Амфитон 35У-202С
Ищу , может что то подскажете куда идти?   Попробовал по звуку оба канала работают один слегка тёплый ( радиатор), где ток покоя установил . другой прохлодный  тот  ,где ток покоя не устанавливается.  пока смотрел только усилители мощности .  напряжение на плечах одинаковое  по + и по -.
Ищу , может что то подскажете куда идти?   Попробовал по звуку оба канала работают один слегка тёплый ( радиатор), где ток покоя установил . другой прохладный  тот  ,где ток покоя не устанавливается.  пока смотрел только усилители мощности .  напряжение на плечах одинаковое  по + и по -.
Вот ещё проблема     нарисовалась реле перестало щёлкать после включения и усилитель работать перестал .  что то с защитой произошло.
нарисовалась
Вы постоянку на выходе платы ум то померьте.  Защита может быть рабочей, просто не соблюдены условия включения нагрузки. Постоянка на выходе.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
но реле раньше  щёлкало . а сейчас нет и сопротивление р 10  на плате защиты греется 330 ом .
я понял сейчас померяю постоянку на плате усилителя раньше на выходных клеммах мерил.
да на выходе 34 вольта .   вы правы.
питание по трём проводам 0 ,+32 и -32.  предохранитеоли  стоят . периодически меняю их.
 Сейчас попробую без выходных транзисторов включить.  и проверю для начала предоконечные
2 минуты назад, korsaj сказал:
через ограничители тока ( ЛБП, резисторы).
Просто через лампу накаливания  220В на 40-100ВТ
Аркадий Райкин
спасибо за поддержку . Там хорошо написано я прочитал . Ну к сожаления я не профессионал в этом деле ,некоторое непонятно . нужно больше знать .
Я вот сейчас поменял все транзисторы в полохительной половине оконечника . выходные отключил . вроде без выходных реле щёлкает . Значит усилитель включается . и на средней точке 0 вольт . Сейчас разберусь с выходными транзисторами . по приборам они оба прогорели . буду наверное менять . По результатам сообщу.
Усилитель заработал . Есть несколько вопросов . В канале,который подгорал не могу выставить на выходе меньше 50 мв  и он слегка тёплый . И не регулируется ток покоя выходных транзисторов . не убавляется ниже 50 ма. В другом канале ,который вообще не греется, на выходе 0 вольт . и ток покоя тоже не регулируется  где то 25 ма  стоит .  Что делать ? Нужно добиваться идеальных значений и как . . В принцыпе  звучит сносно . по осцилографу я не смотрел .
Один канал несколько тише работает на 10% примерно .
И вот какой вопрос . Усилитель мне достался без индикаторов . вместо него дырка . что туда поставить. Спасибо всем за советы по ремонту.
