Внешний Lcd Датчик К Пк От Телефона
Имеется рабочий дисплей от LG BL40. Вопрос, как подключить его к пк, чтобы отображать различную инфу например, температуру, названия песен и т.п. ? Схему коннектора прикладываю. post-99805-0-70611600-1304421867_thumb.jpg
Тут много имформации по этому поводу. Конкретно этот дисплей ты врятли подключишь, по тому что предварительно надо чтобы кто-либо понимающий в программировании написал драйвер для контроллера, находящигося на твоём дисплее. Что само по себе мало вероятно, так как этот дисплей явно не имеет такой популярности как LCD Nokia3310, или ещё более распространённые знакобуквенные дисплеи на HD44780. Сам ты этот драйвер не напишешь.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Да, жаль конечно, что никуда его не пристроить. В принципе есть и полудохлая 3310, но это уже архаизм - вывести всю желаемую инфу места не хватит явно. Я тут вот что подумал - есть еще нокиа 6260 рабочая, так вот бы ее подключить ч/з усб (кабель в наличии) как тел, вопрос наверное только в софте будет, ех. Было бы неплохо - флип рaзвернул и удобный интерфейс по отображению всего нужного.
Ты просто себе не представляешь что умеет LCDHype. Я на дисплей 3310 вывдил 2 температуры, частоту процессора, загруженность первого и второго ядра, а также инфу о сети и ещё кучу всего. Можно ведь ещё и анимировать картинку, сменять шаблоны изображений. У тебя же графический дисплей, а не символьный. Не обязательно чтобы круглосуточно горела одна и таже картинка, это тупо и не интересно.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
