то вкусно если только.
Edited by Ulis
2 часа назад, BINA сказал:
Где вы увидели бесперебойники ?
Ну , на нижней полке.  Разве нет?
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Нет
2 часа назад, Ulis сказал:
У каждого свои недостатки...:D
На вкус и цвет (ухи и акустику)...
Телевизор только маловат. Надо 55-65".
OLED.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Ага. Не спорю.
Вот АС как раз зашибись!
  • 6 months later...
Разные усилители приходят и уходят, но Marantz PM-80mkII всегда со мной. Очень хорош!
Все на дискретах, тройка запаралеленна, есть А-класс, аттачил, схема сама говорит о себе...
Да и еще пара-тройка ламповиков греет комнату, но они больше как макетники, меняется постоянно, то на одной лампе, то на другой... То SE, то PP, то Триод, то Ультралинейный...
2021-12-05 16_01_48-74PM80.pdf and 26 more pages - Personal - Microsoft​ Edge.jpg
  • Поплавковкый датчик уровня жидкости из нержавейки
