Sony Kdl-40 U2530
Тип телевизора : Sony KDL-40 U2530
При включении в сеть загорается и постоянно горит зелёный светодиод на передней панели и мигает красный светодиод. Три раза мигнёт и гаснет, потом снова и снова.
Проверил питание : на 12 В присутствует высокочастотная пульсация амплитудой 0.4 В. Замена фильтрующих конденсаторов не меняет картину.
Помогите разобраться пожалуйста.
Для телевизоров Sony сущевствуют таблицы, где указано, что означает определённое количесво миганий. Осталось только её найти :rolleyes: Или же ремонтировать "по старинке" - отключать блок питания от остальной схемы, нагружать, включать, мерить - в общем, обычная рутина...
Тебе нада определить шасси твоего ТВ, найти коды ошибок именно его, по ним высчитать неисправность и копать туда.
03 - eto fault DC. Eto i tak jasno, bez koda. :-)
То помогите, то ясно. Непонятно.
