Приветствую всех. На указанном DVD плеере полетел блок питания, нигде не могу найти схему от него. Был вздутый сетевой конденсатор, на выходе БП вместо 12 вольт всего 2, а 5 вольт нету вообще. Может кто подскажет где найти схему и в чём вообще может быть причина? Я понимаю что практически ничего дельного не написал, но не знаю где производить замеры, если нет схемы, поменял то что визуально было выявлено, но не помогло. Модель БП OKI-P00807A
Евгений_77777 идите сюда http://monitor.net.ru/forum/index.php, там вам популярно объяснят(что и куда)-но там тоже регистрация...с их дурацкими вопросами :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо! :rolleyes:
Евгений_77777, не все конденсаторы вздуваются. Если по 5 вольтам нет коротыша, то меняйте конденсаторы далше.
Этот конденсатор сетевой. А напряжение не только на +5 вольт нету и на 12 оно всего лишь 2 вольта, т.е я так понимаю это что то в общей цепи.
Да, все диоды живые. Пробовал мерять сопротивление на выходе (при отключенном БП разумеется :rolleyes: ), на общий подключаю - тестера, на + (либо 12 либо 5) + тестера, сопротивление увеличивается, т.е банки на выходе заряжаются
Так электролиты не проверяют,их проверяют на ESR, соответствующим прибором.Если прибора нет,тупо замена на новые.Омметром их тока на кз и на обрыв можно проверить.
Так по Вашему из за одного кондёра пропали сразу все шины? Они же по разным банкам идут вроде. Или что сразу несколько вышли из строя?
Да стоят какие то, но они все низковольтные, значит не сетевые видать, на 400 вольт был только один, да и как мне сказали если сетевая банка накрылась то и ШИМ следом за ней или это не факт? В смысле не обязательно ШИМ вылетает?
Вот изза этих "каких то",бывает не запускаеться бп.А я спрашивал, какое напряжение на банке сетевой?Скачай даташит на шимку,будешь знать ее схему включения и т.д.В проверке шим и прочего очь хорошо поможет осциллограф и понимание принципа работы ибп.
До сих пор не знаем, какая там ШИМ - название будет? Как можно дать хоть мало-мальски дельный совет, если нет перед глазами общей картины, по какой схеме собран этот БП...
Евгений_77777 ну здесь же ответили http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv310si-info-388847.html,кто еще что подскажет без определенных замеров..???Меняй ВСЕ по очереди-авось повезет :) .
Нашёл таки я схему. После трансформатора уже питание заниженное. Видно или банка 4,7 мкф, но пробовал выпаивать, заряжать проверять, вроде нормально всё, либо ШИМ, либо оптрон, либо даже сам транформатор. На каких участках замерить напряжение чтобы определить причину, не подскажете?
DV310SI p8.pdf
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
