Амфитон 35У-202С
Получилось неаккуратное замыкание,тоесть когда усилитель ремонтировал случайно коснул пайку светодиода питания на массу,и после этого сгорел светодиод но я его заменил уже не светится и защита молчит когда включаеш реле не срабатывают я уже все детали проверил по одной выпаивал в защите все через тестер рабочие и диоды все проверял,когда подключаеш динамик перед реле контактами усилитель играет два канала тоесть работает обычно с темброблоком , а защита не включается,помогите пожалуйста советом кто знает как она работает электронно,что еще попробовать проверить?
предохранитель спалил, проверь которые там имеются. вот то который на фото проверь
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Зовут володя!
схемы прилаживаю и отмечу что замкнул!
Я очень прошу Вас подскажите.
В мощности предохранители целые он работает перед реле я динамик подключал.
На правом рисунке,в правом верхнем углу схема защиты.Проверь,для начала,все постоянные напряжения,что указаны на схеме в конторльных точках.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Напряжения по схеме проверял? Это первое, что надо делать, а уж потом детальки проверять. Измерь и посмотри на отклонения - потом пиши с конкретным указанием "что и где".
Можно даже,пока, не смотреть на отклонения там,где есть какие-то напряжения.Нет самого главного-напряжения 32,4в,которое питает реле,там,где у тебя 0в.Ищи,где-что сгорело.Прямо по проводу иди, до блока питания.
С уважением,Сергей.
Извените есть там питание то я заморочился и проверил не с массой а просто на катушке,есть тут 32в,все нормально а защита динамики не подключает!
Померяй постоянное напряжение в т.11 на плате усилителя.По схеме,это возле резистора R42.Или,что то же самое,в т.1,2, на плате защиты.Если сильно отличается от 0,то проблема в усилителе.Проверь стабилитрон Д1 (КС147А) на пробой.
Еще,я так и не понял,светодиод горит,или нет? Питание на него подается через диоды КД209,прямо со вторичной обмотки трансформатора.Померяй напряжение в т.8 на плате защиты,или на верхних,по схеме,выводах резисторов R12,R15.
С уважением,Сергей.
На тех точках все в норме 0 вообщем,
стабилитрон я сразу поменял,но он и старый был гожий,светодиод не светится на нем примерно пол вольта,а на R12,15 32 вольта !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо Вам большое все уже заработало,я почистил на той точке возле К12 15 на плате включил смотрю светодиод горит,подключил и порядок играет,дай Вам Бог здоровья!!!
Но это не та поломка которую я искал,у меня работает один канал тише,вообщем усилители мощности работают одинаково,я менял местами входа,а вот в темброблоке где то возле микросхем что то садит сигнал,я не могу найти пожалуйста посоветуйте какие может конденсаторы поменять не электролиты,в основном потому что электролитя я менял местами с канала на канал одинаково работает слабше тот что и работал!
Изменено пользователем vo5097van
Вот это без осциллографа трудновато исправить.Можно так попробовать:на рег баланса соедини выводы 1 и 2 в обоих каналах,и сравни громкость.Так ты проверишь регулятор баланса.Потом надо дальше смотреть.Да,поменяй вообще ВСЕ электролиты предусилителе.
С уважением,Сергей.
Здравствуйте!
Вообщем там на балансе подключил как вы говорили все осталось на своих местах,я взял сигналом начал проверять и тыкать по стрелочке на схеме,на микросхеме DA 1 правого и левого канала при входе одинаковые сигналы,а при выходе один канал тише,но дело в том что я попаял панельки на эти микросхемы и пробовал их местами менять,так как думал микросхема подгоревшая,так все также и остается,где сигнал меньше при перемене микросхемы в том же канале и остается сигнал меньше,и где теперь искать,кто его знает!
И еще я обрезал дорожки платы на выходе микросхемы DA1 двух каналов и проверил сигнал стали одинаковые,значит что то в схеме садит.
