Физический Тройник Usb...
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Поздравляю всех с праздником Великой Победы!
У меня есть UPS 500VA Back CS APC <BK500EI>, в комплекте к которому идёт сигнальный кабель: с одного конца RJ-45 (10P10C), с другого обычный папа USB.
Я хочу, чтобы управляющий сигнал передавался на NAS и на ПК. Для этого мне нужен физический тройник USB на три разъёма-мамы: один вход и два выхода, выдающие то же самое, что и на входе.
Бывают ли такие?
Как они правильно называются?
Где их можно поискать/приобрести?
это невозможно реализовать физически, шина USB реализует соединение как двунаправленное соединение мастер/слейв, т.е. есть ведущее устройство, в нашем случае комп, он имеет USB хост, и ведомое - в нашем случае это УПС. больше там никого третьего быть не может
Feel the difference! ©
есть USB хабы, оно?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
не совсем, тут надо будет заюзать не простой, а так называемый Inverse or Sharing Hubs, типа как использование одной мышки и клавы на 2 компа, тогда может и прокатит, в любом случае ценник я подозреваю будет такой что проще второй УПС поставить и не пудрить мосх
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_hub#Inverse_or_Sharing_Hubs
Изменено пользователем eu1sw
Sharing Hubs он и есть
Линус Торвальдс
Спасибо за ответы!
Я нашёл более дешёвое решение задачи:
http://www.linux.com/news/hardware/peripherals/208971-smart-power-monitoring-with-network-ups-tools
http://www.apcupsd.com
http://www.networkupstools.org
