Транзисторный Умзч "rec Paa-600S"
вы меряли подходит к реле нужное ему напряжение?
На обмотках трансформатора есть напряжение?
Диодный мост цел?
На тиристоре есть напряжение? Если есть то какое?
Диодный мост цел?
На реле напряжения нет.
на обмотках трансформатора есть.
Диодный мост цел.
На тиристоре напряжение есть. какое, скажу завтра. сегодня нет возможности замерять. я на выезде.
Ситуация такая: нажимаешь кнопку включения усилитель стартует. запускается вентилятор. загораются индикаторы. отпускаешь кнопку: все гаснет, выключается. если подать треб. напряжение на реле, усилитель включается. Нашел дохлый КТ361 счас не скажу какой порядковый номер, с управления реле, дальше пока копать не стал. схему надо.
Не понял, о схеме ЧЕГО тут речь идёт?
схему Paa-600S его питания. видел схемы только самого усилителя, без блока управления питанием.
Прошу не судить строго. Решил попытаться отремонтировать его сам.
Что за флуд? Вы по теме можете что нибудь ответить? Схему например предоставить или ссылку...
Я мог бы,конечно,простите,предоставить,например витые "волоски",которые то есть,то нет...Тему с начала посмотрите,вот где ФФлуд.Предлагаю называть...Нет,просто ЧЁС какой-то,смешно.И грустно,если бы у меня была раньше возможность обратиться за помощью к такой широкой аудитории...А сейчас- вместо помощи получают молодые ребята только насмешки,какой ты неопытный,глупый и прямой...P S:приходите,заберите схему.
Изменено пользователем gosha018
  • 1 год спустя...
  • 5 лет спустя...
Уважаемое сообщество! Пода-а-айте, пожалуйста, кто может схемку на узел защиты данного аппарата в версии на 818/819, где одно реле и тиристор. Можно на почту. bosa@inbox.ru
Изменено пользователем Лоцман
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
