Тьнька2313 И 7 Сегментник.
Ясно. Спасибо большое!Вобщем буду изучать дальше, если возникнут вопросы, отпишу.
П.С. А по поводу МАИНА, как уже писали в этой теме, оптимизация процес творческий и бесконечный :)
Изменено пользователем Андрей Шпакунов
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
  • Ответов 84
Изображения в теме
Нет, всё работает! :) Спасибо большое!
Я на нем и проверел, сейчас лежит на столе, считает.
осчитываите переменную от 0 до 99 с периодом в одну секунду, в этом же цикле проверяите > 99? и каждую итерацию числа делите на 10 это будут десятки, делите по модулю 10 это будут единицы. С динамический ничего сложного, в прерывании перебираите разряды и перекодируите в код семисегментника, выводите в порт.
/*Header******************************************************/
unsigned short mask(unsigned short num);
unsigned short digit_no, digit10, digit1, digit, i;
void interrupt() {
   if (digit_no==0) {
       PORTA = 0;                 // Turn off both displays
       PORTD = digit1;            // Set mask for displaying ones on PORTD
       PORTA = 1;                 // Turn on display for ones (LSD)
       digit_no = 1;
   } else {
       PORTD = digit10;           // Set mask for displaying tens on PORTD
       PORTA = 2;                 // Turn on display for tens (MSD)
       digit_no = 0;
   TMR0 = 0;                      // Reset counter TMRO
   INTCON = 0x20;                 // Bit T0IF=0, T0IE=1
void main() {
   OPTION_REG = 0x80;             // Set timer TMR0
   TMR0 = 0;
   INTCON = 0xA0;                 // Disable interrupt PEIE,INTE,RBIE,T0IE
   TRISA = 0;                     // All port A pins are configured as outputs
   PORTD = 0;                     // Turn off all display segments
   TRISD = 0;                     // All port D pins are configured as outputs
   do {
       for (i = 0; i<=99; i++) {  // Count from 0 to 99
           digit = i % 10u;
           digit1 = mask(digit);  // Prepare mask for displaying ones
           digit = (char)(i / 10u) % 10u;
           digit10 = mask(digit); // Prepare mask for displaying tens
           Delay_ms(1000);
   } while (1);                   // Endless loop
mask.c file:
unsigned short mask(unsigned short num) {
switch (num) {
case 0 : return 0x3F;
case 1 : return 0x06;
case 2 : return 0x5B;
case 3 : return 0x4F;
case 4 : return 0x66;
case 5 : return 0x6D;
case 6 : return 0x7D;
case 7 : return 0x07;
case 8 : return 0x7F;
case 9 : return 0x6F;
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
... и каждую итерацию числа делите на 10 это будут десятки, делите по модулю 10 это будут единицы...
Если не трудно,покажите как это в ассемблере компактно написать.
Здравствуйте. Небольшой вопросик не по теме. Понадобились часы, как основу решил взять вот эти: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ Переделал их код на кварц 4Мгц и индикаторы с ОК. Но после переделки не работаю кнопки (моделировал в протеусе). Подскажите в чем ошибка?
