getshket
Как Эта Штука Правильно Называется?
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Так и называется оплетка! во всяком случае когда на радиозаводе работал так называли.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Ну правильно-оплетка и называется,вообще она с проводом-одно единое,то бишь провод(провода) в ней и идет :)
Правильное название "оплеткаЗмеиная кожа",поспрошайу автозвуковиков или заГугли.
хочу в усилителе на провода одеть.
Стесняюсь спросить зачем? Это своего рода доп. защита и изоляция провода при проходах через метал также имеет эстетический вид ,так-же защита при высоких температурах. У меня в машине в нее засунуты все межблочные и аккустические провода. В уське если конечно он не открыт показывать его некому
я что то не понял,Вы на машине ездите или на СУ-34 летаете?
и зачем эти дэвайсы,оно Вам надо?
задумайтесь! :D
на собственном опыте,имелось куча возможностей использовать посеребрённые провода серебрённые оплётки и т.д. и т.п. от военной техники толку никакого,туфта это всё и фитишизм,если конечно техника не используется в критических условиях!
Вообще-то на снимке явно металлическая экранирующая оплетка, иногда говорят экранирующий чулок. Предназначена для уменьшения наводок на малосигнальные провода от сети. Отдельно купить будет трудновато, но можно купить готовый экранированный провод, или снять с высокочастотного кабеля, например RG58. Только для красоты это делать не стоит - металлической оплеткой легко устроить кз. Эта вещь для экранировки.
На фото просто плетеный чулок из капролона, на комповых кабелях питания и IDE встречается такие
да да именно такой и надо
ps извините что без знаков припинания система еще обновляется
Поищи в яндексе принадлежности для моддинга, оплетка таких типов есть всевозможных цветов и оттенков. Есть даже фосфорицирующая.
такая оплётка любых цветов будет в любом серьёзном аудио магазине.На соревках по автозвуку без неё никак. зайди на bassclub.ru там забей я се там её нашёл.ОНО нам надо без этого девайса кучу штрафных балов напишут, а это не есть гуд
Edited by борик
Всегда соревнования по звуку,напоминало деревенскую игру:"У кого х... длиннее!" На кой икс закачивать киловатты в салон и переться от откручивающихся от вибрации гаек и боли в ушах? Всего в меру должно быть.В том числе и паскалей на кв.метр.
кто чем болеет! я к примеру уже второй год обострение гайморита лечу басом до30-35 герц мне помогает. да и дело не в длиннее а кто как сделает можно и спротой системой выиграть главное желание, :-)
Это похоже на трубку из заплетёной проволоки (если припаять к земле, то будет защищать от внешних помех.)
... похоже на трубку из заплетёной проволоки (если припаять к земле, то ...
Ага, сейчас будем полиэтилен начинать паять, посмотрите акуратней первый пост.
Правильно на английском эта "штука" называется - Polyethylene Terephthalate Braided Cable Sleeving или PET Braided Cable Sleeving.
Edited by MariX
Я то подумал, что это проволока (в чёрном лаке). Спасибо, что исправил.
Edited by Lexus
Нарушение п.II.9 Правил форума
Max19, если будете заниматься некропостингом, получите предупреждение.
    • Я только таким и пользуюсь)) А что есть круче?) Зачем? Будет более точное измерение тока, напряжения и сопротивления? На сколько точней? Скорость будет быстрей? Единственное что для конденсаторов/индуктивностей у меня есть отдельный еще... Вообщем видимо зависит от области применения)) Мне для моего хобби ни разу не понадобился более крутой... не знаю зачем может быть нужен... Я думаю после 830 только осцил есть смысл покупать ))
    • судя по всему проц уже давно мертв ?
    • Кто-то может подскажет... Есть усилитель на TPA3116D2. (XH-M543) Сколько он кушает ампер от блока питания? По даташиту заявлено 7.5А, но по входу питания в качестве защиты от переполюсовки стоит диод SS54, а он 5А. Что-то я запутался... Или диод будет кипятиться и сгорит или этот усилитель кушает меньше. Так сколько же это усилитель кушает?
    • Не знаю, что там за уроки, но правильно так: всё, что не ноль, эквивалентно истине. Поэтому (a) и (a != 0) абсолютно эквивалентны в качестве условия в if и других местах, где требуется. Главное, не думать, что истина всегда эквивалентна 1. То есть (PINB & 1) и (PINB & 2) совсем не то же самое, что (PINB & 1) == 1 и (PINB & 2) == 1
    • "Подвесить без ущерба" не получится, но и с другой стороны, врятли твой усилитель выдаёт искажения менее одной тысячной, да и звенит у тебя  какскад именно на Т10.  Интересно, а какой сигнал на выходе этого канала  со стороны нижней полуволны. Такой же как и у "исправного"? Попробуй навесить такой же конденсатор между БК  Т10 у исправного. Как изменится осциллограмма после этого?
    • Дмитрий обмерил вариант разгрузки транзисторов ДК стабилитронами. Линейность не страдает от слова совсем. В максимальном варианте экономятся 6 дефицитных ТО-126.
