я вернулся 22 апреля.
существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт).
если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд.
а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ.
у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды.
мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой.
теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды.
у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения.
но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции.
а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит.
по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу.
у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть.
и у АТмега328/328Р тоже есть.
Ты считай под нагрузкой сколько будет напряжение анодное а не на ХХ при 200 вольт обмотке анодной будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт. Ток обмотки ТС будет не 180 ма и не 200ма а гораздо больше! Смотри лабораторную работу практическую,какой ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности потребляет от сети! Всё не так проста как ты поумножал! У тебя будет мостовой выпрямитель первый рисунок!
Для того что б отрицательные полу волны на массу сажать,это для музыкантов УНЧ в классе В работает. Чем больше искажения - тем насыщеней звук гитары! Можешь их не ставить.
Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню.
Возится с библиотеками так ещё сложней будет.
Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