Моя версия(оригинал можно скачать по ссылке)
.include "tn2313def.inc"
.def Temp1=R16
.def Temp2=R17
.def Chsec=R18 ;секунды
.def Presskey=R19 ;флаг кнопок
.def Ddp=R20 ;запятая
.dseg
Digit: .byte 4
.cseg
.org 0
rjmp Reset
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer1_capt1
rjmp Timer1_comp1
rjmp Timer1_OVF1
rjmp Timer0_OVF0
rjmp UART_RX
rjmp UART_UDRE
rjmp UART_TX
rjmp ANA_COMP
;Reset: ;сброс по питанию
INT_0:
INT_1:
Timer1_capt1:
;Timer1_comp1: ;счетчик
Timer1_OVF1:
Timer0_OVF0:
UART_RX:
UART_UDRE:
UART_TX:
ANA_COMP:
reti
;************************************Инициализация****************************************
Reset:
ldi Temp1,RamEnd
out SPL,Temp1 ; инициализация стека
ldi Temp1,0b11111111
out ddrb, Temp1 ; настройка порта b
ldi Temp1,0b01101100
out ddrd, Temp1 ; настройка порта d
ldi Temp1,0b01000000
out Timsk,Temp1 ;разрешить прерывание компаратора
ldi Temp1,0b00000100
out Tccr1b,Temp1 ;тактовый сигнал /256
ldi Temp1,0x3d
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x09
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 15625 (0.4сек. при 10мгц)
ldi Temp1,0 ; установка нуля
sts Digit,Temp1
sts Digit+1,Temp1
sts Digit+2,Temp1
sts Digit+3,Temp1
ldi Chsec,0; обнуление счетчика секунд
ldi Presskey,0 ; обнуление индикатора кнопок
ldi Ddp,0 ;обнуление запятой
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
out Tcnt1l,Temp1 ;обнуление счетчика
sei ; разрешение глобальных прерываний
;******************** Программа *********************************************************
Cycle:
rcall Display
rcall Press
rjmp Cycle
;*******************Индикация***********************
Display:
ldi Temp1, 0b00101111
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit
rcall Decoder
out PortB,Temp1
rcall Delay ; индикация 1-ого разряда (мл.)
ldi Temp1, 0b01001111
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+1
rcall Decoder
out PortB,Temp1
rcall Delay ; индикация 2-ого разряда
ldi Temp1, 0b01100111
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+2
rcall Decoder
andi Ddp,0b00000001 ;обрезка по маске
cpi Ddp,1 ;разность
breq Indicout ;если ноль то индикация без запятой
ldi Temp2,0b00100000
add Temp1,Temp2 ;добавление сегмента h запятая
Indicout: out PortB,Temp1
rcall Delay ; индикация 3-ого разряда
ldi Temp1, 0b01101011
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+3
rcall Decoder
out PortB,Temp1
rcall Delay ; индикация 4-ого разряда
ret
;***********************************Подпрограммы*****************************************
;***********дешифратор*********************************
Decoder:
ldi ZL,Low(Matrix*2)
ldi ZH,High(Matrix*2)
ldi Temp2,0
add ZL,Temp1
adc ZH,Temp2
lpm
mov Temp1,r0
ret
;***********массив*****************************************
Matrix:
  ;edhcgafb   edhcgafb
.db 0b11010111,0b00010001 ;01
.db 0b11001101,0b01011101 ;23
.db 0b00011011,0b01011110 ;45
.db 0b11011110,0b00010101 ;67
.db 0b11011111,0b01011111 ;89
;***********задержка***************************************
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,5
dll: dec Temp1
brne dll
dec Temp2
brne dll
ret
;***************Обработчик прерывания**********************
Timer1_comp1:
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
inc Ddp ; увелечение запятой
inc Chsec ; увелечение секунд
cpi Chsec,60 ; разность 1мин
brne Output2 ; если не ноль то выход
ldi Chsec,0 ; обнуление счетчика секунд
lds Temp1,Digit ; чтение 1-ого разряда
inc Temp1 ;увелечение 1-ого разряда
cpi Temp1,10 ;разность
breq Test2 ;если  ноль тест2
sts Digit,Temp1 ;запись числа 1-ого разряда
rjmp Output2 ; выход2
Test2:
sts Digit,Temp1 ;запись нуля 1-ого разряда
lds Temp1,Digit+1 ; чтение 2-ого разряда
inc Temp1 ;увелечение 2-ого разряда