Проверь резисторы R5,7,8 на соответствие номиналам в одном,и другом канале.
Попробуй заменить конденсатор С9.
С уважением,Сергей.
Ничего Сергей не получается резисторы нормальные проверил конкретнои С9 менял местами с канала на канал не меняется правый как был тише так и есть.
Опять защита выхитывалась но я нашел сопротивление омное которое это все творило поменял теперь отлично,а вот разница сигналов есть на выходе,что еще посмотреть посоветуй пожалуйста!
С Уважением Владимир!
Отремонтировал я это замыкание,а что было,при замыкании диода на корпус подгорело сопротивление R26 43 Ом но в схеме его нет,а на плате стоит как бы разделяет диоды VD4 VD5 и R12 R15 C3 светодиод,наверное типа предохранителя,это я на всякий случай , что бы может у кого то тоже что то подобное будет!
Усиление можно поднять уменьшением номинала R5.Попробуй поставить 82к.
Ставил 51кОм и изменений так сказать нет Сергей!
Я уже Сергей просто офигевший,только что опять микросхемы D1 менял местами думал может все таки микросхема,нет!
То же самое канал правый тише,уже просто незнаю что еще попробовать.
Я бы сделал так:Отпаял на"тихом канале"провод,который идет от конденсатора С15 к движку рег Баланса,от этого регулятора.Подсоединил поочередно к выходу ДА1 (верхний по схеме вывод R12) одного и другого каналов.Так точно определится где косяк,в оконечнике,или в преде.
Для "чистоты" эксперимента,отпаяй вывод другого канала от движка рег баланса.Можешь замкнуть его на корпус.
С уважением,Сергей.
Проверил я так как Вы сказали,менял каналы и точно определено в этом месте что я обвел,может тот канал наоборот что громче неправильно играет,что то я смотрю он слишком громко,и на точках 1,2 где я нарисовал в том канале где громкость больше сопротивление меньше между массой а на другом больше.
Точно укажи место,где сопротивления разные относительно земли.Лучше по обозначению на схеме,вывод резистора или конденсатора.Не надо обводить,плохо видно.
С уважением,Сергей.
Беру прямо на R5 проверяю в одном канале что громкий стрелка на приборе треть не доходит до конца,а в том что тихо только немного отклоняется 1 треть.Просто тестер советский и я не могу килоОмы высчитать на нем,Омы могу!
И еще Сергей мне кажется тот что громкий канал уж слишком громко работает,и на нем нет никакого эфекта когда включаеш кнопки нч вч,а на тихом канале эти кнопки работают,слышно,почему я и теперь думаю на другой канал,я просто проверяю с комьпьютера с выхода и на плеере windows media немного громкости даш а он кричит уже,мне кажется тот правильный канал,а как определить...
Тот который тише если навалить на проигрывателе и на усилителе на всю то прилично кричит.
А громкий кажется черезчур громко,вот такие дела.
Ну все верно! Выпаяй один конец R5 у обоих каналов,и сравни их сопротивления.Там,где громче,должно быть меньше.Проверь,там где громко,R9 на корпус не замыкает?
С уважением,Сергей.
Доброе утро Сергей!
О как Вы только мне помогли,какое огромнейшее Вам спасибо и Дай Бог Вам всего всех благ!
Точно как Вы сказали подмыкало в том месте на массу только С8 вообще замкнутый,поменял и громкий стал работать с тем одинаково,но почемуто проверяю тестером точку 7 теперь где поменял конденсатор вообще ничего не показывает,а в другом отклоняется немного на десятую часть,но главное играет одинаково.
Ну теперь надо последствия исправлять своего ремонта,пока ремонтировал случайно упала плата индикатора радиатором на массу,и все один индикатор не работает,я транзистор поменял с двухполярным диодом,а микросхема греется знасит ей кранты,а такой сейчас не найдеш.придется наверное лепить свою плату на других нашего времени микросхемах.
О как!
С УВАЖЕНИЕМ Владимир!
