Транзисторы для жучков
  • Ответов 69
в одном жуе нашел транзистор кп103к, у меня таког нет, на что его заменить можно, а вообще werewolf откуда ты взял инфу по замене транзисторов может ссылку дашь?
За все спасибо!
у меня пару дисков и бумаги тройку томиков по транзисторам. поэтому поделится затруднительно ты пиши конкретно я тебе помогу. И всегда сверяй порамитры " инверторы" типа 100% зимена этого на этот часто врут!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Iк-100мА великоват и Uнас.б тоже в генераторе будет не очень придется подовать большой ток смещения на базу. Что снизит КПД а вот в усилителе мощьности ему самое место. Достаточьно хороший транзистор для ВЧ и не дорог. ;)
Есть жуки выше 1000 МГц ?
Да конечьно я "рукодельные" видел 2.5гига а сам до 2 делал потом уже сканеры дорогие да и мой неберет к сожелению.
NaNO-транзисторах с высокой подвижностью электронов (10000 см2/В x с), лидере по подвижности среди кремниевых транзисторов. Короче малинькие быстрые...............
на сайте www.securitec-electronics.co.uk применяют NaNO-транзисторы Что за зверь?
Прикольный сайтец! Кое чего удивило чесно говоря! Надо взять как образец! Спасибо если что еще поподется выкладывай пожалусто!
werewolf, у меня есть два транзистора SOT23, но они без маркировки, однако точно знаю, что это 3130 и 368А9. Помоги разобраться, одни транзистор с позолоченными контактами, а второй с обычными, но у него на корпусе красная точка. Какой из них какой (я думаю, что с позолоченными- 3130)?
Во, какая задачка! :(
werewolf
Спасибо за информацию об ВЧ свыше 1000 мегогерц.
Подскажи где можно приобрести широкополосный сканер и сколько он по цене в среднем.
werewolf
Ладно про сканер уже знаю, скажи лучше как маркеруются ЧИП транзисторы?
Например BFR93A? Что так и спрашивать в магазине, мол дайте мне чип транзистор BFR93A? или чип кт 3102, или у них спец маркеровка которую нада по справочникам смотреть?
Спасибо.
незнаю! Я спрашиваю импорт именно так. 3102 в чип небывает из наших его 3130 заменяет. Гы Глянь тут чтобы не обманули. Ну и еще тут разберись! Поможет!
Andrey_de, зайди на сайт Philips, там есть справочник по всем транзисторам и в каждом "паспорте" на транзистор указывается в каких областях и как его применять. Кстати в руководстве на BFR93A говорится о том, что его можно использовать и как осцилятор...