cpi Temp1,6 ;разность
breq Test3 ;если  ноль тест3
sts Digit+1,Temp1 ;запись числа 2-ого разряда
Test3:
sts Digit+1,Temp1 ;запись нуля 2-ого разряда
lds Temp1,Digit+2 ; чтение 3-ого разряда
inc Temp1 ;увелечение 3-ого разряда
breq Test4 ;если  ноль тест4
sts Digit+2,Temp1 ;запись числа 3-ого разряда
rjmp Output1 ; выход1
Test4:
sts Digit+2,Temp1 ;запись нуля 3-ого разряда
lds Temp1,Digit+3 ; чтение 4-ого разряда
inc Temp1 ;увелечение 4-ого разряда
sts Digit+3,Temp1 ;запись числа 4-ого разряда
rjmp Output1 ; выход 1
Output1:
lds Temp1,Digit+3 ;чтение 4-ого разряда
cpi Temp1,2 ; разность
brne Output2 ;если не ноль выход
lds Temp1,Digit+2 ;чтение 4-ого разряда
cpi Temp1,4 ; разность
ldi Temp1,0
sts Digit+2,Temp1
sts Digit+3,Temp1 ;обнуление 3-ого и 4-ого разрядов
Output2:
reti
;**************************Обработчик конопок**************
Press:
in Temp1,PinD ; чтение порта d
andi Temp1,0b00000011 ; обрезка по маске
cpi Temp1,0b00000011 ;разность
breq Nobut ; если ноль (нет нажатых) выход
cpi Temp1,0b00000010
brne Press_hour ; если не ноль то нажата кнопка ред. часов
sub Temp1,Presskey ; разность
breq Outpress ; если ноль, нажата та же кнопка то выход
ldi Presskey,0b00000010 ; запись индикатора кнопок
breq Tst2 ;если  ноль тест2
rjmp Outpress ; выход
Tst2:
breq Tst3 ;если  ноль тест3
Tst3:
Press_hour:
ldi Presskey,0b00000001 ; запись индикатора кнопок
breq Tst4 ;если  ноль тест4
rjmp Tst24 ; проверка на 24
Tst4:
rjmp Outpress ;выход
Tst24:
brne Outpress ;если не ноль выход
ldi Temp1,0
sts Digit+2,Temp1
Nobut:
Outpress:
ret
Для начала, в программе обработки прерываний, нужно сохранить реггистр статуса. Тебе уже об этом один раз говорили в #47.
Вот, добавил:
Timer1_comp1:
PUSH TEMP1
IN TEMP1,SREG
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
OUT SREG,TEMP1
POP TEMP1
RETI
Test2:
Test3:
Test4:
Output1:
ldi Temp1,0
sts Digit+2,Temp1
Output2:
reti
Но после этого на индикаторах только средний сегмент и точка.В чем ошибка?
Оригинал:
;       edhcgafb   edhcgafb
Мое:
;       edhcgafb   edhcgafb
       .db 0b00101000,0b11101110 ;01
.db 0b00110010,0b10100010 ;23
.db 0b11100100,0b10100001 ;45
.db 0b00100001,0b11101010 ;67
.db 0b00100000,0b10100000 ;89
Вот архив с листингом.
myclock.rar
И сохранение статус реггистра почему забанено?
Вы просто не туда воткнули его восстановление.
Восстанавливать нужно перед RETI, который там уже был.
Извините, протупил с типом индикаторов (у меня ОК), вобщем сейчас всё поправил, но точка не мигает, и время странное 1 реальная минута - примерно 3 минуты их. В чем может быть ошибка? Вот код:
Reset:
ldi Temp1,RamEnd
ldi Temp1,0x3d
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x09
sts Digit,Temp1
sts Digit+1,Temp1
sts Digit+2,Temp1
sts Digit+3,Temp1
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
Cycle:
rcall Display
rcall Press
rjmp Cycle
Display:
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit
rcall Decoder
out PortB,Temp1
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+1
rcall Decoder
out PortB,Temp1
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+2
rcall Decoder
cpi Ddp,1 ;разность
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+3
rcall Decoder
out PortB,Temp1
ret
Decoder:
ldi Temp2,0
add ZL,Temp1
adc ZH,Temp2
lpm
mov Temp1,r0
ret
Matrix:
   	; edhcgafb   edhcgafb
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,5
dll: dec Temp1
brne dll
dec Temp2
brne dll
ret
Timer1_comp1:
PUSH TEMP1
IN TEMP1,SREG
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
Test2:
Test3:
Test4:
Output1:
ldi Temp1,0
sts Digit+2,Temp1
OUT SREG,TEMP1
POP TEMP1
reti
Output2:
reti
Press:
Tst2:
Tst3:
Press_hour:
Tst4:
Tst24:
ldi Temp1,0
sts Digit+2,Temp1
Nobut:
Outpress:
ret
