Солярий
подключил 3х фазный солярий.
четыре секции разделены на три фазы, по 15 ламп дневного света в каждой секции.
там же, для каждой лампы свой дроссель и стартер.
там же (в каждой секции), пять конденсаторов. как они включены - понятия неимею, пока решил не корочить жгуты.
подал для контроля работоспособности только одну фазу и ноль. поставил в одну секцию только одну лампу. лампа зажглась на секунды две и... сгорела.
думаю - лампа х.. попалась, ставлю другую - то же. я в шоке, грешу на конденсаторы, отключаю от них провода, ставлю третью лампу, включаю - вообще не запускается.
думаю надо поставить все лампы (60 штук) и подать три фазы. НО если все 60 ламп повторят судьбу первых двух (а цена 1-й лампы 20USD) то автоматически улет на 1200USD ооой как мне нехочется
у кого какие соображения?
Грешите на балласты.Как правило такое происходит при КЗ витках в дросселях.Лампы как раз хватает только зажечься и тут же сгореть.Прежде,чем пытать лампы по 20 баксов,воткните обычную ЛБ такой-же мощности.
грешить на балласты, думаю, нет смысла, т.к. ставил лампы в разные гнезда.
обычные лампы поставить думал, но там стоят лампы по 160 вт и длиной 180 см, такие "на скорую руку" не найти
Значит запитали не правильно,или в схеме какой-то косяк.
подключено вроде верно
солярий б/у т.ч. косяка в разводке кабины быть не должно, тоесть уже работал
пробовал отключать конденсаторы - вообще не запускается - вот что странно
покурил интернет на счет какого-то заумного включения ЛДС в трех фазную сеть, ничего необычного ненашел
а как подключал?
подключил (пока) только одну фазу и ноль
можно модель солярия? откуда данные, что трехфазный?
solar cabin 60 xl
модель ничего не даст, в сети ее схемы нет, только продажи нашел
трехфазная точно, клеммник стоит на 5 контактов
земля, ноль, и фазы, раскинутые по секциям
з.ы. уже даже думаю, что несколько дросселей накрыто, поэтому мужику его и слили
Похоже,недалеко от истины.
вообще, как (если возможно) подключить к дросселю на 160 Вт несколько (допустим, две по 80 Вт или четыре по 40Вт) люминисцентных ламп, для проверки работоспособности
Скажите пожалуйста, а лампа сгорает только в своем гнезде, или в остальных тоже самое? Или допустим во всех ламповых гнездах одной секции или во всех секциях сразу? Конденсатор мало вероятно, что он причина.
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня, хочу поделиться новостью, осенью 2012 года на рынке появилась чудо лампа для солярия с максимальной мощностью ультрафиолета 4,7 процентов UVB! Эта лампа дает быстрый, глубокий, безопасный загар. И как всегда эта новинка появилась у компании Геолекс, которая славится передовыми товарами в области загара. Наличие сертификата от Геолекс в студии загара это уже стало гарантией безопасного бронзового загара.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.купили солярий б/у Не подскажете как подключить контроллер управления??? 4 белых проводка и мы в полном недоумении.Заранее огромное спасибо.
44 минуты назад, Irina Andreevna сказал:
такой вопрос тут уже был ... решился просто - пригласили СПЕЦИАЛИСТА, ЗАПЛАТИЛИ - все получили ....
Но вам продали НЕ ВСЕ .... силовуху - просто занычили ... теперь это груда мусора ....
